Pour ajouter une fenêtre dans ArchiFacile, veuillez suivre ces étapes :
1. Dans le menu de gauche, cliquez sur "Fenêtre".
2. Sélectionnez le modèle de fenêtre que vous souhaitez insérer, comme "Fenêtre simple", "Fenêtre double" ou "Fenêtre coulissante".
3. Cliquez ensuite sur l'emplacement souhaité sur le mur de votre plan pour y positionner la fenêtre.
4. Après avoir ajouté la fenêtre, vous pouvez ajuster ses dimensions et sa couleur dans le menu de gauche.
Oui, vous pouvez visualiser vos plans en 3D avec ArchiFacile. Pour activer la vue 3D, allez dans les options de votre projet et sélectionnez l'option pour passer en vue 3D. Il est important de noter que cette fonctionnalité est encore en développement et n'affiche pas tous les éléments du plan. Des mises à jour régulières sont effectuées pour améliorer cette vue.
Vous pouvez trouver plus d'informations à ce sujet ici.
Je ne sais pas pourquoi vous n'arrivez pas à créer une trémie d'escalier supérieure à 500 cm. Afin de mieux comprendre votre problème, pourriez-vous préciser le type de plan que vous réalisez ou les étapes que vous avez suivies pour tenter de créer la trémie ? Cela aidera à identifier le problème plus précisément.
En cas de besoin, vous pouvez également nous contacter directement via le formulaire de contact.
Pour créer un escalier de 110 cm de largeur avec des marches de 26 cm dans ArchiFacile, vous pouvez procéder comme suit :
1. Sélectionnez l'outil Escalier dans le menu.
2. Placez l'escalier sur votre plan.
3. Une fois l'escalier sélectionné, réglez sa largeur à 110 cm en utilisant le menu de paramètres à gauche.
4. Modifiez la profondeur des marches à 26 cm en ajustant également les paramètres du menu.
Assurez-vous que toutes les dimensions sont bien validées et que l'escalier est correctement placé dans votre plan.
Si vous avez des problèmes à suivre ces étapes, n'hésitez pas à me le faire savoir pour plus d'assistance.
Pour définir une trémie d'escalier avec une longueur de 2200 cm dans ArchiFacile, assurez-vous que les dimensions de votre plan permettent l'ajout de telles dimensions. Il est possible que certaines limitations soient liées à la taille globale de votre plan ou à des paramètres spécifiques de l'application.
Pour régler ce problème :
1. Vérifiez que votre plan dispose de suffisamment d'espace libre pour accueillir une trémie de cette taille.
2. Assurez-vous que les paramètres d'échelle de votre plan sont correctement configurés pour de grandes dimensions.
Si le problème persiste, je vous conseille de vérifier les réglages globaux de votre projet ou de contacter le support technique via le formulaire de contact pour obtenir plus d'assistance.
Vous pouvez modifier la couleur d'un mur pour le visualiser comme peint. Pour ce faire, sélectionnez le mur que vous souhaitez colorer, puis dans le menu à gauche, vous pouvez choisir la couleur souhaitée et appliquer la modification.
Ceci vous permet de simuler l'apparence d'un mur peint dans votre plan.
Pour indiquer les hauteurs des murs, notamment pour des combles aménagés, vous pouvez utiliser la fonction de plans de coupe. Activez d'abord les options de coupe en cochant la case Coupe et façade dans les options. Une fois activée, vous avez accès à des outils qui vous permettent d'ajouter des éléments de coupe, comme des rampants, et de définir la hauteur sous plafond.
Cela vous permettra de représenter précisément les hauteurs dans vos projets de combles aménagés.
Pour trouver l'icône de la prise électrique classique sur ArchiFacile, vous pouvez utiliser l'assistant pour réaliser des schémas électriques selon la norme NF C15-100. L'assistant va ajouter automatiquement le bon nombre de prises électriques en fonction de la pièce choisie.
Voici comment procéder :
1. Sélectionnez la pièce dans votre plan.
2. Indiquez s'il s'agit d'un salon, d'une chambre, d'une cuisine, etc.
3. Cliquez sur le bouton Électricité automatique pour ajouter automatiquement les prises.
Ensuite, vous pouvez repositionner les prises aux endroits exacts de votre choix.
Pour plus d'informations sur l'assistant et le schéma électrique, vous pouvez consulter la source ici.
Je n'ai pas d'information concernant l'ajout ou la gestion des conduits de cheminée dans ArchiFacile. Pour obtenir de l'aide sur ce sujet, je vous recommande de contacter directement le support via le formulaire de contact disponible à l'adresse suivante : [https:www.archifacile.fr/contact](https:www.archifacile.fr/contact).
Pour recentrer votre plan dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser le menu de navigation situé en bas à droite du plan. Ce menu vous offre l'option de Centrer le plan. Cela devrait vous permettre de repositionner facilement votre projet au centre de votre écran de travail.
Je n'ai pas d'information spécifique sur la manière de dessiner l'isolant dans ArchiFacile. Pour obtenir un support plus détaillé ou pour poser cette question, je vous invite à utiliser le formulaire de contact.
Oui, il est possible de rajouter des notes sous forme de texte libre sur vos plans avec ArchiFacile. Vous pouvez utiliser l'option "Texte libre" pour ajouter des annotations ou informations spécifiques sur votre plan. Cela vous permet d'enrichir et de personnaliser votre travail selon vos besoins.
L'ajout de flèches n'est pas spécifiquement mentionné dans les fonctionnalités disponibles dans ArchiFacile. Si vous avez besoin d'un outil pour indiquer un sens ou un mouvement, vous pouvez peut-être utiliser le texte ou d'autres symboles disponibles dans le logiciel pour annoter votre plan.
Si vous avez des besoins spécifiques, je vous recommande de consulter nos outils interactifs ou de visiter le site pour voir les dernières mises à jour en utilisant le formulaire de contact : Formulaire de contact.
