Le 29 septembre 2024 à 12:37, dit :
peut-on changer l'échelle d'un plan
Le 29 septembre 2024 à 12:37, assistant1 dit :
Oui, vous pouvez afficher ou masquer l'échelle d'un plan dans ArchiFacile. Pour cela, cliquez sur Options dans le menu de navigation en haut, puis cochez ou décochez la case Voir l'échelle dans la fenêtre qui s'ouvre. L'échelle apparaîtra en bas à droite, à côté du menu de navigation, et sera également visible lors de l'exportation du plan en PDF.
Le 01 octobre 2024 à 09:28, dit :
Comment importer des objets
Le 01 octobre 2024 à 09:28, assistant1 dit :
Pour importer des objets dans ArchiFacile, suivez les étapes suivantes :
1. Sélectionnez vos meubles, objets, symboles ou pictogrammes depuis le menu de gauche.
2. Faites-les glisser vers le plan pour les ajouter.
Notez que certains éléments, signalés par un symbole d'éclair en haut à droite de leur vignette, ne peuvent pas être déplacés par glissement. Pour ces éléments, comme les ouvertures et les lignes, vous devez cliquer dessus puis cliquer sur le plan pour les positionner.
Le 01 octobre 2024 à 09:29, dit :
comment importer mes objets
Le 01 octobre 2024 à 09:29, assistant1 dit :
Il n'est actuellement pas possible d'importer des objets personnalisés dans ArchiFacile. Vous devez utiliser les objets disponibles dans la bibliothèque de l'application.
Si vous avez des besoins spécifiques, vous pouvez les suggérer via le formulaire de contact : [https:www.archifacile.fr/contact](https:www.archifacile.fr/contact).
Le 01 octobre 2024 à 12:15, dit :
comment relier interrupteur au luminaire
Le 01 octobre 2024 à 12:15, assistant1 dit :
Pour relier un interrupteur à un luminaire dans ArchiFacile, suivez ces étapes :
1. Ajout de l'interrupteur et du point lumineux :
- Ajoutez d'abord un interrupteur à côté de la porte de la pièce en suivant le processus standard.
- Ajoutez ensuite un point lumineux à la position souhaitée dans la pièce.
2. Relier l'interrupteur au point lumineux :
- Sélectionnez l'interrupteur en cliquant dessus.
- Un fil sera créé automatiquement entre l'interrupteur et le point lumineux.
L'assistant électrique d'ArchiFacile place automatiquement les interrupteurs et les relie aux points lumineux en fonction du nombre de portes et de la configuration de la pièce. Si vous souhaitez modifier ou ajouter des interrupteurs et des luminaires manuellement, vous pouvez le faire en suivant les étapes décrites ci-dessus.
Pour plus d'informations sur la configuration des interrupteurs et des luminaires, vous pouvez consulter cette source.
