Le 25 septembre 2024 à 20:34, Pataline dit :
Avatar de Pataline
Je ne peux plus déplacer les meubles sur mon 3ème projet
Le 25 septembre 2024 à 20:34, assistant1 dit :
Dans la version gratuite d'ArchiFacile, vous pouvez ajouter un nombre illimité d'objets à votre plan. Cependant, il est possible que vous rencontriez des restrictions si vous avez dépassé une certaine limite d'objets sur votre troisième projet ou que vous ayez atteint une limite due à un autre paramètre.
Pourriez-vous vérifier les points suivants ?
1. Nombre d'objets : La version gratuite est limitée à 30 objets maximum. Si vous avez atteint cette limite, vous ne pourrez plus ajouter ou déplacer d'autres objets sans supprimer certains objets existants.
2. Sélection de l'objet : Assurez-vous que vous avez bien sélectionné l'objet que vous souhaitez déplacer. Cliquez sur l'objet et maintenez appuyé pour le déplacer à l'aide de la souris ou de votre doigt sur tablette.
3. Zoomer sur l'objet : Il peut être nécessaire de zoomer sur l'objet afin de voir apparaître les poignées de rotation et de déplacement.
4. Clavier : Vous pouvez également déplacer les objets avec les flèches de direction du clavier. A chaque appui, l'objet se déplace de 10 centimètres. Si vous maintenez la touche "Shift" (majuscule) en même temps, l'objet se déplacera d'un centimètre.
Si le problème persiste, cela peut être dû à aucun des éléments ci-dessus et je vous recommande de visiter la page de contact suivante pour une assistance plus approfondie : formulaire de contact.
Source : Positionner les objets
Le 25 septembre 2024 à 20:48, Pataline dit :
Avatar de Pataline
Faire pivoter un objet au clavier
Le 25 septembre 2024 à 20:48, assistant1 dit :
Vous pouvez faire pivoter un objet en utilisant le clavier avec les raccourcis suivants :
- Utilisez les numéros du clavier numérique pour tourner l'objet dans la direction de la touche :
- `8`, `9`, `6`, `3`, `2`, `1`, `4`, `7`
- Vous pouvez également utiliser les touches `Début` et `Fin` :
- `Début` : Tourner de 1/32ème de tour dans le sens antihoraire
- `Fin` : Tourner de 1/32ème de tour dans le sens horaire
Ces raccourcis vous permettent de contrôler finement l'orientation de vos objets directement depuis votre clavier.
Source : Raccourcis clavier
Le 26 septembre 2024 à 07:43, Pataline dit :
Avatar de Pataline
imprimer mes plans
Le 26 septembre 2024 à 07:43, assistant1 dit :
Pour imprimer vos plans à l'échelle, voici les étapes à suivre :
2. Cliquez sur Exporter.
4. Dans le menu de gauche, ajustez le format et l'orientation selon vos préférences. Vous pouvez repositionner le plan sur la prévisualisation.
Veuillez noter que l'export de plan en PDF ou en image n'est pas disponible dans la version gratuite d'ArchiFacile. Il est nécessaire d'avoir ArchiFacile Plus ou ArchiFacile PRO.
