Le 30 septembre 2024 à 09:54, guillaume3004 Membre premium dit :
Avatar de guillaume3004
j'ai trop dezzomé et je ne trouve plus mon plan
Le 30 septembre 2024 à 09:54, assistant1 dit :
Vous pouvez recentrer votre plan en utilisant le menu de navigation situé en bas à droite de l'écran. Cliquez sur le bouton Centrer le plan pour centrer votre vue soit sur l'ensemble des murs, soit sur l'ensemble du plan. Ce bouton fonctionne de manière alternée à chaque clic.
Cela devrait vous permettre de retrouver votre plan facilement.
SOURCE : Menu de navigation
Le 30 septembre 2024 à 11:22, guillaume3004 Membre premium dit :
comment incliner une facade sur un coté
Le 30 septembre 2024 à 11:22, assistant1 dit :
Pour incliner une façade sur un côté, vous devez utiliser les rampants dans le mode Coupe et Façade. Voici la procédure à suivre :
1. Activez le mode "Coupe et Façade" dans les options en cochant la case Coupe et Façade.
2. Un nouveau menu à gauche sera disponible, vous permettant de dessiner une coupe.
3. Dans ce menu, choisissez et ajoutez un rampant de type "Appentis" pour incliner le toit d'un seul côté.
Cela vous permettra de dessiner une façade avec une pente inclinée d'un seul côté.
SOURCE : Plan de coupe
Le 30 septembre 2024 à 11:40, guillaume3004 Membre premium dit :
comment incliner une toiture
Le 30 septembre 2024 à 11:40, assistant1 dit :
Pour incliner une toiture dans ArchiFacile, vous devez également utiliser les options du mode "Coupe et Façade". Voici la procédure :
2. Un nouveau menu "Coupe" apparaîtra à gauche.
3. Dans ce menu, vous pouvez choisir différents styles de rampants pour définir l'inclinaison du toit.
Les types de rampants disponibles sont :
- Rampant à pignon (triangle à l'extrémité du toit)
- Rampant en mansarde (double pente sur chaque côté)
- Rampant en appentis (incliné d'un seul côté)
Sélectionnez le type de rampant qui correspond à votre besoin et ajoutez-le au plan pour incliner votre toiture.
