Le 29 septembre 2024 à 04:37, Chris LS Membre premium dit :
Avatar de Chris LS
comment copier un plan pour pouvoir le modifier
Le 29 septembre 2024 à 04:37, assistant1 dit :
Pour copier un plan afin de pouvoir le modifier dans ArchiFacile, suivez ces étapes :
1. Ouvrez le plan que vous souhaitez copier.
2. Cliquez sur Fichier dans le menu principal.
3. Sélectionnez Enregistrer sous.
4. Donnez un nouveau nom à votre plan pour créer une copie distincte.
5. Cliquez sur Enregistrer.
Vous pouvez maintenant modifier cette copie sans affecter l'original.
Source : [https:www.archifacile.fr/logiciel/enregistrer-modifier-plan](https:www.archifacile.fr/logiciel/enregistrer-modifier-plan)
Le 29 septembre 2024 à 04:40, Chris LS Membre premium dit :
Avatar de Chris LS
Même avec un plan créée avec archifacile
Le 29 septembre 2024 à 04:40, assistant1 dit :
Pour dupliquer un plan créé avec ArchiFacile afin de le modifier, voici la procédure :
1. Ouvrez votre plan que vous souhaitez dupliquer.
2. Cliquez sur Enregistrer dans le menu principal en haut de l'écran.
3. Cochez la case Dupliquer le plan qui apparaît si vous avez déjà enregistré une première version de ce plan.
4. Changez le nom du plan pour créer une copie distincte.
Vous aurez ainsi une copie de votre plan original, et vous pourrez modifier cette nouvelle version sans affecter le plan initial.
Source : [https:www.archifacile.fr/logiciel/enregistrer-plan](https:www.archifacile.fr/logiciel/enregistrer-plan)
Le 01 octobre 2024 à 16:11, Chris LS Membre premium dit :
Avatar de Chris LS
comment rajouter un étage
Le 01 octobre 2024 à 16:11, assistant1 dit :
Pour ajouter un étage dans ArchiFacile, suivez ces étapes :
2. Cliquez sur l'option Étage, puis sur le bouton Ajouter un étage.
Si vous avez déjà créé un ou plusieurs étages, procédez comme suit pour en ajouter un nouveau :
1. Utilisez la liste déroulante en haut à gauche pour sélectionner un étage existant.
2. Cliquez sur le bouton Ajouter un étage qui apparaîtra.
Lorsque vous ajoutez un étage, une fenêtre s'ouvrira vous permettant de :
- Donner un nom au nouvel étage.
- Choisir les éléments à dupliquer sur cet étage (murs, pièces, portes et fenêtres, objets, cotations, lignes et formes).
Voici un lien vers la source pour plus de détails.
Source : Ajouter un étage
Le 02 octobre 2024 à 16:19, Chris LS Membre premium dit :
Avatar de Chris LS
pourquoi une surface négative lors d'une création de pièce
Le 02 octobre 2024 à 16:19, assistant1 dit :
Une surface négative lors de la création d'une pièce peut indiquer que les murs ne sont pas correctement reliés. Lorsque les murs sont mal jointés, le logiciel ne reconnaît pas la pièce correctement, ce qui entraîne des erreurs dans le calcul des surfaces.
Pour résoudre ce problème, assurez-vous que les murs de votre pièce sont bien reliés entre eux. Voici comment procéder :
1. Reliez les murs correctement : Amenez l'extrémité d'un mur au milieu d'un autre. Un aimant vous aidera à assurer que les murs sont correctement jointés.
2. Vérifiez les connexions : Passez votre souris au-dessus des murs pour voir s'ils sont bien reliés. Si un mur est simplement au ras d'un autre sans être connecté, réajustez-le pour qu'ils soient bien attachés.
Vous pouvez consulter plus de détails sur comment bien lier les murs sur cette source.
Cela devrait corriger le problème de surface négative et permettre une détection correcte des pièces.
Le 04 octobre 2024 à 03:40, Chris LS Membre premium dit :
Avatar de Chris LS
Comment créer une pièce avec des murs existants
Le 04 octobre 2024 à 03:40, assistant1 dit :
Pour créer une pièce avec des murs existants dans ArchiFacile, il est essentiel de vous assurer que vos murs sont correctement reliés entre eux pour que la pièce puisse être détectée automatiquement. Voici comment procéder :
1. Tracez ou utilisez les murs existants sur votre plan.
2. Vérifiez que les murs sont bien jointés en amenant les extrémités des murs au milieu des autres murs, et non simplement en les plaçant côte à côte. Un aimant vous aidera à jointer correctement les murs.
3. Une fois les murs correctement reliés, la pièce est détectée automatiquement et sa superficie apparaît sur le plan.
Si la pièce n'est pas reconnue, repérez les murs mal tracés en passant votre souris dessus et ajustez-les pour qu'ils soient bien connectés.
Le 09 octobre 2024 à 09:07, Chris LS Membre premium dit :
Avatar de Chris LS
Comment superposer un plan rez de chaussée et un plan étage
Le 09 octobre 2024 à 09:07, assistant1 dit :
Pour superposer un plan du rez-de-chaussée et un plan d'étage dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser l'option pour voir l'étage inférieur en plus de l'étage sur lequel vous travaillez. Voici les étapes à suivre :
1. Après avoir créé un étage, cliquez sur Options dans la barre de menu du haut.
2. Cochez la case Voir l'étage inférieur dans l'onglet Affichage.
Cela vous permettra de visualiser l'étage inférieur tout en travaillant sur l'étage actuel, vous offrant ainsi une vue superposée des deux niveaux.
Pour un meilleur affichage, vous pouvez également décocher la case Voir les pièces dans l'onglet Élément.
SOURCE : Gestion des Étages dans ArchiFacile
Le 11 octobre 2024 à 17:02, Chris LS Membre premium dit :
Avatar de Chris LS
comment ajouter des combles en 2ème étage
Le 11 octobre 2024 à 17:02, assistant1 dit :
Pour ajouter un deuxième étage avec des combles dans ArchiFacile, vous pouvez suivre ces étapes :
2. Cliquez sur l'option Étage, puis sur le bouton Ajouter un étage. Si vous avez déjà plusieurs étages, utilisez la liste déroulante en haut à gauche pour sélectionner l'étage 1, puis cliquez sur Ajouter un étage.
3. Une fenêtre s'ouvrira vous permettant de donner un nom à l'étage (par exemple "Combles") et de choisir les éléments à dupliquer.
4. Utilisez le menu de gestion des étages pour définir l'épaisseur de la dalle et la hauteur du nouvel étage si nécessaire.
5. Ensuite, pour visualiser les combles, vous pourrez utiliser la fonction de Plan de coupe pour dessiner une coupe et configurer la toiture, notamment en définissant les rampants.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter ces pages :
- Ajouter un étage
- Plan de coupe
Le 13 octobre 2024 à 12:05, Chris LS Membre premium dit :
Avatar de Chris LS
comment faire apparaitre la toiture pour l'étage combles
Le 13 octobre 2024 à 12:05, assistant1 dit :
Pour réaliser une coupe et gérer l'apparence de la toiture pour votre étage de combles, commencez par dessiner les étages avec les murs appropriés dans ArchiFacile. Ensuite, activez l'option Coupe et façade dans les options pour accéder au menu de création de coupe. Dans ce menu, vous pouvez ajouter manuellement une coupe et choisir la forme de la toiture souhaitée.
Vous pouvez opter pour différents styles de rampants comme le rampant à pignon, le rampant en mansarde, ou le rampant en appentis. Chaque style offre différentes options pour visualiser la toiture des combles. Ces fonctionnalités permettent également d'intégrer les rampants de toit et les escaliers en coupe pour un rendu plus détaillé.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter la documentation complète sur la création de coupe et toiture.
Le 13 octobre 2024 à 12:32, Chris LS Membre premium dit :
Avatar de Chris LS
comment voir la toiture en vue 3D
Le 13 octobre 2024 à 12:32, assistant1 dit :
Actuellement, la vue 3D dans ArchiFacile est en développement et n'affiche pas encore tous les éléments du plan, y compris certains aspects de la toiture. Vous pouvez l'activer depuis les options, mais il est possible que tous les détails de la toiture ne soient pas visibles pour le moment.
La fonctionnalité de vue 3D est régulièrement mise à jour, donc je vous recommande de vérifier les mises à jour de l'application pour toute amélioration future concernant la visualisation de la toiture.
Le 25 octobre 2024 à 08:25, Chris LS Membre premium dit :
Avatar de Chris LS
comment ajouter une toirure sur une véranda
Le 25 octobre 2024 à 08:25, assistant1 dit :
Pour ajouter une toiture sur une véranda, commencez par activer le menu "Coupe et façade" dans les options de l'application ArchiFacile. Ensuite, un nouveau menu sera disponible à gauche, qui vous permettra de dessiner une coupe. Vous pourrez choisir la forme de la toiture que vous souhaitez pour votre véranda, qu'il s'agisse d'un rampant à pignon, en mansarde ou en appentis. Une fois la forme choisie, il vous sera possible d'ajuster la longueur et les mesures des rampants pour s'adapter parfaitement à la véranda.
Pour plus de détails, veuillez consulter la source.
Le 29 octobre 2024 à 09:21, Chris LS Membre premium dit :
Avatar de Chris LS
comment aligner é murs
Le 29 octobre 2024 à 09:21, assistant1 dit :
Pour aligner des murs d'épaisseurs différentes dans ArchiFacile, vous pouvez tracer vos murs, puis régler leurs épaisseurs individuellement. Ensuite, en sélectionnant un mur, vous avez l'option de décaler l'axe pour ajuster leur alignement. Voici les étapes pour ce faire :
1. Cliquez sur Ajouter un mur ou Ajouter une pièce.
2. Tracez vos murs en réglant initialement leurs paramètres.
3. Ajustez l'épaisseur des murs nouveaux ou existants.
4. Une fois vos murs tracés et épaisseurs choisies, sélectionnez un mur.
5. Cliquez sur Décaler l'axe dans le menu pour régler l'axe d'un mur particulier.
N'oubliez pas de vérifier les cotations après l'opération car elles peuvent changer.
Le 29 octobre 2024 à 09:43, Chris LS Membre premium dit :
Avatar de Chris LS
assistance idées electrique
Le 29 octobre 2024 à 09:43, assistant1 dit :
Pour l'assistance sur la création de schémas électriques dans ArchiFacile, vous pouvez activer l'assistant schéma électrique qui vous aide à concevoir selon la norme NF C15-100. Voici comment procéder :
1. Activez l'assistant depuis les options en cochant la case Activer l'assistant schéma électrique.
2. Sélectionnez la pièce pour définir si c'est un salon, une chambre, etc.
3. Cliquez sur le bouton Électricité automatique pour générer le circuit électrique conformément aux normes.
L'assistant ajoutera automatiquement le nombre adéquat de prises, interrupteurs et points d'éclairage. Vous pourrez repositionner ces éléments au besoin.
Pour plus de détails, vous pouvez visiter la source ici.
Le 17 février 2025 à 12:23, Chris LS Membre premium dit :
Avatar de Chris LS
comment créer un toit
Le 17 février 2025 à 12:23, assistant1 dit :
Pour créer un toit dans ArchiFacile, vous devez d'abord dessiner votre plan de maison avec les murs et les éléments nécessaires. Ensuite, il vous faudra créer un nouvel étage pour la toiture. Voici les étapes à suivre :
1. Dessinez votre plan.
2. Créez un nouvel étage en dupliquant l’étage existant pour y placer la toiture.
3. Sélectionnez l’outil Toiture dans le menu et choisissez le type de toiture souhaité.
4. Ajustez les dimensions de la toiture selon vos besoins et passez en vue 3D pour visualiser le résultat.
Vous pouvez ajuster la hauteur et l'apparence de la toiture en sélectionnant la toiture et en modifiant les paramètres correspondants.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter le guide détaillé ici.
Le 17 février 2025 à 12:51, Chris LS Membre premium dit :
Avatar de Chris LS
comment mettre le toit pour une véranda
Le 17 février 2025 à 12:51, assistant1 dit :
Pour mettre un toit sur une véranda dans ArchiFacile, vous pouvez suivre le même processus que pour créer un toit classique. Commencez par dessiner votre véranda avec les murs extérieurs. Ensuite, créez un nouvel étage pour la toiture si elle doit être distincte des autres toits de la maison.
Voici les étapes spécifiques :
1. Dessinez les murs de la véranda sur votre plan.
2. Créez un nouvel étage pour y ajouter la toiture, en nommant éventuellement cet étage "Véranda".
3. Utilisez l’outil Toiture dans le menu pour sélectionner et ajouter une toiture adaptée à la véranda.
4. Ajustez les dimensions et la hauteur de la toiture pour qu’elle s’aligne correctement sur la structure de la véranda.
En suivant ces étapes, vous pourrez positionner un toit sur votre véranda. Vous pouvez également passer en vue 3D pour ajuster et visualiser le résultat final.
Pour des informations complémentaires, vous pouvez consulter le guide ici.
Le 18 février 2025 à 11:59, Chris LS Membre premium dit :
Avatar de Chris LS
Comment rajouter un toit uniquement sur une pièce du rez de chaussée
Le 18 février 2025 à 11:59, assistant1 dit :
Pour ajouter un toit uniquement sur une pièce du rez-de-chaussée, vous devrez suivre ces étapes dans ArchiFacile :
1. Dessinez votre plan de rez-de-chaussée : Assurez-vous que les murs de la pièce sont correctement dessinés.
2. Créez un nouvel étage pour le toit :
- Dupliquez l’étage du rez-de-chaussée en copiant uniquement les contours extérieurs de la pièce concernée.
- Nommez cet étage dédié "Toiture" ou selon votre convenance.
3. Ajoutez la toiture sur cet étage :
- Sélectionnez l’outil Toiture dans le menu de gauche.
- Placez la toiture sur l’emplacement correspondant à votre pièce du rez-de-chaussée.
- Ajustez la dimension et la position de la toiture pour qu'elle corresponde précisément à la pièce souhaitée.
4. Vérifiez en 3D :
- Passez en vue 3D pour vous assurer que le toit est correctement positionné au-dessus de la pièce du rez-de-chaussée.
Cela vous permettra d'ajouter un toit précisément au-dessus de la pièce désirée tout en gardant les autres parties du bâtiment sans toiture.
Source
Le 18 février 2025 à 14:32, Chris LS Membre premium dit :
Avatar de Chris LS
comment placer des pignons
Le 18 février 2025 à 14:32, assistant1 dit :
Pour placer des pignons dans ArchiFacile, vous devez d'abord ajouter une toiture inclinée à votre bâtiment. Une fois la toiture ajoutée, les pignons apparaîtront automatiquement aux extrémités. Voici comment procéder :
1. Créez un nouvel étage pour le toit :
- Dupliquez l’étage en copiant les murs extérieurs.
- Nommez ce nouvel étage "Toiture" ou un autre nom de votre choix.
2. Ajoutez la toiture :
- Glissez la toiture de votre choix sur le plan et ajustez ses dimensions pour qu'elle corresponde à la structure sous-jacente.
3. Ajustez la hauteur et l'inclinaison du toit si nécessaire :
- Sélectionnez la toiture.
- Utilisez les paramètres disponibles pour modifier les dimensions, la pente et la hauteur si besoin.
4. Visualisez en 3D pour vérifier l'apparition correcte des pignons :
- Passez en vue 3D en utilisant l’outil en haut à droite.
- Sélectionnez l’option "Tous les étages" pour voir le rendu final avec les pignons.
Les pignons seront présents aux extrémités de la toiture inclinée, automatiquement générés par l'ajout du toit.
Source
Le 21 février 2025 à 15:37, Chris LS Membre premium dit :
Avatar de Chris LS
Comment transférer un plan d'étage et le remplacer sur un autre plan existant
Le 21 février 2025 à 15:37, assistant1 dit :
Pour transférer un plan d'étage et le remplacer sur un autre plan existant, vous pouvez utiliser la fonction de duplication d'étage et ensuite déplacer les objets manuellement si nécessaire. Voici comment procéder :
1. Dupliquer l'étage : Accédez au menu des étages et choisissez l'option "Ajouter un étage". Dans la fenêtre qui s'ouvre, sélectionnez les éléments que vous souhaitez dupliquer tels que les murs, pièces, portes, fenêtres, etc.
2. Remplacer sur l'autre plan : Une fois dupliqué, vous devrez ajuster manuellement les éléments sur le nouveau plan pour correspondre à l'agencement souhaité.
Notez que cette procédure n'est pas totalement automatisée et requiert de réajuster les éléments après duplication.
Pour plus de détails sur la manipulation des étages, vous pouvez consulter cette SOURCE.
Si vous avez besoin de plus de précisions ou d'informations spécifiques, je vous invite à le préciser avec un exemple concret.
