Pour imprimer du texte sur un plan dans ArchiFacile, vous devez d'abord utiliser l'outil "Texte" pour insérer votre contenu souhaité sur le plan. Une fois que votre texte est en place, vous pouvez suivre les étapes pour imprimer votre plan qui inclura votre texte. Voici les étapes pour imprimer :
2. Cliquez sur Exporter.
3. Choisissez Export en PDF / Imprimer...
4. Ajustez vos réglages de format et d’orientation dans le menu de gauche.
5. Cliquez sur Export en PDF pour créer un fichier PDF imprimable.
Veuillez noter que l'export en PDF est uniquement disponible avec ArchiFacile Plus ou PRO. Assurez-vous d'être connecté avec le compte utilisé pour l'achat. SOURCE
Si vous avez des soucis avec l'impression du texte, assurez-vous que votre texte est correctement placé et visible sur le plan avant d'exporter.
Pour déplacer un plan sur une parcelle dans ArchiFacile, vous pouvez suivre ces étapes :
1. Importez les parcelles du cadastre en utilisant l'option d'importation de cadastre dans ArchiFacile.
2. Sélectionnez les éléments de votre plan que vous souhaitez déplacer.
3. Assurez-vous que l'option "Bloquer déplacement" n'est pas cochée pour les éléments que vous voulez déplacer.
4. Utilisez votre souris pour cliquer et faire glisser l'ensemble du plan à l'emplacement souhaité sur la parcelle.
Cela vous permettra de positionner votre plan à l'endroit spécifique que vous désirez sur le cadastre.
Vous ne pouvez pas appliquer une rotation directe à une parcelle cadastrale en tant que telle dans ArchiFacile. Toutefois, vous pouvez tourner le bâtiment d’un quart de tour si nécessaire. Pour ce faire, sélectionnez le bâtiment, puis utilisez l'option de rotation du bâtiment dans le menu de gauche.
Dans ArchiFacile, vous pouvez ajouter l'image d'un portail sur l'entrée de votre terrain en utilisant l'outil "Aménager" et la catégorie de "Symboles" pour positionner des objets sur votre plan. Bien que l'application ne fournisse pas spécifiquement des images de portails par défaut, vous pouvez dessiner un élément qui représente l'emplacement de votre portail dans votre plan.
Vous pouvez aussi importer une image si nécessaire pour la superposer à votre plan et ainsi l'adapter à vos besoins.
Cela vous permet d'illustrer l'emplacement de l'entrée de votre terrain.
Oui, vous pouvez tourner votre bâtiment sur une parcelle cadastrale dans ArchiFacile. Pour réaliser cette opération, suivez ces étapes :
1. Sélectionnez le bâtiment que vous souhaitez tourner.
2. Allez dans le menu de gauche et cliquez sur "Sélectionner le bâtiment".
3. Utilisez le bouton "Rotation quart de tour" pour effectuer la rotation.
Cela vous permettra de tourner votre bâtiment d'un angle de 90 degrés à la fois.
Pour tourner une parcelle cadastrale afin de l'adapter à la position de votre bâtiment dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser la fonctionnalité de rotation. Voici comment procéder :
1. Sélectionnez un mur de votre bâtiment que vous souhaitez mettre à l'horizontale.
2. Cliquez sur le bouton "Tourner" pour faire pivoter le plan, y compris la parcelle cadastrale, afin d'aligner le mur sélectionné horizontalement.
Cela vous permettra d'ajuster la position de la parcelle par rapport à votre bâtiment.
Pour aligner correctement le plan de votre étage avec le rez-de-chaussée, vous pouvez utiliser les options de déplacement des étages. Sélectionnez l'étage en question dans la liste déroulante en haut à gauche de l'écran, puis utilisez les options de réorganisation pour ajuster la position des étages et ainsi assurer leur alignement. Assurez-vous également que l'option "Voir l'étage inférieur" est activée pour vérifier visuellement l'alignement.
Si cela ne résout pas le problème, pourriez-vous préciser s'il s'agit d'un décalage horizontal ou vertical pour que je puisse vous aider davantage ?
Pour supprimer des éléments comme les chiffres de surfaces qui apparaissent à l'extérieur de votre plan, vous pouvez sélectionner ces éléments directement sur votre plan. Une fois sélectionnés, utilisez soit le bouton Supprimer dans le menu de gauche sous la section Actions, soit la touche Suppr de votre clavier pour les effacer.
Si ce sont des cotations que vous souhaitez supprimer, vous pouvez également les sélectionner de la même manière et les supprimer.
Les lignes vertes sur votre plan sont des lignes d'aide. Elles sont conçues pour vous aider à aligner et positionner plus facilement des murs, des objets ou des cotations sur votre plan. Lorsque vous activez l'option des lignes d'aide magnétiques, vous pouvez les utiliser pour simplifier le traçage et l'alignement des éléments de votre plan. Elles deviennent "magnétiques" et permettent de maintenir les éléments en ligne droite ou à distance égale.
Pour en savoir plus sur l'utilisation des lignes d'aide, vous pouvez consulter cette source.
Pour tourner votre bâtiment d'un quart de tour sur votre parcelle, vous devez sélectionner la pièce ou le bâtiment que vous souhaitez faire pivoter. Ensuite, dans le menu de gauche, cliquez sur "Sélectionner le bâtiment". Vous trouverez un bouton intitulé "Rotation quart de tour" qui vous permettra de faire la rotation souhaitée.
Vous pouvez consulter la démarche complète dans la SOURCE.
Oui, vous pouvez copier un objet, tel qu'un bâtiment, d'un plan et le coller sur un autre plan dans ArchiFacile. Pour cela, utilisez les raccourcis clavier : appuyez sur Ctrl + C (ou Cmd + C sur Mac) pour copier l'objet souhaité. Ensuite, placez le curseur à l'endroit où vous voulez coller l'objet sur le même plan ou un autre plan et appuyez sur Ctrl + V (ou Cmd + V sur Mac) pour coller l'objet à l'emplacement voulu.
Je ne sais pas précisément quelle est la largeur standard des murs extérieurs d'une maison traditionnelle. Cela peut varier en fonction des matériaux utilisés, des normes locales, et des spécificités de construction.
Pour plus de détails concernant les fonctionnalités de l'application ArchiFacile, vous pouvez utiliser le formulaire de contact : Contact ArchiFacile.
Je ne sais pas précisément quelle est la largeur des murs en parpaings extérieurs d'une maison traditionnelle, car cela dépend souvent des normes de construction locales et des exigences spécifiques du projet. Vous pourriez consulter un professionnel de la construction ou un architecte pour obtenir cette information.
Si vous avez d'autres questions concernant l'utilisation de l'application ArchiFacile, n'hésitez pas à utiliser le formulaire de contact : Contact ArchiFacile.
