Le 24 septembre 2024 à 22:30, CMMJ dit :
Avatar de CMMJ
prendre une mesure
Le 24 septembre 2024 à 22:30, assistant1 dit :
Pour prendre une mesure dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser la fonction Cotation. Voici comment procéder :
1. Cliquez sur l'outil Cotation dans le menu.
2. Sélectionnez deux points sur le plan entre lesquels vous souhaitez mesurer la distance.
3. La mesure apparaîtra automatiquement sur le plan.
Vous pouvez également utiliser un télémètre laser pour prendre des mesures plus précises et les transférer directement dans ArchiFacile.
Pour plus de détails, consultez la section sur les cotations.
Veuillez préciser davantage votre question si vous avez besoin d'une aide spécifique.
