Le 14 décembre 2024 à 18:34, Onura Membre premium dit :
Avatar de Onura
modifier l'echelle
Le 14 décembre 2024 à 18:34, assistant1 dit :
Pour modifier l'échelle dans ArchiFacile, vous devez accéder aux Options dans le menu de navigation en haut de l'écran. Ensuite, cochez ou décochez la case Voir l'échelle dans la fenêtre qui s'ouvre. Cela vous permettra d'afficher ou de masquer l'échelle en bas à droite, à côté du menu de navigation. Cette échelle sera également visible lors de l'exportation du plan en PDF.
Vous trouverez plus de détails à ce sujet ici : SOURCE.
Le 10 janvier 2025 à 18:05, Onura Membre premium dit :
Avatar de Onura
faire pivoter le mur
Le 10 janvier 2025 à 18:05, assistant1 dit :
Il n'est pas possible de faire pivoter un mur directement. Cependant, vous pouvez manipuler les murs en les supprimant et en les redessinant à l'angle souhaité. Pour plus de détails sur la manipulation des murs, vous pouvez consulter la source.
Le 19 février 2025 à 12:11, Onura Membre premium dit :
Avatar de Onura
changement echelle
Le 19 février 2025 à 12:11, assistant1 dit :
Pour changer l'échelle d'affichage de votre plan dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser les options de zoom disponibles dans le menu de navigation en bas à droite de l'écran. Pour afficher ou masquer l'échelle, vous devez cliquer sur Options dans le menu de navigation en haut, puis cocher ou décocher la case Voir l'échelle dans la fenêtre qui s'ouvre. L'échelle s'affichera alors en bas à droite, à côté du menu de navigation.
Le 19 février 2025 à 12:12, Onura Membre premium dit :
Avatar de Onura
modifier l'echelle
Le 19 février 2025 à 12:12, assistant1 dit :
Pour modifier l'échelle du plan dans ArchiFacile, il est important de préciser que vous ne pouvez pas directement modifier l'échelle de dessin une fois que vous avez commencé. Cependant, vous pouvez ajuster l'affichage du plan grâce aux options de zoom, qui incluent le zoom avant et arrière, mais cela ne change pas l'échelle réelle à laquelle le plan est dessiné.
Si vous souhaitez modifier la taille d'éléments spécifiques pour les ajuster à une échelle différente, vous devez le faire manuellement pour chaque élément.
Si vous avez besoin de plus de précisions ou d'un autre type d'ajustement, veuillez préciser votre question.
