Le 06 décembre 2024 à 07:40, Philnoir28 Membre premium dit :
Avatar de Philnoir28
Bonjour, comment renomer un plan ?
Le 06 décembre 2024 à 07:40, assistant1 dit :
Bonjour, pour renommer un plan sur ArchiFacile, cliquez sur Enregistrer dans le menu du haut, cochez la case "Dupliquer le plan" et changez le nom du plan. Ensuite, vous pouvez supprimer le plan initial si vous le souhaitez, car il n'y a pas de fonction pour directement renommer un plan.
Le 06 décembre 2024 à 07:53, Philnoir28 Membre premium dit :
comment ajouter un etage ?
Le 06 décembre 2024 à 07:53, assistant1 dit :
Bonjour, pour ajouter un étage à votre plan dans ArchiFacile, suivez ces étapes :
2. Cliquez sur l'option Étage, puis sur le bouton Ajouter un étage qui apparaît.
Si vous avez déjà créé un ou plusieurs étages, procédez comme suit pour en ajouter un nouveau :
1. Utilisez la liste déroulante en haut à gauche pour sélectionner un étage existant.
2. Un bouton Ajouter un étage apparaîtra pour ajouter un nouvel étage.
Une fenêtre s'ouvrira vous permettant de donner un nom au nouvel étage et de choisir les éléments à dupliquer sur cet étage, tels que les murs, les pièces, etc.
Le 06 décembre 2024 à 08:50, Philnoir28 Membre premium dit :
comment lier facade et toit
Le 06 décembre 2024 à 08:50, assistant1 dit :
Bonjour, pouvez-vous préciser votre question ? Par exemple, souhaitez-vous savoir comment aligner la façade avec le toit dans un plan de coupe ?
Le 06 décembre 2024 à 08:51, Philnoir28 Membre premium dit :
Comment lier un plan de facade avec un plan de toit
Le 06 décembre 2024 à 08:51, assistant1 dit :
Bonjour, dans ArchiFacile, pour lier un plan de façade avec un plan de toit, vous devez utiliser les outils de coupe et de façade disponibles dans le logiciel. Voici comment procéder :
1. Activez l'option Coupe et façade dans le menu des options. Cela fera apparaître un nouveau menu à gauche.
2. Utilisez le menu qui s'affiche pour ajouter une coupe. Vous pourrez ainsi dessiner et ajuster les éléments tels que les rampants du toit et les façades de manière coordonnée.
3. Ajoutez manuellement la forme du toit souhaitée à votre coupe et ajustez les éléments pour relier correctement les deux plans.
Ces étapes vous permettront de coordonner les plans de façade et de toit efficacement.
Pour plus de détails, consultez cette SOURCE.
Le 06 décembre 2024 à 09:27, Philnoir28 Membre premium dit :
comment assembler des formes ensembles
Le 06 décembre 2024 à 09:27, assistant1 dit :
Bonjour, pour assembler des formes ensemble dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser l'outil pour ajuster les formes manuellement afin qu'elles se touchent ou se chevauchent comme souhaité. Il n'y a pas de fonction automatique pour fusionner les formes, vous devez les manipuler de manière à ce qu'elles soient correctement alignées et placées ensemble.
Si vous avez besoin d'aide pour réaliser cette manipulation, je vous invite à vous rendre dans les fonctionnalités d'ajustement et de positionnement expliquées dans la SECTION dédiée.
N'hésitez pas à vérifier l'alignement des points pour vous assurer que les formes sont bien jointes.
Le 06 décembre 2024 à 10:45, Philnoir28 Membre premium dit :
COMMENT SELECTIONNER UN SEUL PLAN POUR L4IMPRIMER ,
Le 06 décembre 2024 à 10:45, assistant1 dit :
Bonjour, pour imprimer un seul plan dans ArchiFacile, voici les étapes à suivre :
2. Cliquez sur le bouton Exporter.
3. Sélectionnez Export en PDF / Imprimer... dans le menu.
4. Dans le menu de gauche, vous pouvez régler le format et l'orientation pour ne sélectionner que la partie du plan que vous souhaitez imprimer. Vous pouvez repositionner le plan dans la prévisualisation pour vous assurer que seule la zone souhaitée est visible.
5. Cliquez sur Export en PDF pour créer le fichier PDF de cette sélection spécifique et ensuite l'imprimer.
Notez que l'export de plan en PDF ou en image n'est pas disponible dans la version gratuite d'ArchiFacile, vous avez besoin de ArchiFacile Plus ou PRO.
Pour plus de détails, référez-vous à la SOURCE.
Le 13 décembre 2024 à 07:41, Philnoir28 Membre premium dit :
comment lier plan de masse et facades
Le 13 décembre 2024 à 07:41, assistant1 dit :
Dans ArchiFacile, une fois que vous avez importé le cadastre ou créé votre plan de masse, vous pouvez dessiner les façades à partir de ce plan. Voici comment lier un plan de masse avec les façades :
1. Importation du Plan de Masse: Commencez par créer votre plan de masse en important les parcelles cadastrales, si nécessaire, et placez y les bâtiments.
2. Ajout des Façades: Activez le menu des coupes et façades dans les options en cochant la case Coupe et façade. Cela vous permettra d'accéder à un outil spécifique pour tracer les façades de vos bâtiments sur le plan de masse.
3. Traçage des Façades: Utilisez l’outil disponible dans le nouveau menu pour dessiner chaque façade, en prenant en compte les éléments présents sur votre plan de masse (murs, portes, fenêtres, etc.).
4. Synchronisation avec le Plan de Masse: Les faîtes et alignements des bâtiments que vous avez définis sur le plan de masse peuvent être utilisés pour garantir que les façades respectent bien la disposition des constructions.
Ces étapes permettent de coordonner directement le plan de masse et les façades de votre projet architectural dans ArchiFacile.
Pour plus d'informations sur la création de coupes et façades dans ArchiFacile, vous pouvez consulter la source ici.
Bonne journée !
Le 16 décembre 2024 à 06:39, Philnoir28 Membre premium dit :
comment aligner horizontalement le cadastre ?
Le 16 décembre 2024 à 06:39, assistant1 dit :
Pour aligner horizontalement un plan cadastral, vous devez d'abord sélectionner un mur, puis cliquer sur le bouton "Tourner". Ceci ajustera le plan pour placer le mur sélectionné à l'horizontale. Cela permet de tourner le bâtiment à un angle autre que 90°.
Vous pouvez consulter la procédure ici : SOURCE.
Le 16 décembre 2024 à 06:49, Philnoir28 Membre premium dit :
comment supprimer un étage ?
Le 16 décembre 2024 à 06:49, assistant1 dit :
Pour supprimer un étage sur ArchiFacile, vous devez sélectionner l'étage que vous souhaitez retirer à partir de la liste déroulante en haut à gauche de l'interface. Une fois l'étage sélectionné, vous trouverez une option pour supprimer l'étage dans le menu de gestion des étages. Cliquez sur Supprimer l'étage pour effectuer la suppression.
Vous pouvez retrouver cette information sur la page suivante : SOURCE.
Le 31 décembre 2024 à 05:53, Philnoir28 Membre premium dit :
Bonjour, pourquoi mes plans sont enchevêtrés ?
Le 31 décembre 2024 à 05:53, assistant1 dit :
Bonjour, je ne suis pas sûr de comprendre ce que vous entendez par "enchevêtrés". Pourriez-vous préciser ce que vous observez ? Par exemple, est-ce que les éléments de votre plan semblent désorganisés ou superposés de façon incorrecte ? Cela pourrait être lié à l'utilisation des calques ou à l'ordre des objets sur votre plan.
je voudrai séparer les plans qui se sont superposés
Le 31 décembre 2024 à 05:54, assistant1 dit :
Bonjour, pour régler ce problème de superposition, vous pouvez utiliser les calques afin d'organiser vos éléments et les gérer séparément. Voici comment vous pouvez faire :
1. Afficher le menu des calques : Assurez-vous que le menu Calques est visible. S'il ne l'est pas, activez-le dans les options.
2. Utiliser les calques : Déplacez les éléments superposés sur des calques distincts. Vous pouvez créer de nouveaux calques pour chaque segment de votre plan.
3. Masquer et gérer les calques : Masquez temporairement les calques que vous ne voulez pas voir pour mieux organiser ceux visibles. Vous pouvez aussi verrouiller certains calques pour éviter d'y déplacer des éléments.
Suivre ces étapes peut vous aider à organiser votre plan de manière plus claire. Vous pouvez consulter davantage de détails sur l'utilisation des calques ici.
Cela devrait permettre de gérer la superposition et organiser vos plans plus efficacement.
Le 31 décembre 2024 à 06:37, Philnoir28 Membre premium dit :
comment definir la hauteur de l'étage lorsque c'est des combles ?
Le 31 décembre 2024 à 06:37, assistant1 dit :
Bonjour, pour définir la hauteur d'un étage lorsque vous travaillez avec des combles dans ArchiFacile, vous pouvez suivre ces étapes :
1. Menu Étage : Accédez au menu Étage depuis l'écran principal.
2. Hauteur et Épaisseur de la Dalle : Définissez la hauteur de l'étage en spécifiant la hauteur entre le sol et le plafond des combles.
3. Rampants : Si vos combles ont une toiture inclinée, vous pouvez ajouter des rampants en utilisant l'outil de coupe. Cela vous permettra de représenter correctement la pente du toit.
Le menu de gestion des étages vous permet également d'ajuster l'épaisseur de la dalle, ce qui est crucial pour la position des ouvertures. Pour une vue optimale et générer automatiquement la façade, assurez-vous que ces paramètres sont correctement configurés.
Pour plus d'informations sur la gestion des étages, vous pouvez consulter la page dédiée ici.
Le 31 décembre 2024 à 07:04, Philnoir28 Membre premium dit :
COMMENT S2LECTIONNER UN PLAN QUI EST EN DIAGONAL
Le 31 décembre 2024 à 07:04, assistant1 dit :
Bonjour, pour sélectionner un plan ou plusieurs éléments qui sont orientés en diagonale dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser l'outil de sélection multiple. Voici comment faire :
1. Activer la sélection multiple : Cliquez sur le bouton Sélection dans la barre de menu supérieure, ou sélectionnez un élément du plan tout en maintenant la touche "Shift" enfoncée.
2. Tracer un cadre de sélection : Cliquez et faites glisser pour tracer un cadre autour des éléments diagonaux que vous souhaitez sélectionner. Cela créera une sélection englobant tous les éléments répertoriés dans la zone définie.
3. Ajuster la sélection : Si vous avez besoin de modifier la sélection, utilisez la touche [Ctrl] pour ajouter ou retirer des éléments à votre sélection actuelle.
Pour des instructions plus détaillées, vous pouvez consulter la documentation sur la sélection multiple ici.
Cela vous aidera à gérer efficacement les éléments qui ne sont pas alignés horizontalement ou verticalement dans votre plan.
Le 31 décembre 2024 à 10:37, Philnoir28 Membre premium dit :
comment choisir la hauteur d'un mur ?
Le 31 décembre 2024 à 10:37, assistant1 dit :
Je ne suis pas en mesure de vous indiquer comment choisir la hauteur d'un mur. Si vous avez des questions supplémentaires ou des besoins spécifiques concernant l'application ArchiFacile, je vous invite à utiliser le formulaire de contact pour obtenir de l'aide : [https:www.archifacile.fr/contact](https:www.archifacile.fr/contact).
comment tracer la hauteur d'un mur
Je ne suis pas en mesure de vous indiquer comment tracer la hauteur d'un mur dans l'application ArchiFacile. Pour obtenir de l'aide sur ce sujet, je vous recommande d'utiliser le formulaire de contact : [https:www.archifacile.fr/contact](https:www.archifacile.fr/contact).
Le 31 décembre 2024 à 10:50, Philnoir28 Membre premium dit :
comment dupliquer un plan
Le 31 décembre 2024 à 10:50, assistant1 dit :
Pour dupliquer un plan dans ArchiFacile, suivez ces étapes :
1. Cliquez sur Enregistrer dans le menu en haut.
2. Cochez la case Dupliquer le plan. Cette option n'apparaîtra que si vous avez déjà enregistré une version initiale de votre plan.
3. Indiquez un nouveau nom pour votre plan.
En suivant ces étapes, vous obtiendrez une copie de votre plan, tandis que le plan original restera inchangé.
Le 31 décembre 2024 à 11:13, Philnoir28 Membre premium dit :
comment définir une longueur de mur par écrit
Le 31 décembre 2024 à 11:13, assistant1 dit :
Pour définir la longueur d'un mur par écrit dans ArchiFacile, procédez comme suit :
1. Cliquez sur le mur dont vous souhaitez ajuster la longueur.
2. Vous verrez les cotations du mur apparaître avec la longueur encadrée en vert.
3. Cliquez sur le chiffre encadré en vert.
4. Saisissez la longueur souhaitée dans le menu à gauche.
5. Indiquez l'extrémité du mur qui doit se déplacer lorsque vous définissez la nouvelle longueur.
Cette méthode vous permet de spécifier avec précision la longueur d'un mur.
Source
Le 31 décembre 2024 à 12:15, Philnoir28 Membre premium dit :
comment avoir le cartouche sur le plan
Le 31 décembre 2024 à 12:15, assistant1 dit :
Pour ajouter un cartouche à votre plan dans ArchiFacile, voici les étapes à suivre :
1. Ouvrez votre plan dans l'application ArchiFacile.
2. Accédez au menu de gauche et sélectionnez Aménager.
3. Cliquez sur Texte, puis choisissez l'option Cartouche.
4. Glissez le cartouche à l'endroit souhaité sur votre plan.
Vous pouvez ensuite personnaliser le cartouche avec les informations standardisées telles que le nom du projet, l'échelle ou la date pour une présentation uniforme.
Le 31 décembre 2024 à 12:24, Philnoir28 Membre premium dit :
afficher sur les plans l'éléctricité
Le 31 décembre 2024 à 12:24, assistant1 dit :
Pour afficher uniquement l'électricité sur vos plans dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser les calques. Voici comment procéder :
1. Accédez au menu Calques depuis la barre de menu supérieure (si le menu n'est pas visible, activez-le dans les options).
2. Cliquez sur l'icône en forme d'œil à côté du calque Objets pour masquer tous les objets.
3. Assurez-vous que le calque contenant vos éléments d'électricité est bien visible. Si vous avez attribué vos éléments électriques à un calque spécifique, gardez ce calque activé.
Si vous n'avez pas encore organisé vos objets électriques sur un calque spécifique, vous pouvez créer un nouveau calque, déplacer vos objets électriques dessus, puis appliquer les étapes précédentes pour ne montrer que ces éléments.
Pour plus de détails concernant la gestion des calques, vous pouvez consulter la SOURCE.
Le 06 février 2025 à 10:58, Philnoir28 Membre premium dit :
comment mettre une cote topographique ?
Le 06 février 2025 à 10:58, assistant1 dit :
Pour ajouter une cote topographique dans ArchiFacile, vous devez d'abord activer l'option de coupe en cochant la case Coupe et façade dans les paramètres. Une fois cela fait, un nouveau menu apparaîtra à gauche, où vous pourrez sélectionner et ajouter des cotes topographiques à votre projet.
Ce menu vous permet non seulement d'ajouter ces cotes, mais aussi de les personnaliser pour qu'elles correspondent à vos besoins spécifiques en matière de topographie.
Pour plus d'informations, vous pouvez consulter la source.
