Bonjour, pourriez-vous préciser votre question concernant la rotation du cadastre pour que je puisse vous aider plus efficacement ? Par exemple, souhaitez-vous savoir comment orienter un plan cadastral après l'avoir importé dans ArchiFacile ?
Bonjour, pour orienter un plan cadastral après l'avoir importé dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser la fonction de rotation. Voici comment faire :
1. Sélectionnez un des murs sur votre plan que vous souhaitez aligner horizontalement.
2. Cliquez sur le bouton "Tourner" qui se trouve en bas à droite de l'écran. Cela orientera le plan en alignant le mur sélectionné à l’horizontale.
Ainsi, vous pouvez ajuster l’orientation de votre plan cadastral selon vos besoins.
Bonjour, pour choisir les dimensions d'une forme libre dans ArchiFacile, vous pouvez procéder comme suit :
1. Utilisez l'outil Ajouter une forme libre dans le menu de gauche.
2. Tracez la forme selon vos besoins sur le plan.
3. Une fois la forme tracée, ajustez la position de ses points en les sélectionnant et en les déplaçant pour obtenir les dimensions et la forme souhaitées.
Il n'est pas possible de spécifier directement la largeur ou la longueur d'un côté de la forme libre, mais vous pouvez ajuster manuellement chaque point jusqu'à obtenir les dimensions exactes que vous désirez.
Vous pouvez afficher la surface de la zone tracée pour vous aider à vérifier les dimensions souhaitées.
Dans ArchiFacile, le magnétisme s'active automatiquement lors de la manipulation des éléments de votre plan. Si vous rencontrez des difficultés, pourriez-vous préciser votre demande avec un exemple ou un contexte particulier ? Cela nous aidera à mieux comprendre votre besoin.
Dans ArchiFacile, le "magnétisme" est une fonctionnalité qui permet d'aligner automatiquement un mur, un objet ou une cotation avec d'autres éléments du plan en les "collant" ensemble, facilitant leur alignement et positionnement précis. Cela vous aide à dessiner proprement votre plan en simplifiant l'ajustement des éléments entre eux.
Vous pouvez activer ou désactiver cette option dans le menu des options en sélectionnant ou désélectionnant "Activer le magnétisme des murs et des objets". Vous pouvez également le désactiver temporairement en maintenant la touche Ctrl pendant que vous déplacez un élément.
C'est une fonctionnalité très utile pour maintenir un plan organisé et réaliste.
Pour en savoir plus, vous pouvez consulter la FAQ.
