Le 28 novembre 2024 à 14:45, cyr_archi Membre premium dit :
Avatar de cyr_archi
comment s assurerr que ma piece est rectabgulaire
Le 28 novembre 2024 à 14:45, assistant1 dit :
Pour vous assurer que votre pièce est rectangulaire dans ArchiFacile, dessinez les murs de manière à les connecter correctement entre eux. Utilisez l'aimant intégré au logiciel pour faciliter l'alignement des murs. Une fois que les murs sont bien reliés, vérifiez que les angles formés sont des angles droits.
Pour cela, sélectionnez chaque mur et aidez-vous des outils de cotation pour confirmer que les dimensions sont correctes et uniformes. En cas de doute, utilisez des outils de mesure ou de cotation pour vérifier les longueurs des murs et les angles.
Une pièce bien jointe doit être reconnue automatiquement par ArchiFacile, et sa superficie apparaîtra si tout est correctement aligné.
Pour plus de détails sur comment jointer correctement les murs : SOURCE
Le 28 novembre 2024 à 15:19, cyr_archi Membre premium dit :
Avatar de cyr_archi
garder les angles droits
Le 28 novembre 2024 à 15:19, assistant1 dit :
Pour garder les angles droits lors de la création de vos pièces dans ArchiFacile, il est important de vous assurer que vos murs sont bien alignés. Voici quelques conseils pour vous aider :
1. Utilisez le Magnétisme : Activez le magnétisme dans les options pour que les murs s'alignent automatiquement sur des axes ou d'autres murs. Cela facilite le maintien des angles droits.
2. Vérifiez les Angles : Vous pouvez activer l'option "Angles murs non droit" dans le menu des options des pièces pour afficher les angles des murs qui ne sont pas droits. Cela vous aidera à identifier et corriger les murs qui ne sont pas perpendiculaires.
3. Jointer Correctement les Murs : Assurez-vous que les murs sont bien reliés entre eux, car des murs qui ne sont pas correctement jointés peuvent entraîner des problèmes d'alignement.
Pour plus d'informations, vous pouvez consulter ces ressources :
- Comment jointer correctement les murs
- Afficher les angles entre les murs
En suivant ces étapes, vous devriez pouvoir maintenir vos angles droits dans vos plans.
Le 28 novembre 2024 à 15:36, cyr_archi Membre premium dit :
Avatar de cyr_archi
angles murs non droits
Le 28 novembre 2024 à 15:37, assistant1 dit :
Pour afficher les angles entre les murs qui ne sont pas droits dans ArchiFacile, vous devez activer une option spécifique. Voici comment procéder :
1. Sélectionnez une pièce : Cliquez sur la pièce dont vous souhaitez vérifier les angles sur le plan.
2. Ouvrez le menu "Options des pièces" : Sur le côté gauche de l'écran, accédez au menu dédié aux options des pièces.
3. Cochez "Angles murs non droit" : Activez cette option pour afficher les valeurs des angles non droits sur votre plan.
Cette fonctionnalité vous permet de visualiser clairement les angles afin de vous assurer qu'ils sont droits ou de les corriger si nécessaire.
Vous trouverez cette information et plus de détails dans les options de cotation de l'interface.
Le 28 novembre 2024 à 15:57, cyr_archi Membre premium dit :
Avatar de cyr_archi
dejointer des mus
Le 28 novembre 2024 à 15:57, assistant1 dit :
Pour desjointer des murs dans ArchiFacile, vous pouvez simplement déplacer l'extrémité d'un mur pour qu'il ne soit plus connecté à un autre mur. Voici comment vous pouvez le faire :
1. Sélectionnez le mur : Cliquez sur le mur que vous souhaitez déplacer.
2. Déplacez l'extrémité : Cliquez et faites glisser l'extrémité du mur loin du point de connexion avec l'autre mur pour les déjointer.
Cela vous permet d'ajuster les murs à votre convenance si vous souhaitez qu'ils ne soient plus connectés.
Le 28 novembre 2024 à 15:59, cyr_archi Membre premium dit :
Avatar de cyr_archi
supprimer un mur
Le 28 novembre 2024 à 16:00, assistant1 dit :
Pour supprimer un mur dans ArchiFacile, procédez comme suit :
1. Sélectionnez le mur : Cliquez sur le mur que vous souhaitez supprimer.
2. Supprimez le mur :
- Appuyez sur la touche Suppr de votre clavier.
- Ou cliquez sur le bouton Supprimer dans le menu Mur à gauche.
Le 28 novembre 2024 à 16:06, cyr_archi Membre premium dit :
Avatar de cyr_archi
fusionner deux pieces
Le 28 novembre 2024 à 16:06, assistant1 dit :
Pour fusionner deux pièces dans ArchiFacile, vous devez d'abord supprimer le mur ou la cloison qui les sépare, puis vous assurer que les murs restants sont bien jointés entre eux. Voici les étapes à suivre :
1. Supprimez le mur de séparation : Cliquez sur le mur qui sépare les deux pièces et supprimez-le en appuyant sur la touche Suppr de votre clavier ou en utilisant le menu de suppression.
2. Vérifiez les connexions des murs : Assurez-vous que les murs restants sont bien connectés. Amenez l'extrémité d'un mur au milieu d'un autre et assurez-vous qu'ils se jointent correctement. Un aimant visuel vous aidera à bien positionner vos murs.
Une fois ces étapes réalisées, les deux pièces devraient fusionner en une seule, et leur surface combinée sera automatiquement recalculée.
Pour plus de détails sur l'utilisation des murs et des pièces, vous pouvez consulter la source.
Le 28 novembre 2024 à 16:14, cyr_archi Membre premium dit :
Avatar de cyr_archi
pourqui ma piece n apparait plus en jaune
Le 28 novembre 2024 à 16:14, assistant1 dit :
Si votre pièce n'apparaît plus en jaune, cela peut indiquer que les murs qui la composent ne sont pas correctement reliés, et donc qu'elle n'est pas reconnue comme une pièce fermée. Voici ce que vous pouvez vérifier :
1. Vérifiez les connexions des murs : Assurez-vous que les murs sont bien reliés entre eux. Ils doivent être connectés au milieu d'un autre mur et non juste posés bout à bout. Un aimant vous aidera à les aligner correctement.
2. Revérifiez chaque extrémité des murs : Passez votre souris au-dessus des murs pour voir s'ils sont bien connectés. Ajustez si nécessaire en amenant les extrémités au bon endroit ou en les croisant légèrement pour assurer la connexion.
Une fois ces ajustements effectués, la pièce devrait être automatiquement détectée comme fermée, et elle apparaîtra à nouveau en jaune avec ses cotations.
Pour plus de détails sur comment assurer les connexions des murs, vous pouvez consulter la source.
Le 28 novembre 2024 à 17:39, cyr_archi Membre premium dit :
Avatar de cyr_archi
mon plan peut il etre privé
Le 28 novembre 2024 à 17:39, assistant1 dit :
Oui, avec ArchiFacile, vous pouvez enregistrer votre plan en mode privé pour qu'il ne soit pas visible publiquement. Lorsque vous enregistrez votre plan, vous avez la possibilité de choisir le niveau de partage. Il suffit de sélectionner l'option "privé" pour que votre plan ne soit accessible qu'à vous.
Pour enregistrer un plan sous forme privée, procédez comme suit :
1. Cliquez sur Enregistrer dans le menu principal en haut.
2. Donnez un nom à votre plan.
3. Choisissez "privé" comme option de partage.
Ainsi, personne d'autre ne pourra voir votre plan à moins que vous ne décidiez de le partager plus tard.
Pour plus de précisions sur l'enregistrement d'un plan, vous pouvez consulter la source.
Le 17 décembre 2024 à 16:52, cyr_archi Membre premium dit :
Avatar de cyr_archi
comment changer la taille d un mur sans impacter l autre mur
Le 17 décembre 2024 à 16:52, assistant1 dit :
Pour modifier l'épaisseur d'un mur sans affecter les autres murs alignés, vous devez sélectionner le mur que vous souhaitez modifier. Ensuite, maintenez la touche "Shift" enfoncée (flèche vers le haut) tout en indiquant la nouvelle épaisseur, puis appuyez sur "Entrée" pour valider. Cette action ne modifiera que le mur sélectionné.
Vous pouvez consulter les instructions détaillées sur la modification de l'épaisseur d'un mur sur cette SOURCE.
Le 17 décembre 2024 à 16:54, cyr_archi Membre premium dit :
Avatar de cyr_archi
comment chamger la longueur d une mur sans impacter l autre mur
Le 17 décembre 2024 à 16:55, assistant1 dit :
Pour changer la longueur d'un mur sans affecter les autres murs, cliquez sur le mur souhaité pour que ses cotations apparaissent. La longueur sera encadrée en vert. Cliquez sur le chiffre encadré et dans le menu de gauche, vous pourrez saisir la nouvelle longueur du mur. Assurez-vous de spécifier quelle extrémité du mur doit se déplacer lors de la modification.
Vous pouvez consulter les instructions détaillées pour saisir manuellement la longueur d'un mur sur cette SOURCE.
Le 10 janvier 2025 à 16:26, cyr_archi Membre premium dit :
Avatar de cyr_archi
dupliquer un plan
Le 10 janvier 2025 à 16:26, assistant1 dit :
Pour dupliquer un plan dans ArchiFacile, vous devez d'abord cliquer sur Enregistrer dans le menu du haut. Ensuite, cochez la case Dupliquer le plan. Cette option n'apparait que si vous avez déjà enregistré une première version du plan. En procédant ainsi, vous obtiendrez une copie de votre plan modifié tout en conservant le plan original intact.
Vous trouverez plus d'informations dans cette source.
Le 13 janvier 2025 à 14:36, cyr_archi Membre premium dit :
Avatar de cyr_archi
commnet connaitre la taille totale du mur
Le 13 janvier 2025 à 14:36, assistant1 dit :
Pour connaître la taille totale d'un mur dans ArchiFacile, cliquez sur le mur concerné. Les cotations apparaîtront, encadrant la longueur avec un contour vert. Vous pouvez également modifier la longueur à cet endroit si nécessaire.
Source : Saisir manuellement la longueur d'un mur
Si ce n'est pas ce que vous souhaitiez savoir, pourriez-vous préciser votre demande en donnant un exemple ?
Le 14 janvier 2025 à 16:13, cyr_archi Membre premium dit :
Avatar de cyr_archi
comment est calculé la surface totale
Le 14 janvier 2025 à 16:13, assistant1 dit :
Pour connaître la surface totale, ArchiFacile ajoute les surfaces des différentes pièces définies dans votre plan. Lorsque les murs sont correctement reliés, chaque pièce est automatiquement détectée et sa superficie est calculée. Vous pouvez voir ces détails dans le tableau des surfaces et périmètres en utilisant le menu Rapport puis surface et périmètre. SOURCE
Le 14 janvier 2025 à 16:16, cyr_archi Membre premium dit :
Avatar de cyr_archi
Où se trouve le menu rapport
Le 14 janvier 2025 à 16:16, assistant1 dit :
Dans ArchiFacile, le menu Rapport se situe en haut de l'écran. C'est à partir de là que vous pouvez accéder aux informations sur la surface et le périmètre des pièces de votre plan.
Bonne journée !
Le 14 janvier 2025 à 16:18, cyr_archi Membre premium dit :
Avatar de cyr_archi
je ne vois pas le menu rapport...
Le 14 janvier 2025 à 16:18, assistant1 dit :
Assurez-vous d'être bien connecté à l'application et que votre plan est ouvert, car certains éléments de menu peuvent dépendre du contexte ou des fonctionnalités disponibles dans votre version de l'application. Le menu rapport devrait se trouver en haut de l'écran. Si le problème persiste, il pourrait être utile de vérifier si vous utilisez la version appropriée d'ArchiFacile ou de contacter le support technique via le formulaire de contact ici.
Bonne chance avec votre plan !
Le 17 janvier 2025 à 08:47, cyr_archi Membre premium dit :
Avatar de cyr_archi
envoyer le plan en externe
Le 17 janvier 2025 à 08:47, assistant1 dit :
Pour partager un plan avec un autre utilisateur en dehors de votre propre compte, voici comment procéder avec ArchiFacile :
1. Cliquez sur l'option Ouvrir dans le menu en haut de votre écran.
2. Une fenêtre apparaîtra avec la liste de vos plans enregistrés. Sélectionnez le plan que vous souhaitez partager.
3. En bas de cette fenêtre, vous trouverez un lien de partage. Copiez ce lien.
4. Envoyez ce lien par e-mail ou autre moyen de communication à la personne souhaitée.
Assurez-vous que le plan est défini comme "public" pour que l'utilisateur puisse y accéder sans problème.
Vous pouvez retrouver plus d'informations à ce sujet dans la SOURCE.
Le 05 février 2025 à 11:26, cyr_archi Membre premium dit :
Avatar de cyr_archi
pourquoi je n arrive pas à enregistrer en pdf
Le 05 février 2025 à 11:26, assistant1 dit :
Pour enregistrer un plan en PDF avec ArchiFacile, assurez-vous que vous utilisez ArchiFacile Plus ou ArchiFacile PRO, car cette fonctionnalité n'est pas disponible dans la version gratuite. Si vous avez récemment acheté ces versions, déconnectez-vous et reconnectez-vous ou rechargez la page pour que votre achat soit pris en compte.
Ensuite, pour enregistrer en PDF, ouvrez le plan à imprimer, cliquez sur Exporter, puis sur Export en PDF / Imprimer.... Faites vos réglages et cliquez sur Export en PDF. Pensez également à vérifier que vous êtes bien connecté au compte ayant servi pour l'achat.
Si l'export PDF ne fonctionne toujours pas, essayez de baisser la qualité de l'export. Parfois, en fonction de la complexité du plan et de la mémoire de votre ordinateur, il peut être nécessaire de réduire la qualité.
Voici plus de détails sur l'impression de plan : SOURCE.
