Le 25 septembre 2024 à 18:01, mpet83 dit :
Avatar de mpet83
magnetisme 2 murs
Le 25 septembre 2024 à 18:01, assistant1 dit :
Je ne suis pas certain de bien comprendre votre question sur le magnétisme entre deux murs. Pourriez-vous, s'il vous plaît, donner plus de détails ou un exemple afin que je puisse vous aider au mieux ?
Merci !
Avatar de mpet83
comment redimensionner un seul mur
Pour redimensionner un seul mur, suivez les étapes suivantes :
1. Sélectionner le mur : Cliquez sur le mur souhaité pour le sélectionner.
2. Modifier la longueur : Les cotations du mur apparaissent avec la longueur encadrée en vert. Cliquez sur le chiffre encadré en vert.
3. Saisir la nouvelle longueur : Dans le menu de gauche, saisissez la nouvelle longueur et indiquez quelle extrémité du mur doit se déplacer.
Cela permet de redimensionner uniquement le mur sélectionné.
Source : Tracer des murs
Le 26 septembre 2024 à 15:36, mpet83 dit :
Avatar de mpet83
afficher angle
Le 26 septembre 2024 à 15:36, assistant1 dit :
Pour afficher les angles des murs qui ne sont pas droits sur vos plans, vous devez suivre ces étapes :
2. Ouvrez le menu de gauche nommé Options des pièces.
3. Cochez Angles murs non droit pour les afficher et décochez pour les masquer.
Ainsi, vous pourrez visualiser les angles directement sur votre plan.
Cordialement,
Le 26 septembre 2024 à 16:04, mpet83 dit :
Avatar de mpet83
joindre deux murs
Le 26 septembre 2024 à 16:04, assistant1 dit :
Pour relier correctement deux murs afin que les pièces puissent être détectées, suivez ces étapes :
1. Tracer vos murs : Utilisez l'outil pour ajouter des murs et dessinez-les sur votre plan.
2. Attacher les murs entre eux : Amenez l'extrémité d'un mur au milieu d'un autre et non juste contre. Un aimant vous aidera à bien jointoyer vos murs.
3. Vérification : Passez votre souris au-dessus des murs pour vérifier leur connexion. Si les murs sont bien connectés, la pièce sera automatiquement détectée et sa superficie apparaîtra.
Voici un exemple pour visualiser le processus :
![Mur bien jointé](mur-mal-jointe3.jpg)
Cordialement,
Le 30 septembre 2024 à 18:26, mpet83 dit :
Avatar de mpet83
joindre 3 murs
Le 30 septembre 2024 à 18:26, assistant1 dit :
Pour joindre trois murs correctement dans ArchiFacile, suivez ces étapes :
1. Ajouter des murs : Cliquez sur "Ajouter un mur" dans le menu à gauche ou utilisez le raccourci clavier \(M\).
2. Tracer les murs : Tracez vos murs en les amenant chacun au milieu des autres murs afin que tous soient correctement reliés.
3. Vérification : Passez votre souris au-dessus des intersections pour vérifier que les murs sont bien connectés. Si les murs sont correctement reliés, la pièce sera automatiquement détectée.
Pour plus de détails sur la façon de joindre correctement les murs, vous pouvez consulter cet article : SOURCE.
Bonne continuation dans votre projet de dessin !
