Le 27 septembre 2024 à 15:47, Kaloubike Membre premium dit :
Avatar de Kaloubike
plan de coupe
Le 27 septembre 2024 à 15:47, assistant1 dit :
Pour réaliser un plan de coupe dans ArchiFacile, commencez par activer le menu en cochant la case Coupe et façade dans les options. Un nouveau menu apparaîtra à gauche de l'écran.
Voici les étapes à suivre :
1. Dessiner les étages : Commencez par dessiner les murs des étages.
2. Ajouter une coupe : Dans le menu Coupe, choisissez la forme de toiture souhaitée et dessinez la coupe en conséquence.
3. Rampants : Vous pouvez ajouter des rampants en fonction de votre style architectural (à pignon, en mansarde, en appentis).
4. Escaliers en coupe : Sélectionnez la vue de l'escalier en coupe dans le menu de gauche et ajustez-le selon vos besoins (profondeur des marches, largeur de l'escalier, direction, présence d'un palier).
5. Cote topographique : Intégrez les mesures topographiques de votre projet en vous basant sur une cote de référence.
Pour plus de détails et accéder à un guide visuel, vous pouvez consulter la source ici : SOURCE.
Bonne réalisation !
Le 27 septembre 2024 à 15:51, Kaloubike Membre premium dit :
Avatar de Kaloubike
trouver un poteau
Le 27 septembre 2024 à 15:51, assistant1 dit :
Pour ajouter un poteau dans ArchiFacile, vous pouvez suivre les étapes suivantes :
1. Ouvrir le menu des symboles :
- Accédez au menu situé sur la gauche de votre écran.
- Cliquez sur l'option "Aménager" puis sélectionnez "Symboles".
2. Sélection des symboles :
- Parmi les symboles disponibles, cherchez la catégorie appropriée pour les poteaux.
- Sélectionnez le type de poteau que vous souhaitez utiliser.
3. Placer le poteau sur le plan :
- Une fois le poteau sélectionné, faites-le glisser sur le plan à l'endroit désiré.
Pour plus de détails sur la manière de positionner les objets, vous pouvez consulter cette source : SOURCE.
Si vous ne trouvez pas le symbole de poteau spécifique, il peut être utile de créer un symbole personnalisé ou d'utiliser un symbole de meuble auquel vous pouvez assigner une étiquette indiquant qu'il s'agit d'un poteau.
