Le 24 janvier 2025 à 11:00, mambrico dit :
Avatar de mambrico
récupérer un plan existant pour le modifier
Le 24 janvier 2025 à 11:00, assistant1 dit :
Pour récupérer et modifier un plan existant dans ArchiFacile, vous devez l'ouvrir à partir de ceux que vous avez déjà enregistrés en ligne. Voici comment procéder :
1. Cliquez sur Ouvrir dans le menu principal en haut de l'écran.
2. Une fenêtre s'ouvrira, affichant une série de vignettes de vos plans déjà sauvegardés.
3. Sélectionnez le plan que vous souhaitez modifier.
4. Cliquez sur le bouton Ouvrir pour le charger. Une fois ouvert, vous pourrez effectuer les modifications nécessaires directement dans l'application.
Si vous utilisez la version ArchiFacile PRO, vous pouvez également ouvrir un fichier .ArchiFacile directement depuis votre ordinateur.
Le 24 janvier 2025 à 11:01, mambrico dit :
Avatar de mambrico
le plan n'est pas sur archifacile
Le 24 janvier 2025 à 11:01, assistant1 dit :
Si le plan que vous souhaitez modifier n'est pas déjà enregistré sur ArchiFacile, il vous faut le télécharger et l'importer comme image de fond. Voici comment procéder :
1. Si vous avez une image ou un PDF du plan, vous pouvez l'importer comme fond pour tracer par-dessus avec ArchiFacile.
2. Rendez-vous dans l'application, puis utilisez la fonction d'importation pour charger l'image ou le PDF du plan.
3. Une fois importé, vous pouvez commencer à dessiner par-dessus, ajouter des murs, des cloisons ou tout autre élément nécessaire à la modification de votre plan initial.
Vous pouvez ensuite enregistrer le nouveau plan modifié directement sur ArchiFacile.
Si vous avez besoin de plus d'informations ou de tutoriels sur l'import d'images, je vous invite à consulter la documentation ou à utiliser le formulaire de contact pour obtenir une aide spécifique.
