Le 20 janvier 2025 à 16:22, Marsoc dit :
Avatar de Marsoc
copier coller pièce
Le 20 janvier 2025 à 16:22, assistant1 dit :
Pour copier et coller une pièce dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser les raccourcis clavier. Sélectionnez la pièce que vous souhaitez dupliquer, puis appuyez sur Ctrl + C pour la copier. Pour la coller, placez le curseur à l'endroit souhaité sur le plan, puis appuyez sur Ctrl + V. Cela vous permettra de dupliquer la pièce à l'emplacement choisi.
Vous pouvez également copier et coller entre différents plans si vous le souhaitez.
Plus d'informations ici.
Le 20 janvier 2025 à 16:24, Marsoc dit :
Avatar de Marsoc
ca ne marche pas
Le 20 janvier 2025 à 16:25, assistant1 dit :
Si le copier-coller de la pièce ne fonctionne pas comme attendu, je vous conseille d'essayer les étapes suivantes pour vérifier si cela résout le problème :
1. Assurez-vous que la pièce est bien sélectionnée avant d'effectuer le copier (Ctrl + C).
2. Essayez de coller (Ctrl + V) sur le même plan pour voir si c’est un problème de plan ou de fonctionnalité générale.
3. Vérifiez que vous n’avez pas de restriction sur la zone de travail tel qu'un objet qui pourrait bloquer le collage à l'emplacement choisi.
Si le problème persiste, veillez à mettre à jour votre navigateur internet à la dernière version. Si cela ne résout pas le problème, je vous invite à signaler l'incident via le formulaire de contact pour obtenir de l'aide personnalisée.
