Je comprends votre souci. Si déplacer la pièce affecte tout le plan, cela signifie peut-être que la sélection n'a pas été effectuée correctement. Assurez-vous d'avoir sélectionné uniquement les éléments ou les murs individuels de la pièce que vous souhaitez déplacer.
Pour déplacer précisément une pièce, suivez ces étapes :
1.
Sélectionnez un mur de la pièce : Cliquez sur un mur de la pièce pour le sélectionner.
2.
Utilisez les flèches du clavier : Une fois le mur sélectionné, utilisez les touches fléchées du clavier pour déplacer doucement le mur dans la direction souhaitée. Chaque pression sur une touche fléchée déplace le mur de 10 cm. Pour un déplacement plus précis, maintenez la touche "Shift" enfoncée en même temps pour déplacer de 1 cm.
3.
Répétez pour les autres murs : Répétez l'opération pour les autres murs jusqu'à ce que la pièce soit déplacée à l'endroit désiré.
Vous pouvez également sélectionner plusieurs murs en même temps pour les déplacer simultanément en utilisant la commande de sélection multiple, c'est-à-dire en maintenant la touche "Shift" enfoncée lors de la sélection de chaque mur.
En cas de besoin, la fonction de sélection multiple pourrait être utile pour rassembler plusieurs éléments à déplacer en bloc.
SOURCE :
Sélection multiple
