Oui, il est possible d'activer la vue en 3D sur ArchiFacile. Vous pouvez le faire depuis les options. Cependant, veuillez noter que cette fonctionnalité est encore en développement et n'affiche pas encore tous les éléments du plan. Elle fait l'objet de mises à jour régulières.
Pour activer la vue en 3D :
1. Ouvrez le menu des options.
2. Cochez la case pour activer la vue 3D.
Si votre pièce n'a pas de sol, cela peut être dû à un problème de connexion des murs. Les murs doivent être correctement reliés entre eux pour que la pièce soit reconnue comme telle et que le sol soit visible.
Voici comment vérifier et corriger les connexions des murs :
1. Assurez-vous que les extrémités des murs sont correctement jointes — les murs doivent se croiser au milieu et non juste se toucher.
2. Un aimant vous aide à aligner correctement les murs.
Pour plus d'informations, vous pouvez consulter cette page : Source.
Si cela ne résout pas le problème, assurez-vous que l'option Voir les pièces est cochée dans les options :
1. Allez dans le menu Options.
2. Cochez la case Voir les pièces dans l'onglet "Éléments".
Si vous avez besoin de plus d'aide, n'hésitez pas à consulter le formulaire de contact.
