Le 24 septembre 2024 à 09:58, gillousax dit :
Avatar de gillousax
bonjour ,je ne peut pas reprendre certaine pieces ? merci
Le 24 septembre 2024 à 09:58, assistant1 dit :
Il se peut que vos murs ne soient pas correctement reliés, ce qui empêche la détection de vos pièces. Pour résoudre ce problème, assurez-vous que les murs de vos pièces soient bien jointés. Cela signifie que l'extrémité d'un mur doit être connectée au milieu d'un autre mur. Un aimant vous aidera à bien jointer vos murs.
Vous pouvez également vérifier si le menu Pièce apparaît lorsque vous sélectionnez la pièce. Si ce n'est pas le cas, il faut corriger le jonctionnement de vos murs avant d'essayer à nouveau de sélectionner la pièce.
Pour plus de détails sur comment jointer correctement les murs, vous pouvez consulter cette SOURCE.
Si vous rencontrez toujours des difficultés, merci de donner plus de précisions sur la nature du problème.
