Je ne sais pas comment réaliser un vide sanitaire. Pour des informations sur la construction, je vous recommande de consulter un professionnel ou de visiter le site de construction local. Si vous souhaitez savoir comment cela se traduit dans ArchiFacile, n'hésitez pas à utiliser le formulaire de contact ici.
Pour dessiner un vide sanitaire dans ArchiFacile, vous pourriez utiliser l'outil Ajouter une forme libre pour créer une zone qui représentera ce vide. Vous pouvez tracer une forme correspondant à l'emplacement et la forme de votre vide sanitaire. Cet outil permet également d'afficher la surface de la zone tracée, ce qui peut être pratique pour des calculs de surface.
Voici un lien pour en savoir plus sur l'utilisation de l'outil de forme libre : SOURCE.
Pour activer la vue 3D dans ArchiFacile, vous pouvez le faire depuis les options. Cependant, notez que cette vue est en développement et n'affiche pas encore tous les éléments du plan. Elle fait l'objet de mises à jour régulières.
Pour accéder à cette fonctionnalité, cliquez sur le bouton Options dans le menu principal puis activez la vue 3D.
Pour plus d'informations, vous pouvez consulter la FAQ.
Pour faire débuter un étage à 60 cm du sol dans ArchiFacile, vous devez ajuster l'épaisseur de la dalle du rez-de-chaussée de manière à ce que l'étage supérieur commence à la hauteur souhaitée. Cependant, il n'est pas directement possible de spécifier un décalage à partir du sol pour un étage. Vous pouvez plutôt représenter ce décalage dans votre conception en ajustant vos murs ou l'épaisseur de dalles suivant le niveau approprié.
Assurez-vous de configurer la hauteur et l'épaisseur dans le menu Étage pour obtenir la représentation correcte de votre bâtiment. Plus de détails sur comment gérer ces paramètres sont disponibles ici : Source.
Si vous avez besoin d'informations complémentaires, je vous invite à clarifier votre besoin.
Pour représenter un vide sanitaire sous le rez-de-chaussée avec ArchiFacile, commencez par créer un étage dédié pour ce vide sanitaire et réglez ses paramètres de la façon suivante :
1. Créer un nouvel étage : Ajoutez un étage sous le rez-de-chaussée pour représenter le vide sanitaire.
2. Nommer l'étage : Donnez-lui un nom approprié comme "Vide sanitaire".
3. Définir l'épaisseur de la dalle : Indiquez 20 cm pour l'épaisseur de la dalle de cet étage.
4. Définir la hauteur de l'étage : Spécifiez une hauteur intérieure de 40 cm pour cet étage.
Cela permettra à votre rez-de-chaussée de commencer correctement au-dessus du vide sanitaire. Assurez-vous que votre rez-de-chaussée est configuré pour tenir compte de ces paramètres dans la vue de façade ou de coupe si nécessaire.
Pour plus de détails sur la gestion des étages, vous pouvez consulter cette source.
Dans ArchiFacile, il semble effectivement y avoir une contrainte qui empêche la définition d'une hauteur d'étage inférieure à 80 cm. Dans ce cas, pour représenter un vide sanitaire de 40 cm, une alternative peut être d'ajuster votre concept de manière à :
1. Ignorer la création d'un étage distinct pour le vide sanitaire.
2. Calculer son impact (espace et épaisseur de la dalle) directement dans la structure de votre rez-de-chaussée ou dans la structure de fondation tout en conservant implicitement que 40 cm sont dédiés au vide sanitaire.
3. Représenter uniquement le niveau de sol du rez-de-chaussée en compensant ces 60 cm avec votre conception.
Cela implique de faire une compréhension de l'espace visuellement et conceptualise le vide sanitaire dans l'organisation générale de votre bâtiment tout en respectant les contraintes du logiciel.
Si vous souhaitez d'autres conseils ou ajustements sur cette méthode, n'hésitez pas à préciser vos besoins.
Pour représenter explicitement un vide sanitaire dans une coupe avec ArchiFacile, voici une méthode alternative :
1. Dessiner le vide sanitaire manuellement : Utilisez l'outil de dessin pour ajouter un espace qui représente le vide sanitaire sur le même plan que votre rez-de-chaussée.
2. Utiliser des annotations : Placez des annotations sur votre plan pour indiquer clairement l'emplacement et la hauteur du vide sanitaire.
3. Dessiner en coupe : Activez l’option *Coupe et façade* dans les paramètres ArchiFacile comme indiqué dans la section *Plan de coupe* de votre logiciel. Ensuite, ajoutez manuellement des lignes et des annotations pour dessiner ce vide sanitaire dans la coupe, y compris les mesures pertinentes.
Pour comprendre comment utiliser les fonctionnalités de coupe, vous pouvez consulter la source.
Cette méthode exploite les outils disponibles pour simuler visuellement le vide sanitaire, même si le logiciel a des contraintes sur la hauteur des étages.
