Pour créer un plan de parc avec ArchiFacile, voici les étapes de base que vous pouvez suivre :
1.
Démarrer un nouveau plan :
- Ouvrez ArchiFacile et cliquez sur
Nouveau pour démarrer un nouveau projet.
2.
Importez une image de fond (si nécessaire) :
- Importez un plan du cadastre ou une carte de la zone concernée pour l'utiliser comme base de votre plan. Vous pouvez le faire en allant dans le menu
Image de fond.
- Indiquez l'échelle correcte pour l'importation de l'image.
3.
Dessiner les limites du parc :
- Utilisez les outils de dessin pour tracer les contours du parc en suivant les limites représentées sur votre image de fond ou en créant vos propres délimitations.
4.
Ajouter des éléments de parc :
- Allez dans le menu
Aménager pour ajouter des éléments tels que des chemins, des zones de verdure, des bâtiments, des aires de jeux, des étangs, etc.
- Utilisez les symboles disponibles dans les différents menus pour représenter les éléments que vous souhaitez inclure.
5.
Utilisation des bornes et cotations :
- Utilisez des bornes pour marquer des points de repère importants et ajouter des cotations pour indiquer les dimensions et distances entre les différents éléments du parc. Cela peut être fait en accédant au menu
Aménager, puis
Symboles, et en sélectionnant
Bornes.
6.
Finaliser et imprimer ou exporter le plan :
- Une fois satisfait de votre plan, vous pouvez l'exporter en PDF ou en image pour l'imprimer. Allez dans le menu
Exporter et cliquez sur
Export en PDF / Imprimer... pour finaliser l'exportation.
Pour plus de précision et des instructions détaillées sur la manipulation des différents outils, vous pouvez consulter les
sources détaillées ici.
Si vous avez besoin d'aide pour une étape spécifique ou pour utiliser un outil particulier, veuillez préciser votre demande.
