Le 21 décembre 2024 à 17:20, alexlux Membre premium dit :
Avatar de alexlux
comment creer des niveaux intermediaires
Le 21 décembre 2024 à 17:20, assistant1 dit :
Pour créer des niveaux intermédiaires dans ArchiFacile, vous devez gérer les étages en utilisant les options de création et de modification des étages. Vous pouvez ajouter des étages supplémentaires et ajuster leurs paramètres, tels que la hauteur de l'étage et l'épaisseur de la dalle, pour représenter des niveaux intermédiaires entre les principaux étages de votre projet. N'hésitez pas à renommer les étages pour mieux refléter leur fonction dans votre plan.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter cette source qui explique comment ajouter et gérer des étages dans ArchiFacile.
Si vous avez d'autres questions concernant les plans de coupe ou les étages, je suis à votre disposition pour vous aider davantage.
Avatar de alexlux
comment faire un sol en pente
Pour créer un sol en pente dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser l'outil de dessin en mode coupe et façade pour représenter le sol incliné. En intégrant les cotes topographiques, vous pouvez simuler les variations de hauteur. Bien que ce ne soit pas directement une fonctionnalité pour créer des sols en pente dans un plan 2D, cela peut être illustré dans la vue en coupe grâce aux éléments topographiques que vous pourriez positionner à différentes hauteurs.
Pour plus de détails sur l'utilisation des coupes et des éléments topographiques, veuillez consulter cette source.
Je vous conseille d'utiliser cette approche pour donner l'aperçu souhaité de votre projet avec un sol en pente dans ArchiFacile.
Le 21 décembre 2024 à 17:54, alexlux Membre premium dit :
Avatar de alexlux
comment dessiner lísolation
Le 21 décembre 2024 à 17:54, assistant1 dit :
Pour dessiner l'isolation dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser des éléments de forme libre ou des annotations pour représenter les zones isolées sur votre plan. Bien que le logiciel ne possède pas d'objet spécifique pour l'isolation, cette méthode vous permet de schématiser les emplacements d'isolation en dessinant des formes sur les murs ou les espaces nécessitant une isolation.
Vous pouvez également utiliser différents types de lignes pour désigner les zones d'isolation ou ajouter des détails dans les annotations pour clarifier l'emplacement et le type d'isolation.
Si vous souhaitez plus d'informations sur la gestion des éléments personnalisés dans ArchiFacile, je vous invite à consulter cette source.
Cette approche vous aidera à représenter l'isolation dans vos plans de manière claire et personnalisée.
Le 21 décembre 2024 à 17:58, alexlux Membre premium dit :
Avatar de alexlux
comment dessiner une pente
Le 21 décembre 2024 à 17:58, assistant1 dit :
Pour dessiner une pente dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser le mode de coupe et façade qui vous permet d'ajouter des éléments comme des rampants. Cela vous permet de simuler une pente, principalement en toiture. Une autre possibilité est de jouer avec les cotes topographiques en indiquant différentes hauteurs pour chaque extrémité de votre pente, ce qui donnera une impression visuelle de pente dans la vue de coupe.
Pour plus de détails sur l'utilisation de ces fonctionnalités, je vous invite à consulter la source suivante.
J'espère que cela vous permettra de représenter au mieux une pente dans vos projets sous ArchiFacile.
Le 21 décembre 2024 à 18:24, alexlux Membre premium dit :
Avatar de alexlux
comment dessiner un muret
Le 21 décembre 2024 à 18:24, assistant1 dit :
Pour dessiner un muret dans ArchiFacile, vous pouvez simplement utiliser la fonction Ajouter un mur pour tracer le muret à l'endroit souhaité. Une fois le mur tracé, vous pouvez ajuster son épaisseur et sa hauteur selon vos besoins en modifiant ses propriétés dans le menu à gauche.
Si le muret doit être d'une épaisseur différente des autres murs, pensez à régler l'épaisseur spécifiquement pour ce mur. Vous pouvez également le différencier visuellement en lui appliquant une couleur ou une texture particulière.
Pour plus de détails sur le tracé des murs, vous pouvez consulter cette source.
Le 21 décembre 2024 à 18:28, alexlux Membre premium dit :
Avatar de alexlux
comment definir la hauteur d un niveau
Le 21 décembre 2024 à 18:28, assistant1 dit :
Pour définir la hauteur d'un étage dans ArchiFacile, vous devez accéder au menu de gestion des étages. Voici les étapes à suivre :
1. Cliquez sur Etage dans le menu de gauche.
2. Si vous avez déjà créé des étages, sélectionnez celui que vous souhaitez modifier dans la liste déroulante en haut à gauche.
3. Dans les paramètres de l'étage, vous pouvez définir la hauteur de l'étage ainsi que l'épaisseur de la dalle. La hauteur totale de l'étage est la somme de ces deux mesures.
Ces ajustements vous permettent de configurer la hauteur entre le sol et le plafond pour chaque étage, ce qui est essentiel, notamment pour les vues de façade.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter la source suivante.
J'espère que cela vous aide !
Le 21 décembre 2024 à 18:34, alexlux Membre premium dit :
Avatar de alexlux
POUR JE N ARRIVE PAS A CREER UN NOUVEL ETAGE AVEC MA VERSION PRO
Le 21 décembre 2024 à 18:34, assistant1 dit :
Pour créer un nouvel étage dans votre version ArchiFacile PRO, voici les étapes à suivre :
1. Cliquez sur le menu Étage situé sur le côté gauche de votre écran.
2. Si vous n'avez pas encore créé d'étages, sélectionnez l'option Ajouter un étage. Si des étages existent déjà, utilisez la liste déroulante en haut à gauche pour voir l'option Ajouter un étage.
3. Une fois que vous cliquez sur Ajouter un étage, une fenêtre s'ouvrira vous permettant de nommer le nouvel étage et de choisir les éléments que vous souhaitez dupliquer du niveau actuel comme les murs, les pièces, les portes et fenêtres, etc.
Assurez-vous que vous suivez bien ces étapes dans l'interface de la version en ligne ou installé du logiciel. Si vous avez des difficultés persistantes, vérifier votre connexion internet peut aussi être utile.
Pour un complément d'information, vous pouvez consulter la source suivante.
Bonne création de plan !
Le 21 décembre 2024 à 18:35, alexlux Membre premium dit :
Avatar de alexlux
COMBIEN D ETAGE PEUT ON CREER AVEC LA VERSION PRO
Le 21 décembre 2024 à 18:35, assistant1 dit :
Avec la version ArchiFacile PRO, vous pouvez créer un nombre illimité d'étages pour vos projets. Il n'y a pas de restriction concernant le nombre d'étages que vous pouvez ajouter.
Profitez bien de l'outil pour vos travaux d'architecture !
Avatar de alexlux
MA VERSION PRO NE FONCTIONNE PAS
Pouvez-vous préciser les problèmes que vous rencontrez avec votre version d'ArchiFacile PRO ? Par exemple, les messages d'erreur affichés ou les fonctionnalités qui ne fonctionnent pas comme prévu. Cela nous permettra de mieux vous aider à résoudre le problème.
Merci de fournir plus de détails.
Le 21 décembre 2024 à 18:36, alexlux Membre premium dit :
Avatar de alexlux
JE N ARRIVE PAS A CREER DE NOUVEL ETAGE
Le 21 décembre 2024 à 18:36, assistant1 dit :
Pour créer un nouvel étage dans ArchiFacile, veuillez suivre ces étapes :
2. Cliquez sur l'option Étage, puis sur le bouton Ajouter un étage qui apparaîtra.
Si vous avez déjà un ou plusieurs étages, utilisez la liste déroulante en haut à gauche pour sélectionner un étage existant, et vous verrez un bouton Ajouter un étage pour en ajouter un nouveau.
Assurez-vous de bien donner un nom au nouvel étage et choisissez les éléments à dupliquer si nécessaire.
Si vous avez encore des difficultés, n'hésitez pas à décrire ce qui se passe lorsque vous essayez de suivre ces étapes.
Source
Le 21 décembre 2024 à 22:40, alexlux Membre premium dit :
Avatar de alexlux
est ce que la sauvegarde du travail est automatique
Le 21 décembre 2024 à 22:40, assistant1 dit :
La sauvegarde du plan n'est pas automatique dans ArchiFacile. Vous devez sauvegarder manuellement votre plan en ligne ou sur votre ordinateur. Pour ce faire, cliquez sur Enregistrer dans le menu principal.
Il est important de noter que si vous quittez ArchiFacile sans enregistrer, votre plan sera définitivement perdu. Pensez à enregistrer régulièrement pour éviter toute perte de données.
Source
Le 21 décembre 2024 à 22:48, alexlux Membre premium dit :
Avatar de alexlux
comment supprimer le öagnetisme
Le 21 décembre 2024 à 22:48, assistant1 dit :
Pour désactiver le magnétisme dans ArchiFacile, cliquez sur le bouton Options situé dans le menu principal en haut de l'écran, puis décochez la case Activer le magnétisme des murs et des objets. Cette option est également disponible dans le panneau Options à gauche lorsque vous sélectionnez un élément du plan.
Cela vous permettra de déplacer librement les murs et objets sans contraintes d'alignement magnétiques.
Source
Le 21 décembre 2024 à 23:19, alexlux Membre premium dit :
Avatar de alexlux
comment faire des differences de niveau sur le meme etage
Le 21 décembre 2024 à 23:19, assistant1 dit :
Pour réaliser des différences de niveau sur le même étage dans ArchiFacile, vous devrez utiliser des éléments visuels pour représenter ces variations, car l'application ne gère pas directement les différences de niveau au sein d'un même étage.
Voici comment vous pouvez procéder :
1. Utilisez différents types de lignes ou formes pour délimiter les zones à niveaux différents.
2. Ajoutez des annotations pour indiquer les variations de hauteur.
Cette méthode vous permet de visualiser et de représenter ces différences de niveau de manière claire sur votre plan.
Le 21 décembre 2024 à 23:20, alexlux Membre premium dit :
Avatar de alexlux
comment faire des differences de niveau sur un meme etage en vue de cote
Le 21 décembre 2024 à 23:20, assistant1 dit :
Pour créer des différences de niveau sur un même étage en vue de coupe, vous pouvez utiliser les outils disponibles dans le menu Coupe et façade. Voici les étapes à suivre :
1. Activez l'option Coupe et façade dans le menu des options pour accéder aux outils de coupe.
2. Utilisez les outils de la barre latérale pour ajouter manuellement une coupe et dessiner les éléments souhaités.
3. Ajoutez des escaliers en coupe, des rampants, ou des cotes topographiques pour représenter les variations de niveau.
Ces outils vous permettent de dessiner et représenter les différences de niveau sur votre plan en vue de coupe.
Source
Le 21 décembre 2024 à 23:24, alexlux Membre premium dit :
Avatar de alexlux
comment creer une coupe
Le 21 décembre 2024 à 23:24, assistant1 dit :
Pour créer une coupe dans ArchiFacile, suivez ces étapes :
1. Activez l'option Coupe et façade dans le menu des options de l'application.
2. Une fois cette option activée, un nouveau menu apparaîtra à gauche de l'écran.
3. Utilisez ce menu pour dessiner votre coupe. Vous pourrez ajouter des murs pour les étages et choisir la forme de la toiture.
4. Il est aussi possible d'ajouter des éléments comme des rampants ou des escaliers en coupe pour compléter votre réalisation.
Source
Le 21 décembre 2024 à 23:25, alexlux Membre premium dit :
Avatar de alexlux
comment creer un toit 3d
Le 21 décembre 2024 à 23:25, assistant1 dit :
Actuellement, ArchiFacile ne propose pas la création de toitures en 3D. Vous pouvez cependant dessiner des plans de coupe en 2D qui incluent divers styles de rampants pour représenter visuellement la forme du toit en vue de coupe.
Si vous avez d'autres besoins spécifiques ou des questions, vous pouvez nous contacter via le formulaire de contact ici : Contact.
Le 21 décembre 2024 à 23:33, alexlux Membre premium dit :
Avatar de alexlux
comment ne pas voir l elevation avec la vue de dessus
Le 21 décembre 2024 à 23:33, assistant1 dit :
Pour ne pas voir l'élévation dans la vue de dessus sur ArchiFacile, il vous suffit de désactiver certains éléments visuels. Voici comment procéder :
1. Cliquez sur Options dans le menu de navigation en haut.
2. Dans l'onglet Affichage, vous pouvez décocher certaines cases qui influencent la visualisation des éléments en vue de dessus.
Cela vous permettra de simplifier la vue de votre plan pour mieux vous concentrer sur ce qui est important.
N'hésitez pas à faire des essais en modifiant les options pour obtenir la vue qui vous convient le mieux.
Le 22 décembre 2024 à 00:37, alexlux Membre premium dit :
Avatar de alexlux
pourquoi mes pieces disparaissent
Le 22 décembre 2024 à 00:37, assistant1 dit :
Si vos pièces disparaissent, cela peut être dû à un problème de jonction incorrecte des murs. Pour que les pièces soient reconnues comme telles, les murs doivent être correctement reliés entre eux. Assurez-vous que l'extrémité d'un mur est bien connectée au milieu d'un autre mur. Un léger aimant dans l'interface peut vous aider à bien joindre vos murs.
Quand les murs sont correctement jointés, la pièce est automatiquement détectée, et sa superficie apparaît.
Vous pouvez consulter les détails sur comment jointer les murs correctement ici : SOURCE.
Le 22 décembre 2024 à 11:25, alexlux Membre premium dit :
Avatar de alexlux
Comment creer une vmc
Le 22 décembre 2024 à 11:25, assistant1 dit :
Je ne peux pas vous fournir des informations spécifiques sur la création d'une VMC (Ventilation Mécanique Contrôlée) avec ArchiFacile. Je vous encourage à utiliser le formulaire de contact pour obtenir des informations supplémentaires à ce sujet. Vous pouvez le trouver ici.
Le 27 décembre 2024 à 11:46, alexlux Membre premium dit :
Avatar de alexlux
est il possible de supperpose un pdf avec les plans
Le 27 décembre 2024 à 11:46, assistant1 dit :
Oui, il est possible d'importer un fichier PDF comme image de fond dans ArchiFacile afin de superposer vos plans dessus. Pour cela, suivez les étapes suivantes :
1. Cliquez sur Ajouter une image de fond situé dans le menu de gauche lorsque aucun élément du plan n'est sélectionné.
2. Une fenêtre s'ouvre pour choisir le fichier à importer. Assurez-vous que le fichier soit bien au format compatible (JPG, PNG, PDF, DXF).
3. Une fois l'image importée, vous pouvez la mettre à l’échelle pour qu’elle corresponde à vos plans.
Le fichier PDF que vous importez sera utilisé comme une référence fixe et vous ne pourrez pas le modifier directement dans ArchiFacile.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter la documentation sur l'importation d'images de fond ici : Importer une image de fond.
Le 27 décembre 2024 à 23:09, alexlux Membre premium dit :
Avatar de alexlux
comment supprimer cote
Le 27 décembre 2024 à 23:09, assistant1 dit :
Pour supprimer une cotation dans ArchiFacile, sélectionnez la cotation que vous souhaitez supprimer sur le plan. Ensuite, dans le menu de gauche sous "Action", cliquez sur le bouton "Supprimer". Ce processus s'applique uniquement aux cotations manuelles. Les cotations automatiques ne peuvent pas être supprimées de cette manière.
Source
Le 27 décembre 2024 à 23:10, alexlux Membre premium dit :
Avatar de alexlux
comment supprimer cote automatiquer
Le 27 décembre 2024 à 23:10, assistant1 dit :
Il n'est pas possible de supprimer directement une cotation automatique dans ArchiFacile. Cependant, vous pouvez ajuster les options pour masquer les cotations automatiques. Pour ce faire, allez dans les options des cotations et décochez "Voir les cotations". Cela vous permettra de ne pas afficher les cotations automatiques sur votre plan.
Source
Le 28 décembre 2024 à 10:23, alexlux Membre premium dit :
Avatar de alexlux
comment faire un mur arrondi
Le 28 décembre 2024 à 10:23, assistant1 dit :
Pour dessiner un mur arrondi dans ArchiFacile, vous pouvez tracer plusieurs segments de mur jusqu'à obtenir la courbe souhaitée. Voici les étapes simplifiées :
1. Tracez plusieurs segments de mur, petit à petit, pour former votre mur courbé.
2. Vous pouvez utiliser une ligne courbe comme guide, puis créer les segments de mur en suivant cette courbe.
3. Pour un simple visuel sans cotations, vous pouvez ajouter une forme demi-circulaire sous vos murs.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter ce guide sur les murs arrondis.
N'hésitez pas à suivre ces étapes pour obtenir l'effet désiré dans votre plan.
Le 28 décembre 2024 à 10:35, alexlux Membre premium dit :
Avatar de alexlux
comment rendre un objet transparent
Le 28 décembre 2024 à 10:35, assistant1 dit :
Dans ArchiFacile, il n'est pas directement possible de rendre un objet transparent. Cependant, vous pouvez jouer avec la visibilité des objets en utilisant les calques pour afficher ou masquer les objets temporairement. Cela peut vous aider à obtenir un effet similaire selon vos besoins en gestion de visibilité.
Pour toutes informations complémentaires ou demandes particulières sur des fonctionnalités, je vous conseille de contacter directement le support via le formulaire de contact à cette adresse.
Si vous avez d'autres besoins spécifiques, merci de les préciser.
Le 28 décembre 2024 à 11:26, alexlux Membre premium dit :
Avatar de alexlux
comment ajouter un texte simple
Le 28 décembre 2024 à 11:26, assistant1 dit :
Pour ajouter un texte simple à votre plan dans ArchiFacile, vous pouvez suivre ces étapes :
1. Sélectionnez l'outil "Texte" dans la barre d'outils de gauche.
2. Cliquez sur votre plan à l'endroit où vous souhaitez ajouter le texte.
3. Dans le menu qui apparaît, entrez le texte que vous voulez afficher.
4. Vous pouvez ajuster les propriétés du texte telles que l'alignement, la police, la taille et la couleur selon vos besoins.
Cela vous permettra d'annoter votre plan facilement.
Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le guide complet sur l'ajout de texte libre ici.
Bonne utilisation de votre plan !
Le 28 décembre 2024 à 12:16, alexlux Membre premium dit :
Avatar de alexlux
comment changer la taille du menu
Le 28 décembre 2024 à 12:16, assistant1 dit :
Il n'est pas possible de changer directement la taille du menu dans ArchiFacile. Toutefois, vous pouvez ajuster le niveau de zoom de votre navigateur pour agrandir ou réduire l'affichage global de l'application, y compris les menus, en utilisant les raccourcis clavier : "Ctrl" + "+" pour zoomer ou "Ctrl" + "-" pour dézoomer.
Si vous avez besoin d'un réglage spécifique ou rencontrez des difficultés, je vous invite à contacter le support via le formulaire de contact ici.
Le 30 décembre 2024 à 11:42, alexlux Membre premium dit :
Avatar de alexlux
comment faire une rotation de 90 degres d un plan
Le 30 décembre 2024 à 11:42, assistant1 dit :
Pour réaliser une rotation de 90 degrés de votre plan, vous pouvez tourner le bâtiment par quart de tour en suivant ces étapes :
1. Sélectionnez une pièce du bâtiment en cliquant dessus.
3. Utilisez le bouton "Rotation quart de tour" pour effectuer la rotation de 90 degrés.
Cela permet de faire tourner l'ensemble du bâtiment à un angle précis.
Source
Le 30 décembre 2024 à 11:43, alexlux Membre premium dit :
Avatar de alexlux
comment inserer un cadre A§
Le 30 décembre 2024 à 11:43, assistant1 dit :
Pour insérer un cadre au format A4 dans ArchiFacile, vous pouvez suivre les étapes suivantes :
1. Allez dans le menu Outils, puis sélectionnez Cadre.
2. Faites glisser l'outil cadre sur votre plan.
3. Ajustez et placez le cadre selon vos besoins.
Cela vous permet d'ajouter un cadre pour délimiter ou structurer certaines parties de votre plan.
Si vous avez d'autres besoins concernant l'ajout de cadres, n'hésitez pas à préciser.
Le 30 décembre 2024 à 11:46, alexlux Membre premium dit :
Avatar de alexlux
Je ne trouve pas cadre
Le 30 décembre 2024 à 11:46, assistant1 dit :
Il semble que j'ai fait une erreur, ArchiFacile ne propose pas directement un outil pour insérer un cadre A4 automatiquement. Pour ajouter un cadre semblable, vous pouvez utiliser l'outil "Ligne" pour dessiner un rectangle aux dimensions souhaitées encadrant votre plan.
Si vous avez besoin de fonctionnalités spécifiques liées aux cadres ou formats de papier, n'hésitez pas à donner plus de détails pour que je puisse mieux vous assister.
Le 30 décembre 2024 à 17:37, alexlux Membre premium dit :
Avatar de alexlux
comment mettre les murs dans un calque
Le 30 décembre 2024 à 17:37, assistant1 dit :
Pour ajouter des murs à un calque, il faut savoir que seuls les objets spécifiques tels que l'électricité, la plomberie, ou d'autres éléments que vous ajoutez peuvent être déplacés entre différents calques. Les murs, les ouvertures, et les pièces sont automatiquement regroupés dans le calque Bâtiments et ne peuvent pas être déplacés vers d'autres calques. Ce calque est l'un des trois calques spéciaux de l'application ArchiFacile.
Pour organiser votre plan à l'aide des calques, vous pouvez créer de nouveaux calques pour d'autres objets, mais les murs resteront toujours sur le calque Bâtiments. Voici comment ajuster vos paramètres de calques si besoin : plus d'informations sur les calques.
N'hésitez pas à utiliser les calques disponibles pour mieux organiser vos autres types d'objets.
Le 03 janvier 2025 à 13:00, alexlux Membre premium dit :
Avatar de alexlux
comment faire apparaitre plusieurs vues sur le meme plan
Le 03 janvier 2025 à 13:00, assistant1 dit :
Dans ArchiFacile, chaque plan est constitué d'une seule vue. Si vous souhaitez visualiser différentes parties ou aspects de votre projet (par exemple, différents calques), vous pouvez utiliser la fonctionnalité des calques pour masquer ou afficher certains éléments à votre convenance. Cela vous permet d'organiser votre plan pour vous concentrer sur différents aspects sans avoir plusieurs vues distinctes sur le même plan. Pour plus d'informations, je vous invite à consulter la page dédiée aux calques ici.
Si ce que vous mentionnez par "vues" concerne autre chose, pourriez-vous préciser votre question ou donner un exemple ? Merci !
Le 11 janvier 2025 à 18:32, alexlux Membre premium dit :
Avatar de alexlux
comment representer l isolation des murs
Le 11 janvier 2025 à 18:32, assistant1 dit :
Je ne sais pas comment représenter l'isolation des murs sur ArchiFacile. Je vous conseille de contacter directement l'assistance via leur formulaire de contact ici.
Le 14 janvier 2025 à 19:45, alexlux Membre premium dit :
Avatar de alexlux
comment connecter deux murs alignes et d épaisseur différente
Le 14 janvier 2025 à 19:46, assistant1 dit :
Pour connecter deux murs alignés d'épaisseur différente, procédez ainsi :
1. Tracez vos murs avec les épaisseurs souhaitées.
2. Sélectionnez le mur le plus épais.
3. Dans le menu de gauche, une option apparaîtra pour "Décaler et aligner les murs". Cliquez dessus pour ajuster automatiquement l'alignement des murs en fonction de leurs différentes épaisseurs.
Cette méthode permet de ne pas avoir à ajuster manuellement les alignements. Pour plus de détails, vous pouvez consulter la SOURCE.
Le 19 janvier 2025 à 19:17, alexlux Membre premium dit :
Avatar de alexlux
J e n arrive pas a debloquer certains objets
Le 19 janvier 2025 à 19:18, assistant1 dit :
Pour débloquer un objet, il pourrait être nécessaire de vérifier si l'objet en question est situé sur un calque verrouillé. Par défaut, les calques peuvent être verrouillés pour éviter des modifications accidentelles.
1. Vérifiez le calque : Ouvrez le menu des calques dans vos paramètres et assurez-vous que le calque sur lequel l'objet se trouve n'est pas verrouillé. Si c'est le cas, cliquez sur le crayon pour déverrouiller le calque.
2. Modifiez le calque : Si l'objet appartient à un calque sécurisé, déverrouillez ce calque en allant dans les propriétés du calque et en changeant les paramètres de verrouillage.
3. Sélection de l'objet : Assurez-vous que l'objet est bien sélectionné et qu'aucun autre paramètre de l'application n'empêche la modification ou le déplacement de cet objet.
Vous trouverez plus d'informations sur la gestion des calques ici : SOURCE.
Si vos objets se trouvent toujours bloqués après avoir ajusté les calques, il pourrait y avoir une autre raison, et je vous inviterai à essayer de redémarrer l'application ou à apporter plus de précisions sur le souci rencontré.
Bonne continuation dans l'utilisation de l'application ArchiFacile.
Le 07 février 2025 à 21:21, alexlux Membre premium dit :
Avatar de alexlux
comment cadrer le plan pour faire un pdf
Le 07 février 2025 à 21:21, assistant1 dit :
Pour cadrer et exporter votre plan au format PDF dans ArchiFacile, suivez ces étapes :
1. Ouvrez le plan que vous souhaitez imprimer.
2. Cliquez sur l'option Exporter.
4. Dans le menu de gauche, ajustez vos réglages de format et d'orientation. Vous pouvez repositionner le plan pour le centrer sur la prévisualisation.
5. Une fois satisfait du cadrage, cliquez sur Export en PDF pour générer le fichier à l'échelle souhaitée.
Ces fonctionnalités d'export en PDF sont disponibles dans les versions ArchiFacile Plus et ArchiFacile PRO.
Le 07 février 2025 à 21:32, alexlux Membre premium dit :
Avatar de alexlux
comment regler la taille du texte des cotes
Le 07 février 2025 à 21:32, assistant1 dit :
Pour régler la taille du texte des cotations dans ArchiFacile, suivez ces étapes :
1. Cliquez sur un mur puis sur une cotation automatique encadrée en vert pour afficher le menu de gauche des cotations.
2. Ouvrez le menu Options des cotations.
3. Choisissez la taille de la police souhaitée.
Vous pouvez également accéder à ce même menu en sélectionnant une cotation librement placée. Si vous sélectionnez l'option Police fixe, la taille du texte restera constante, quelle que soit la modification de zoom sur le plan.
Pour plus d'informations, consultez cette source.
