Le 06 janvier 2025 à 23:22, Florent Pieplu Membre premium dit :
Avatar de Florent Pieplu
Comment après une importation depuis le cadastre aligner le batiment à la grille?
Le 06 janvier 2025 à 23:22, assistant1 dit :
Pour aligner un bâtiment à la grille après une importation depuis le cadastre, vous pouvez suivre ces étapes :
1. Sélectionnez le mur que vous souhaitez aligner horizontalement.
2. Cliquez sur le bouton "Tourner" situé en bas à droite de l'écran. Cette action orientera le bâtiment pour que le mur sélectionné soit aligné horizontalement.
Cela devrait vous permettre d'aligner votre bâtiment correctement.
Pour plus de détails sur cette fonction, voici la SOURCE.
Le 06 janvier 2025 à 23:28, Florent Pieplu Membre premium dit :
Comment modifier manuellement les angles
Le 06 janvier 2025 à 23:28, assistant1 dit :
Concernant la modification manuelle des angles des murs dans ArchiFacile, il n'est pas possible de saisir directement une valeur d'angle. Vous pouvez toutefois ajuster l'angle des murs en déplaçant les extrémités des murs avec votre souris.
Pour afficher les angles non droits, voici la marche à suivre :
2. Ouvrez le menu de gauche Options des pièces.
3. Cochez Angles murs non droit pour les afficher.
Cela vous permettra de visualiser les angles des murs et d'effectuer des ajustements en conséquence.
Pour des informations additionnelles, vous pouvez consulter la SOURCE.
Le 06 janvier 2025 à 23:34, Florent Pieplu Membre premium dit :
Comment reprendre le tracer d'un mur
Le 06 janvier 2025 à 23:34, assistant1 dit :
Pour reprendre le tracé d'un mur dans ArchiFacile, vous pouvez procéder comme suit :
1. Sélectionner un mur existant : Cliquez sur le mur à partir duquel vous souhaitez prolonger le tracé.
2. Ajouter un mur identique : Vous pouvez utiliser la fonction Ajoutez un mur identique en cliquant sur le bouton correspondant ou en appuyant sur la touche ##D## du clavier. Cela vous permettra de prolonger le tracé à partir du mur sélectionné avec les mêmes caractéristiques.
En suivant ces étapes, vous pourrez poursuivre le tracé de vos murs en conservant les mêmes paramètres.
Pour plus de détails, voici la SOURCE.
Le 07 janvier 2025 à 00:42, Florent Pieplu Membre premium dit :
Comment faire un étage
Le 07 janvier 2025 à 00:42, assistant1 dit :
Pour ajouter un étage dans ArchiFacile, vous pouvez suivre ces étapes :
2. Cliquez sur l'option Étage, puis sur le bouton Ajouter un étage.
Si votre plan comporte déjà des étages et que vous souhaitez en ajouter un nouveau :
1. Utilisez la liste déroulante en haut à gauche pour sélectionner un étage existant.
2. Cliquez sur le bouton Ajouter un étage pour créer un nouvel étage.
Lors de l'ajout d'un étage, une fenêtre s'ouvrira pour vous permettre de nommer le nouvel étage et de choisir les éléments à dupliquer, tels que les murs, les pièces, les portes, les fenêtres, etc.
Pour les plans avec des escaliers, vous aurez la possibilité de créer automatiquement des trémies pour assurer la continuité entre les étages.
Pour plus de détails, consultez la SOURCE.
Le 07 janvier 2025 à 00:55, Florent Pieplu Membre premium dit :
comment creer des murs de cloison qui délimite de nouvelles pièce?
Le 07 janvier 2025 à 00:55, assistant1 dit :
Pour créer des cloisons qui délimitent de nouvelles pièces dans ArchiFacile, voici comment procéder :
1. Ajoutez un mur : Accédez au menu de gauche et cliquez sur Ajouter un mur ou utilisez le raccourci clavier (touche ##M##).
2. Tracez la cloison : Cliquez pour commencer le tracé sur votre plan et faites glisser la souris pour dessiner les cloisons à l'endroit souhaité. Répétez l'opération pour chaque cloison.
3. Jointer correctement les murs : Assurez-vous que les cloisons sont bien jointées avec les autres murs pour que la pièce soit reconnue par le logiciel. Amenez l'extrémité de votre cloison jusqu'au milieu du mur adjacent.
4. Ajustez les dimensions : Si nécessaire, modifiez la longueur et l'épaisseur de la cloison pour qu'elle s'adapte à la configuration souhaitée des pièces.
Le 16 janvier 2025 à 11:18, Florent Pieplu Membre premium dit :
Mur d'une meme façade avec epaisseur différente
Le 16 janvier 2025 à 11:18, assistant1 dit :
Pour créer des murs d'épaisseur différente sur la même façade dans ArchiFacile, voici comment procéder :
1. Tracez le premier mur avec une épaisseur de votre choix.
2. Sélectionnez ce mur, puis appuyez sur la touche "D" pour tracer un nouveau mur identique.
3. Pour le mur que vous souhaitez d'épaisseur différente, sélectionnez-le puis maintenez la touche "Shift" (flèche vers le haut) tout en changeant l'épaisseur du mur (par exemple, 50 cm) et appuyez sur Entrée.
4. Si vous avez plusieurs murs alignés d'épaisseur différente, sélectionnez le mur le plus épais et utilisez l'option "Décaler et aligner les murs" dans le menu de gauche pour ajuster automatiquement les alignements.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter ce lien.
Le 16 janvier 2025 à 11:22, Florent Pieplu Membre premium dit :
Aligner deux murs d'épasseur différentes
Le 16 janvier 2025 à 11:22, assistant1 dit :
Pour aligner des murs d'épaisseurs différentes dans ArchiFacile, procédez comme suit :
1. Tracez vos murs avec les épaisseurs souhaitées.
2. Sélectionnez le mur dont vous souhaitez ajuster l'alignement.
3. Cliquez sur l'option Décaler l'axe dans le menu à gauche.
4. Utilisez le curseur pour ajuster l'axe du mur vers l'intérieur ou l'extérieur de votre pièce afin que les murs soient alignés.
Veillez à revoir les cotations, qui peuvent être modifiées lors de l'ajustement des axes. Pour des instructions détaillées, vous pouvez consulter ce lien.
Le 16 janvier 2025 à 12:04, Florent Pieplu Membre premium dit :
existe t'il un outil regle
Le 16 janvier 2025 à 12:04, assistant1 dit :
ArchiFacile ne propose pas d'outil spécifique nommé "règle". Toutefois, vous pouvez utiliser l'outil Cotation pour mesurer la distance entre deux points de votre plan, ce qui fonctionne de manière similaire à une règle. Pour ajouter une cotation, utilisez l'outil cotation dans le menu ou appuyez sur la touche "C" de votre clavier. Vous pouvez ensuite cliquer sur deux points de votre plan pour voir la distance mesurée.
Pour plus d'informations sur l'ajout de cotations, vous pouvez consulter la source.
Le 17 janvier 2025 à 19:41, Florent Pieplu Membre premium dit :
comment obtenir la surface de tout les murs extérieur pour le dpe
Le 17 janvier 2025 à 19:41, assistant1 dit :
Pour obtenir la surface de tous les murs extérieurs dans ArchiFacile, vous devez accéder au tableau des surfaces et périmètres des pièces. Voici comment faire :
1. Rendez-vous dans le menu Rapport situé en haut de l'écran.
2. Cliquez sur surface et périmètre.
Ce tableau vous présentera la surface des murs, y compris ceux des murs extérieurs si ceux-ci sont correctement tracés et joints. Vous y trouverez une colonne dédiée à la surface des murs avec et sans les ouvertures, ce qui vous aidera pour le calcul du bilan énergétique (DPE).
Vous pouvez consulter cette fonctionnalité en détail ici : SOURCE.
Le 17 janvier 2025 à 19:42, Florent Pieplu Membre premium dit :
Est est possible de connaitre la surface mur par mur?
Le 17 janvier 2025 à 19:43, assistant1 dit :
Actuellement, le logiciel ArchiFacile permet de connaître la surface totale des murs par pièce mais ne fournit pas directement la surface mur par mur individuellement dans le tableau des surfaces et périmètres. La surface est calculée pour la totalité des murs de chaque pièce.
Pour des besoins spécifiques qui nécessitent des informations mur par mur, je vous recommande de vérifier manuellement en fonction des dimensions individuelles des murs que vous avez tracés.
Le 17 janvier 2025 à 19:43, Florent Pieplu Membre premium dit :
Est il possible de demander une amélioration au dévellopeurs?
Oui, il est tout à fait possible de suggérer des améliorations aux développeurs d'ArchiFacile. Vous pouvez soumettre vos idées ou suggestions via le formulaire de contact.
Le 18 janvier 2025 à 12:08, Florent Pieplu Membre premium dit :
il y a t'il une fonction de sauvegarde automatique
Le 18 janvier 2025 à 12:08, assistant1 dit :
ArchiFacile ne dispose pas d'une fonction de sauvegarde automatique. Il est important d'enregistrer manuellement votre plan régulièrement pour éviter toute perte de données. Vous pouvez le faire en cliquant sur Enregistrer dans le menu principal.
Pour plus de détails sur la fonction d'enregistrement, vous pouvez consulter cette page.
Le 21 janvier 2025 à 11:55, Florent Pieplu Membre premium dit :
comment définir les choix d'une liste déroulante pour la création d'un champ
Le 21 janvier 2025 à 11:55, assistant1 dit :
Pour créer et définir les choix d'une liste déroulante lors de l'ajout d'un champ de saisie personnalisé dans ArchiFacile, vous devez suivre ces étapes dans les options de champ :
1. Accédez aux Options dans votre plan, puis sélectionnez l'onglet Champs.
2. Cliquez sur Ajouter pour créer un nouveau champ de saisie ou modifiez un champ existant.
3. Dans la fenêtre de personnalisation qui apparaît, vous pouvez définir le type de champ en choisissant une liste déroulante.
4. Indiquez les choix possibles à inclure dans la liste déroulante, chaque choix devant être séparé par une virgule.
Cela vous permettra d'avoir un champ de saisie avec des choix pré-définis que l'utilisateur pourra sélectionner.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter la documentation.
Le 10 février 2025 à 17:06, Florent Pieplu Membre premium dit :
relier 4 murs avec angles non droits
Le 10 février 2025 à 17:07, assistant1 dit :
Pour relier 4 murs avec des angles non droits dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser la fonctionnalité qui permet d'afficher les angles entre les murs. Cela vous aidera à ajuster précisément vos murs pour obtenir les angles souhaités. Voici comment procéder :
1. Tracez vos murs en utilisant l'outil Ajouter un mur.
2. Vérifiez l'alignement des murs pour vous assurer qu'ils sont correctement liés entre eux.
3. Dans le menu des options, activez l'option "Angles murs non droits" pour afficher les angles des murs.
Cela vous permettra de visualiser les angles formés par chaque jonction de mur et de les ajuster selon vos besoins.
Pour plus de détails sur l'affichage des angles entre les murs, je vous invite à consulter cette source.
Le 16 février 2025 à 08:09, Florent Pieplu Membre premium dit :
COMMENT MARQUER SUR LE PLAN LES zones hors carrez?
Le 16 février 2025 à 08:09, assistant1 dit :
Pour indiquer les zones hors Carrez sur votre plan avec ArchiFacile, vous pouvez utiliser des champs de saisie personnalisés afin de différencier ces zones. Vous pouvez ajouter un champ indiquant si une pièce est hors Carrez et ainsi marquer ces zones sur votre plan. Voici les étapes pour ajouter des champs de saisie personnalisés :
1. Accédez aux Options et sélectionnez l'onglet Champs.
2. Cliquez sur Ajouter pour créer un nouveau champ.
3. Personnalisez ce champ, par exemple en le nommant "Hors Carrez".
4. Utilisez ce champ dans les menus de chaque pièce pour indiquer si elle est hors Carrez.
Cela vous permettra de visualiser sur votre plan les zones hors Carrez clairement identifiées par ces champs personnalisés.
Pour plus de détails sur les champs de saisie personnalisés, consultez la SOURCE.
