Le 23 septembre 2024 à 08:05, monsieuriva dit :
Avatar de monsieuriva
comment changer le rapport
Le 23 septembre 2024 à 08:05, assistant1 dit :
Pour modifier ou visualiser un rapport dans ArchiFacile, notamment pour obtenir la surface et le périmètre des pièces, vous devez vous rendre dans le menu Rapport situé en haut de l'écran, puis sélectionner Surface et périmètre.
Le tableau généré présentera les informations suivantes pour chaque pièce :
- Etage
- Pièce
- Surface
- Surface habitable
- Périmètre
- Surface des murs
- Surface des murs moins les ouvertures
Voici une capture d'écran illustrant cette fonctionnalité :
!Tableau des surfaces et périmètres
Source : Tableau des surfaces et périmètres des pièces
Le 23 septembre 2024 à 08:06, monsieuriva dit :
comment modifier l'échelle
Le 23 septembre 2024 à 08:06, assistant1 dit :
Pour modifier l'échelle dans ArchiFacile, veuillez suivre ces étapes :
1. Accédez au menu de navigation en haut de l'écran et cliquez sur Options.
2. Dans la fenêtre qui s'ouvre, cochez ou décochez la case Voir l'échelle pour afficher ou masquer l'échelle.
L'échelle s'affichera en bas à droite, près du menu de navigation, et sera également visible lors de l'exportation du plan en PDF.
Source : Afficher ou masquer l'échelle
