Le 22 septembre 2024 à 22:09, sl64 Membre premium dit :
Avatar de sl64
imprimer
Le 22 septembre 2024 à 22:09, assistant1 dit :
Pour imprimer un plan à l'échelle, vous devez d'abord le convertir en fichier PDF. Voici les étapes à suivre dans ArchiFacile :
1. Ouvrez le plan que vous souhaitez imprimer.
2. Cliquez sur Exporter.
4. Dans le menu de gauche, effectuez les réglages de format et d'orientation, et repositionnez le plan sur la prévisualisation si nécessaire.
5. Cliquez sur Export en PDF pour imprimer le plan à l'échelle ou sur Export en image JPEG pour enregistrer le plan en image et l'insérer dans un document.
Veuillez noter que l'export en PDF ou en image n'est pas disponible dans la version gratuite d'ArchiFacile. Vous devez disposer de la version ArchiFacile Plus ou PRO.
Le 22 septembre 2024 à 23:04, sl64 Membre premium dit :
Avatar de sl64
toit
Le 22 septembre 2024 à 23:04, assistant1 dit :
Pour dessiner un toit dans ArchiFacile, suivez les étapes ci-dessous :
1. Activez le menu Coupe et façade en cochant la case correspondante dans les options. Un nouveau menu apparaîtra à gauche.
2. Dessinez les étages avec des murs.
3. Dans le menu Coupe, choisissez la forme de la toiture que vous souhaitez utiliser.
Vous pouvez également ajouter des rampants, des escaliers en coupe et des cotes topographiques selon vos besoins.
Pour plus de détails sur la réalisation des plans de coupe et l'ajout d'un toit, veuillez consulter cette source.
Le 23 septembre 2024 à 09:10, sl64 Membre premium dit :
Avatar de sl64
cotation
Le 23 septembre 2024 à 09:10, assistant1 dit :
Pour ajouter des cotations manuellement sur un plan dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser la fonction Cotation. Voici les étapes :
1. Utilisez la touche ##C## du clavier pour ajouter rapidement une cotation.
2. Une cotation vous permet de prendre une mesure entre deux points du plan comme avec une règle.
3. Vous pouvez modifier la dimension de la cotation en cliquant sur la cotation sur le plan pour la sélectionner puis en déplaçant les points d'extrémité.
4. Vous pouvez également saisir sa longueur manuellement dans le menu de gauche.
5. Il est possible de changer la couleur de la cotation via la palette de couleur ou de la supprimer en cliquant sur "Supprimer" dans la section "Action".
Si vous avez des questions spécifiques, n'hésitez pas à les préciser.
Le 23 septembre 2024 à 15:34, sl64 Membre premium dit :
Avatar de sl64
boussole
Le 23 septembre 2024 à 15:35, assistant1 dit :
Pour ajouter et orienter une boussole sur votre plan avec ArchiFacile, suivez ces étapes :
1. Ouvrez le menu de gauche et sélectionnez Aménager.
2. Cliquez sur Symboles et choisissez Boussole.
3. Faites glisser une boussole sur votre plan.
Ensuite, pour orienter la boussole :
1. Cliquez sur la boussole pour la sélectionner. Vous verrez apparaître une poignée de rotation.
2. Utilisez cette poignée pour tourner la boussole et aligner le nord dans la direction souhaitée.
Pour un ajustement encore plus précis de l'orientation :
1. Accédez au menu de gauche et ouvrez la section Déplacement.
2. Entrez l'angle de rotation désiré pour la boussole afin d'obtenir une orientation exacte.
Vous pouvez également positionner votre plan sur une carte géographique de manière précise en utilisant la fonctionnalité de localisation du plan.
