Le 27 septembre 2024 à 04:20, E Callane Membre premium dit :
Avatar de E Callane
Supprimer
Le 27 septembre 2024 à 04:20, assistant1 dit :
Pour supprimer un mur, cliquez sur le mur pour le sélectionner. Appuyez ensuite sur la touche Suppr de votre clavier ou cliquez sur le bouton Supprimer dans le menu Mur à gauche.
Pour supprimer un objet, sélectionnez-le sur le plan puis dans le menu de gauche, ouvrez la section Actions et cliquez sur le bouton Supprimer. Vous pouvez également utiliser la touche Suppr de votre clavier.
Si vous souhaitez supprimer un plan, cliquez sur le bouton Ouvrir dans le menu principal en haut, sélectionnez le plan à supprimer et cliquez sur le bouton Supprimer en bas de l'écran. Une fenêtre de confirmation de suppression s'affichera.
Sources :
- Supprimer un mur : Lien
- Supprimer un objet : Lien
- Supprimer un plan: Lien
Le 27 septembre 2024 à 04:27, E Callane Membre premium dit :
Avatar de E Callane
Pièce en T
Le 27 septembre 2024 à 04:27, assistant1 dit :
Pour créer une pièce en forme de T, vous pouvez utiliser la fonction "Ajouter une pièce" plusieurs fois, en dessinant des rectangles ou des carrés qui se connectent pour former un T. Voici les étapes détaillées :
1. Créer la première partie de la pièce :
- Cliquez sur le bouton Ajouter une pièce dans le menu de gauche.
- Dessinez un rectangle ou un carré sur votre plan en cliquant pour définir les coins de la pièce.
2. Créer la seconde partie pour former le T :
- Cliquez à nouveau sur le bouton Ajouter une pièce.
- Dessinez un deuxième rectangle ou carré qui se connecte à la première partie pour compléter la forme en T.
3. Ajustez la position et les dimensions :
- Utilisez les poignées de dimensionnement pour ajuster la taille et la position des deux parties jusqu'à obtenir la forme en T souhaitée.
N'oubliez pas de vérifier que les murs des deux parties sont bien alignés et connectés pour une meilleure précision.
Si vous avez besoin d'afficher la surface ou les dimensions de cette forme, vous pouvez sélectionner chaque partie de la pièce et utiliser les options de texte pour afficher les informations souhaitées.
Source : Nommer et afficher les pièces
