Le 27 septembre 2024 à 12:02, ALEX BP Membre premium dit :
Avatar de ALEX BP
peut on modifier la forme du toit monopente
Le 27 septembre 2024 à 12:02, assistant1 dit :
Il est possible de modifier la pente d'un toit en appentis, mais pas directement la forme du toit. Cependant, vous pouvez ajuster les caractéristiques du rampant, comme la hauteur sous plafond et la longueur des rampants, ce qui affectera indirectement la pente de votre toit.
Pour cela:
1. Activez le menu Coupe et façade dans les options.
2. Dans le menu Coupe à gauche, sélectionnez le rampant approprié.
3. Ajustez les mesures en cliquant sur les valeurs encadrées et saisissez les nouvelles dimensions.
Une personnalisation plus poussée de la forme du toit peut nécessiter des ajustements manuels des valeurs de hauteur sous plafond ou des longueurs des rampants.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter la SOURCE ici.
Le 27 septembre 2024 à 12:03, ALEX BP Membre premium dit :
Avatar de ALEX BP
peut on creer son plan de toiture
Le 27 septembre 2024 à 12:03, assistant1 dit :
Oui, il est possible de créer et personnaliser votre plan de toiture avec ArchiFacile. Pour réaliser ce plan, suivez ces étapes :
1. Activez le menu "Coupe et façade" : Allez dans les options et cochez la case Coupe et façade. Un nouveau menu à gauche sera disponible.
2. Dessinez les étages : Commencez par dessiner les étages avec des murs.
3. Choisissez la forme de la toiture : Dans le menu Coupe, sélectionnez la forme de toiture que vous souhaitez.
4. Ajoutez les rampants et autres éléments : Vous pouvez ajouter des rampants, des escaliers en coupe et des cotes topographiques depuis le menu Coupe.
Pour plus de détails sur comment utiliser ces fonctionnalités, vous pouvez consulter la SOURCE ici.
Si vous avez besoin de plus de précisions sur les étapes ou les options disponibles, n'hésitez pas à me le préciser.
Le 27 septembre 2024 à 12:14, ALEX BP Membre premium dit :
Avatar de ALEX BP
je télécharge le cadastre mais cela ne met que la parcelle et non le batiment
Le 27 septembre 2024 à 12:14, assistant1 dit :
Lorsque vous importez un plan cadastral dans ArchiFacile, il est important de vérifier que vous avez bien sélectionné à la fois les parcelles et les bâtiments. Voici la procédure pour vous assurer de l'import correct des deux éléments :
1. Démarrez un nouveau plan : Cliquez sur Nouveau.
2. Importez le cadastre : Dans la nouvelle fenêtre, cliquez sur Importer un cadastre.
3. Sélectionnez la commune : Entrez le code postal ou le nom de la commune et sélectionnez-la.
4. Affichez les parcelles et les bâtiments : La carte des parcelles cadastrales et des bâtiments s'affichera.
5. Sélectionnez les éléments à importer : Cliquez sur les parcelles que vous souhaitez importer, puis cliquez également sur les bâtiments pour les sélectionner.
Si vous constatez que seuls les parcelles sont importées, assurez-vous que vous avez bien sélectionné les bâtiments sur la carte avant de valider.
Si cela ne résout pas votre problème, n'hésitez pas à me le signaler.
Le 27 septembre 2024 à 15:01, ALEX BP Membre premium dit :
Avatar de ALEX BP
comment mettre a l'echelle
Le 27 septembre 2024 à 15:01, assistant1 dit :
Pour afficher ou masquer l'échelle sur ArchiFacile, procédez comme suit :
1. Accédez au menu des Options : Cliquez sur Options dans le menu de navigation en haut.
2. Activez l'échelle : Cochez ou décochez la case Voir l'échelle dans la fenêtre qui s'ouvre.
L'échelle apparaîtra alors en bas à droite, à côté du menu de navigation, et sera également visible lors de l'exportation du plan en PDF.
Pour plus d'informations, vous pouvez consulter la SOURCE ici.
Si vous avez besoin de précisions supplémentaires, n'hésitez pas à me le dire.
Le 27 septembre 2024 à 15:02, ALEX BP Membre premium dit :
Avatar de ALEX BP
comment mettre l'echelle en adequation avec le batiment
Le 27 septembre 2024 à 15:02, assistant1 dit :
Pour mettre votre plan à l'échelle dans ArchiFacile afin qu'il corresponde correctement aux dimensions de votre bâtiment, suivez ces étapes :
2. Saisir les mesures relevées : Activez le relevé de mesure dans l'onglet cotation en cochant la case Saisir les mesures relevés. Cette option est disponible dans la version ArchiFacile PRO.
3. Modifier les dimensions des murs :
- Sélectionnez une cotation (ajoutée manuellement ou automatiquement).
- Cochez la case Mesure relevée et indiquez la mesure réelle du mur.
- Cette valeur ne changera pas même si vous redimensionnez le mur.
Cela vous permet de distinguer les dimensions réelles des dimensions calculées et de vous assurer que votre plan est à la bonne échelle.
Si cela ne répond pas entièrement à votre besoin, pouvez-vous préciser votre question avec un exemple concret ?
