Pouvez-vous préciser votre question sur les mesures ? Par exemple, souhaitez-vous savoir comment changer les unités de mesure, ajouter des cotations, ou comment saisir des mesures relevées sur le terrain ? Merci de fournir plus de détails afin que je puisse vous aider au mieux.
Pour ajouter des cotations manuellement sur votre plan, vous pouvez utiliser la fonction Cotation. Voici les étapes à suivre :
1. Utilisez la touche C de votre clavier pour ajouter rapidement une cotation.
2. La cotation permet de prendre une mesure entre deux points du plan.
3. Vous pouvez modifier la dimension de la cotation en cliquant sur celle-ci sur le plan pour la sélectionner puis en déplaçant les points A et B.
4. Vous pouvez également saisir sa longueur manuellement dans le menu de gauche.
Vous avez également différentes options de personnalisation et d'affichage pour les cotations, comme changer la couleur, la police, ou même supprimer une cotation.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter la source suivante : Ajouter des cotations.
