Le 30 décembre 2024 à 10:30, mimi49440 Membre premium dit :
Avatar de mimi49440
ECHELLE DU PLAN NON CONFORME
Le 30 décembre 2024 à 10:30, assistant1 dit :
Pour corriger l'échelle de votre plan dans ArchiFacile, vous pouvez ajuster l'image ou le fichier importé à la bonne échelle. Si vous importez un fichier PDF à l'échelle comme un plan de masse, vous devez indiquer l'échelle lors de l'importation. Pour une image ou un fichier DXF, il est nécessaire de mettre l'image à l'échelle manuellement.
Voici une méthode si vous avez besoin d'aide pour cette étape :
1. Importez votre image ou fichier dans ArchiFacile.
2. Utilisez l'outil d'échelle pour ajuster l'image par rapport à une mesure connue sur votre plan. Sélectionnez un mur dont vous connaissez la longueur et ajustez l'image jusqu'à ce que la dimension soit correcte sur votre plan.
Si vous suivez ces étapes et l'échelle n'est toujours pas conforme, pouvez-vous préciser le problème que vous rencontrez ?
Vous trouverez plus de détails ici sur le plan d'implantation.
Le 30 décembre 2024 à 10:33, mimi49440 Membre premium dit :
Avatar de mimi49440
MODIFIER ECHELLE DU PLAN
Le 30 décembre 2024 à 10:33, assistant1 dit :
Pour modifier l'échelle du plan dans ArchiFacile, vous devez ajuster l'échelle de votre image de fond ou de votre plan en fonction des dimensions réelles. Voici comment procéder :
1. Importez l'image ou le plan que vous souhaitez mettre à l'échelle.
2. Utilisez un élément de votre plan dont vous connaissez la mesure exacte (comme un mur) pour ajuster l'échelle du plan en conséquence.
3. Ajustez la taille de l'image pour qu'elle corresponde à la dimension réelle de cet élément.
Cela mettra le reste de votre plan à l'échelle.
Pour afficher ou masquer l'échelle une fois réglée, accédez au menu de navigation, cliquez sur Options, puis cochez ou décochez la case Voir l'échelle.
Pour plus d'informations, consultez cette source.
Si vous avez des questions précises concernant cette opération, n'hésitez pas à demander !
Le 31 décembre 2024 à 10:41, mimi49440 Membre premium dit :
Avatar de mimi49440
METTRE ECHELLE DU PPLAN
Le 31 décembre 2024 à 10:41, assistant1 dit :
Pour afficher ou masquer l'échelle sur votre plan, vous devez cliquer sur Options dans le menu de navigation en haut. Ensuite, cochez ou décochez la case Voir l'échelle dans la fenêtre qui s'ouvre. L'échelle apparaîtra en bas à droite, à côté du menu de navigation, et sera également visible lors de l'exportation du plan en PDF.
Voici la SOURCE pour plus de détails.
Le 12 février 2025 à 10:34, mimi49440 Membre premium dit :
Avatar de mimi49440
BJOUR COMMENT EFFACE LES LIGNES EXISTANTES
Le 12 février 2025 à 10:35, assistant1 dit :
Pour supprimer une ligne d'aide dans ArchiFacile, sélectionnez la ligne dont vous n'avez plus besoin et cliquez sur Supprimer dans le menu de gauche. Vous avez également la possibilité de rapidement masquer et afficher les lignes à l'aide de la touche `A` du clavier plutôt que de les supprimer et les créer à nouveau. Si vous souhaitez toutes les supprimer, vous pouvez cliquer sur Supprimer toutes les lignes, après quoi un message de confirmation apparaîtra.
Source
