Le 24 octobre 2024 à 07:58, IdaG dit :
Avatar de IdaG
Le 24 octobre 2024 à 07:58, assistant1 dit :
Bonjour, comment puis-je vous aider avec ArchiFacile aujourd'hui ?
Avatar de IdaG
ajouter un portail
Bonjour, pour ajouter un portail à votre plan, vous pouvez utiliser la fonction d'ajout de portes dans l'application ArchiFacile. Dans le menu de gauche, sélectionnez "Porte" puis choisissez un modèle adapté, tel qu'une "Porte de garage" ou "Baie coulissante", selon vos besoins. Ensuite, positionnez-le sur votre plan en cliquant à l'endroit souhaité sur un mur.
Le 24 octobre 2024 à 07:59, IdaG dit :
Avatar de IdaG
merci
Le 24 octobre 2024 à 07:59, assistant1 dit :
Bonjour, je vous en prie. N'hésitez pas si vous avez besoin d'autres informations concernant l'utilisation d'ArchiFacile.
Le 24 octobre 2024 à 09:06, IdaG dit :
Avatar de IdaG
que veut dire activer le magnétisme
Le 24 octobre 2024 à 09:06, assistant1 dit :
Bonjour, activer le magnétisme dans ArchiFacile signifie que les éléments du plan, tels que les murs et les objets, s'aligneront automatiquement avec d'autres éléments proches ou avec la grille du plan. Cela facilite l'alignement et l'accrochage de ces éléments pour un placement plus précis et ordonné.
Vous pouvez activer ou désactiver le magnétisme en cliquant sur le bouton "Options" situé dans le menu principal en haut de l'écran et en cochant ou décochant la case "Activer le magnétisme des murs et des objets". Cette option est également disponible dans le panneau "Options" à gauche lorsque vous sélectionnez un élément du plan.
Le 24 octobre 2024 à 09:07, IdaG dit :
Avatar de IdaG
afficher les angles
Le 24 octobre 2024 à 09:07, assistant1 dit :
Bonjour, pour afficher les angles des murs qui ne sont pas droits sur votre plan dans ArchiFacile, suivez ces étapes :
2. Ouvrez le menu de gauche, et accédez aux Options des pièces.
3. Cochez la case Angles murs non droit pour afficher les angles, ou décochez-la pour les masquer.
