Le 23 octobre 2024 à 04:46, AHKMC Membre premium dit :
Avatar de AHKMC
COMMENT Importer un cadastre
Le 23 octobre 2024 à 04:46, assistant1 dit :
Pour importer un plan de cadastre dans ArchiFacile, suivez ces étapes :
2. Dans la nouvelle fenêtre, cliquez sur "Importer un cadastre".
3. Une autre fenêtre s'ouvrira, vous permettant d'entrer le code postal ou le nom de la commune que vous recherchez.
4. Une fois que vous avez sélectionné la commune, la carte des parcelles cadastrales et des bâtiments s'affichera.
5. Vous pouvez choisir les parcelles et les bâtiments à importer en cliquant sur la carte ou en entrant les numéros de parcelle, puis en validant votre choix.
Votre plan ArchiFacile contiendra désormais les éléments que vous avez sélectionnés et que vous pourrez modifier.
Vous pouvez consulter la documentation complète ici.
Le 23 octobre 2024 à 04:57, AHKMC Membre premium dit :
Avatar de AHKMC
comment basculer d'un plan à un plan de cadastre
Le 23 octobre 2024 à 04:57, assistant1 dit :
Pour basculer d'un plan existant à un plan de cadastre, vous devez démarrer un nouveau plan en suivant ces étapes :
1. Cliquez sur Nouveau pour commencer un nouveau plan.
2. Dans la nouvelle fenêtre qui s'ouvre, sélectionnez "Importer un cadastre" pour accéder à la carte des parcelles cadastrales.
3. Entrez le code postal ou le nom de la commune pour charger la carte que vous souhaitez.
4. Sélectionnez les parcelles et les bâtiments que vous souhaitez importer en cliquant sur la carte ou en entrant les numéros de parcelle.
5. Validez votre sélection pour l'importer dans votre plan.
Ainsi, vous passerez de votre plan initial à un plan de cadastre directement dans ArchiFacile.
Pour plus de détails, consultez la documentation ici.
Le 01 novembre 2024 à 07:15, AHKMC Membre premium dit :
Avatar de AHKMC
faire un plan de masse
Le 01 novembre 2024 à 07:15, assistant1 dit :
Pour réaliser un plan de masse avec ArchiFacile, suivez ces étapes :
1. Importez le plan cadastral : Vous pouvez récupérer le plan cadastral du terrain en démarrant un nouveau projet et en utilisant l'option pour importer un cadastre. Entrez le code postal ou le nom de la commune, puis sélectionnez les parcelles et bâtiments que vous souhaitez inclure.
2. Modifiez et ajoutez des éléments : Une fois les parcelles importées, vous pouvez librement ajouter des cotations et afficher les dimensions des bâtiments. Utilisez l'outil ligne pour dessiner les réseaux (télécom, eau, électricité) ou pour implanter des arbres.
3. Exportez votre plan de masse : Une fois satisfait de votre plan, vous pouvez l'exporter en PDF à l'échelle souhaitée, généralement au 1/200ème pour correspondre aux exigences classiques.
Pour plus de détails sur l'importation du cadastre et l'élaboration d'un plan de masse, vous pouvez consulter cette SOURCE.
Le 01 novembre 2024 à 07:30, AHKMC Membre premium dit :
Avatar de AHKMC
comment faire une rotation dans un plan cadastre
Le 01 novembre 2024 à 07:30, assistant1 dit :
Pour effectuer une rotation dans un plan cadastre avec ArchiFacile, vous pouvez suivre les instructions suivantes :
1. Sélectionnez le mur : Dans votre plan, sélectionnez le mur que vous souhaitez aligner à l'horizontale.
2. Cliquez sur "Tourner" : Utilisez le bouton "Tourner" situé en bas à droite de l'écran. Cette action orientera le mur sélectionné horizontalement et ajustera le plan en conséquence.
C'est ainsi que vous pouvez faire pivoter votre plan pour orienter correctement les éléments. Pour plus d'informations, consultez la SOURCE.
Le 01 novembre 2024 à 08:24, AHKMC Membre premium dit :
Avatar de AHKMC
Rotation incliné dans le plan cadasral
Le 01 novembre 2024 à 08:24, assistant1 dit :
Pour tourner un plan cadastral de manière à incliner un mur selon un angle spécifique, vous devez d'abord sélectionner un mur du plan. Ensuite, cliquez sur le bouton "Tourner". Ce bouton ajuste le plan en plaçant le mur sélectionné horizontalement, et cela permet une rotation autre que de simples quarts de tour.
Pour des ajustements plus précis, il est souvent nécessaire de réajuster les autres éléments du plan manuellement après la rotation.
Le 01 novembre 2024 à 08:25, AHKMC Membre premium dit :
Avatar de AHKMC
rotation d'une pièce dans un plan cadastral
Le 01 novembre 2024 à 08:25, assistant1 dit :
Dans ArchiFacile, il n'est pas possible de tourner directement une pièce individuelle, mais vous pouvez faire pivoter le bâtiment entier par quart de tour. Pour cela, sélectionnez la pièce souhaitée, puis dans le menu de gauche, cliquez sur "Sélectionner le bâtiment". Vous verrez un bouton "Rotation quart de tour" pour effectuer cette rotation.
Si vous importez un plan cadastral, et que vous souhaitez faire une rotation de l'ensemble du plan, les mêmes étapes s'appliquent pour aligner votre sélection de bâtiments ou de parcelles.
Le 01 novembre 2024 à 08:27, AHKMC Membre premium dit :
Avatar de AHKMC
Comment aligner le plan de masse sur une limite en biais
Le 01 novembre 2024 à 08:27, assistant1 dit :
Pour aligner votre plan de masse sur une limite en biais dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser la fonction de rotation. Voici comment faire :
1. Importez votre plan de masse en tant qu'image de fond.
2. Sélectionnez le mur ou l'élément que vous voulez aligner.
3. Utilisez le bouton "Tourner" en bas à droite de l'écran pour ajuster l'orientation de votre plan de façon à ce que l'élément sélectionné soit aligné horizontalement.
Cela vous aidera à aligner votre plan à une orientation spécifique, vous permettant de mettre en place les bornes et autres repères en conséquence.
Source
Le 08 novembre 2024 à 17:48, AHKMC Membre premium dit :
Avatar de AHKMC
Comment integrer une photo de maison dans fond de paysage
Le 08 novembre 2024 à 17:48, assistant1 dit :
Je ne sais pas comment intégrer une photo de maison dans le fond d'un paysage. Je vous invite à utiliser le formulaire de contact disponible à cette adresse pour obtenir de l'aide supplémentaire : [https:www.archifacile.fr/contact](https:www.archifacile.fr/contact).
