Le 17 novembre 2024 à 12:08, jeannot33125 Membre premium dit :
Avatar de jeannot33125
Comment change rla
Le 17 novembre 2024 à 12:08, assistant1 dit :
Pouvez-vous préciser votre question ? Par exemple, souhaitez-vous savoir comment changer un paramètre spécifique dans ArchiFacile ?
Merci de votre aide pour mieux comprendre votre demande.
Comment changer la couleur d'un objet?
Dans ArchiFacile, vous pouvez changer la couleur du sol des pièces, mais pas directement celle des objets. Pour changer la couleur du sol d'une pièce, cliquez sur la pièce pour la sélectionner, puis utilisez l'option couleur dans le menu de gauche pour choisir la couleur souhaitée à partir du nuancier.
Si vous avez d'autres questions sur la personnalisation des couleurs dans ArchiFacile, n'hésitez pas à me le faire savoir.
Le 17 novembre 2024 à 12:18, jeannot33125 Membre premium dit :
Comment prendre une mesure sur le plan ?
Le 17 novembre 2024 à 12:18, assistant1 dit :
Pour prendre une mesure sur le plan avec ArchiFacile, vous pouvez utiliser la fonction Cotation qui permet d'ajouter des cotations manuellement là où vous le souhaitez sur le plan. Voici comment procéder :
1. Assurez-vous que vous êtes en mode d'édition du plan.
2. Appuyez sur la touche C de votre clavier pour activer rapidement l'outil de cotation.
3. Cliquez sur deux points du plan entre lesquels vous voulez mesurer la distance. La cotation affiche automatiquement la longueur entre ces deux points.
4. Vous pouvez également modifier les dimensions de la cotation en sélectionnant la cotation sur le plan, puis en déplaçant les points A et B qui apparaissent.
Pour plus de détails, je vous invite à consulter cette source.
Le 17 novembre 2024 à 12:35, jeannot33125 Membre premium dit :
Comment faire pour bloquer les mesures d'elements sur le plan
Le 17 novembre 2024 à 12:35, assistant1 dit :
Pour bloquer le déplacement des éléments sur votre plan dans ArchiFacile, suivrez ces étapes :
1. Sélectionnez l'élément que vous souhaitez bloquer (comme un mur, une porte ou un autre objet).
2. Dans le menu de gauche, cochez la case Bloquer déplacement sous la section Déplacements. Cela permettra de figer l'élément en place.
3. Alternativement, vous pouvez appuyer sur la touche Q de votre clavier pour bloquer ou débloquer le déplacement d'un élément sélectionné.
Cela empêche toute modification accidentelle de la position de l'élément sur votre plan. Pour d'autres informations sur cette fonctionnalité, vous pouvez consulter la source.
