Le 30 novembre 2024 à 16:43, FluFla dit :
Avatar de FluFla
voir distance entre 2 murs
Le 30 novembre 2024 à 16:43, assistant1 dit :
Pour voir la distance entre deux murs, utilisez l'outil de mesure disponible dans ArchiFacile. Cependant, pour mesurer spécifiquement la distance entre deux murs parallèles, vous pouvez utiliser l'outil "Mur parallèle". Cet outil permet de créer un mur parallèle à un mur existant et de préciser la distance entre les deux murs.
Pour plus de détails sur l'utilisation de cet outil, consultez ce lien : Ajouter ou déplacer un mur parallèle.
Si vous avez des besoins plus spécifiques concernant la distance, n'hésitez pas à préciser votre demande et je vous aiderai au mieux.
Le 30 novembre 2024 à 17:24, FluFla dit :
Avatar de FluFla
métrer la surface de l'ensemble
Le 30 novembre 2024 à 17:24, assistant1 dit :
Pour obtenir la surface de l'ensemble d'un plan dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser le menu Rapport en haut de l'écran, puis cliquer sur surface et périmètre. Ce tableau vous présentera les surfaces de chaque pièce individuellement ainsi que le périmètre, la surface des murs, et la surface des murs moins les ouvertures.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter cette ressource : Tableau des surfaces et périmètres des pièces.
Le 19 décembre 2024 à 10:06, FluFla dit :
Avatar de FluFla
Délimiter les pièces version gratuite
Le 19 décembre 2024 à 10:06, assistant1 dit :
Pour délimiter les pièces dans ArchiFacile, vous devez tracer des murs qui doivent être bien jointés afin que les pièces soient automatiquement détectées par le logiciel. Voici les étapes à suivre :
1. Cliquez sur Ajouter un mur dans le menu à gauche ou utilisez le raccourci clavier `M`.
2. Tracez vos murs sur le plan en veillant à ce qu'ils soient bien connectés les uns aux autres.
3. Une fois les murs correctement dessinés et connectés, les pièces apparaîtront automatiquement.
Pour ajuster les mesures des murs, vous pouvez cliquer sur un mur et saisir la longueur souhaitée dans le menu de gauche.
Pour plus de détails sur la méthode de traçage des murs, vous pouvez vous référer à cette source.
Le 19 février 2025 à 20:09, FluFla dit :
Avatar de FluFla
Changer couleur meubles
Le 19 février 2025 à 20:09, assistant1 dit :
Pour changer la couleur des meubles dans ArchiFacile, vous pouvez sélectionner l'objet en cliquant dessus, puis utiliser le menu de gauche pour choisir une nouvelle couleur. Malheureusement, ArchiFacile ne propose pas encore la fonctionnalité de changement de couleur spécifique pour les meubles directement via le logiciel. Je vous recommande de vérifier dans les options disponibles ou de consulter les prochaines mises à jour de l'application qui pourraient inclure cette fonctionnalité.
N'hésitez pas à vous rendre sur le formulaire de contact pour toute question liée à d'éventuelles mises à jour futures.
