Pour créer des pièces dans votre plan de maison avec ArchiFacile, suivez ces étapes :
1. Dessiner les Murs : Tracez d'abord les murs de votre maison. Vous pouvez commencer par cliquer sur l'outil "Mur" et tracer chaque segment pour former le contour de vos pièces.
2. Fermer les Contours : Assurez-vous que les murs sont correctement connectés à leurs extrémités pour fermer les contours. Cela permet à ArchiFacile de reconnaître l'espace comme une pièce.
3. Nommer les Pièces : Une fois le contour dessiné, cliquez à l'intérieur de la zone que vous souhaitez désigner comme une pièce. Ensuite, allez dans le menu de gauche, sous l'option Pièce, et choisissez un nom dans la liste déroulante, ou personnalisez le nom à votre guise en utilisant l'option Textes.
L'outil "Mur" dans ArchiFacile vous permet de dessiner les murs de votre plan. Pour l'utiliser, cliquez sur "Ajouter un mur" dans le menu à gauche, ou utilisez le raccourci clavier M. Ensuite, cliquez sur votre plan à l'endroit où vous souhaitez commencer le mur et faites glisser la souris pour dessiner. Répétez l'opération pour chaque mur.
Assurez-vous que les murs soient bien jointés pour que les pièces soient détectées correctement. Vous pouvez enchaîner la création des murs en cochant la case "Ajoutez plusieurs murs" dans le menu à gauche pour plus de rapidité.
Pour plus d'informations, vous pouvez consulter cette page.
L'outil "Mur" se trouve dans le menu à gauche de l'écran lorsque vous utilisez ArchiFacile. Il est intitulé "Ajouter un mur". En cliquant dessus, vous pouvez commencer à tracer les murs sur votre plan.
