Le 22 septembre 2024 à 18:55, Michel38isere Membre premium dit :
Avatar de Michel38isere
rotation du plan
Le 22 septembre 2024 à 18:55, assistant1 dit :
Pour faire pivoter votre plan, vous pouvez utiliser la fonctionnalité de rotation du menu de navigation. Voici comment procéder :
1. Regardez en bas à droite de l'écran pour trouver le menu de navigation.
2. Cliquez sur le bouton Rotation du plan. Chaque clic fera tourner le plan de 90 degrés.
Si vous souhaitez aligner un mur spécifique à l'horizontale :
1. Sélectionnez le mur en question.
2. Cliquez sur le bouton Rotation du plan. Le plan se réorientera pour aligner le mur sélectionné à l'horizontale.
Pour plus d'informations, veuillez consulter la source suivante : SOURCE.
Bonne journée!
Le 22 septembre 2024 à 21:53, Michel38isere Membre premium dit :
gestion des calques
Le 22 septembre 2024 à 21:54, assistant1 dit :
Les calques dans ArchiFacile vous permettent d'organiser votre plan en plaçant les objets sur différents calques selon leur catégorie (électricité, plomberie, mobilier, etc.). Cela facilite l'affichage ou le masquage des éléments qui vous intéressent.
### Afficher le menu des Calques
Le menu Calques n'est pas visible par défaut dans la barre de menu du haut. Pour l'activer :
1. Allez dans les Options.
2. Cochez la case pour afficher le menu Calques.
### Ajouter un calque
Pour ajouter un nouveau calque :
1. Cliquez sur le menu Calques.
2. Cliquez sur Ajouter un calque.
3. Indiquez le nom du calque dans la fenêtre qui s'ouvre.
4. Cliquez sur Ajouter et votre calque apparaîtra dans la liste.
### Ajouter un objet à un calque
Pour ajouter un objet à un calque :
1. Sélectionnez l'objet.
2. Dans le menu de gauche, cliquez sur Calques, puis sur le nom du calque auquel vous souhaitez l'ajouter.
### Verrouiller ou masquer un calque
- Pour verrouiller un calque afin d'éviter de modifier des éléments par erreur, cliquez sur l'icône crayon.
- Pour masquer un calque, cliquez sur l'icône œil ouvert.
### Supprimer un calque
Pour supprimer un calque :
1. Cliquez sur le nom du calque.
2. Dans la fenêtre qui s'ouvre, cliquez sur Supprimer et confirmez la suppression.
### Questions fréquentes
Pour n'afficher que l'électricité sans le mobilier :
1. Cliquez sur l'œil du calque Objets pour masquer tous les objets.
2. Créez un calque nommé Mobilier.
3. Placez chaque meuble sur ce calque.
4. Masquez le calque Mobilier pour ne laisser visible que le calque Electricité.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter la source suivante : SOURCE.
Bonne journée !
Le 22 septembre 2024 à 22:03, Michel38isere Membre premium dit :
copier coller
Le 22 septembre 2024 à 22:03, assistant1 dit :
Pour copier et coller un objet dans ArchiFacile, suivez ces étapes :
### Copier un objet
1. Cliquez sur l'objet que vous souhaitez copier pour le sélectionner.
2. Appuyez sur les touches `Ctrl` + `C` (ou `Cmd` + `C` sur Mac). Un message en vert "Copié" apparaîtra en haut de l'écran.
### Coller un objet
1. Placez votre curseur à l'endroit où vous souhaitez coller l'objet, sur le même plan ou un autre plan.
2. Appuyez sur les touches `Ctrl` + `V` (ou `Cmd` + `V` sur Mac). L'objet sera dupliqué à l'endroit voulu.
Pour plus d'informations, consultez la source suivante : SOURCE.
Bonne journée !
Le 25 septembre 2024 à 22:43, Michel38isere Membre premium dit :
coller piece sur calque
Le 25 septembre 2024 à 22:43, assistant1 dit :
Pour coller une pièce sur un calque, vous pouvez procéder de cette manière :
1. Sélectionnez la pièce à copier : Cliquez sur la pièce que vous souhaitez copier pour la sélectionner.
2. Copiez la pièce : Utilisez le raccourci clavier `Ctrl + C` (ou `Cmd + C` sur Mac) pour copier la pièce.
3. Accédez au calque souhaité : Assurez-vous que le calque sur lequel vous souhaitez coller la pièce est visible et activé. Vous pouvez gérer cela via le menu Calques en activant le calque si ce n'est pas déjà fait (Assurez-vous que le menu Calques est visible dans la barre de menu du haut, activable dans les Options).
4. Collez la pièce : Utilisez le raccourci clavier `Ctrl + V` (ou `Cmd + V` sur Mac) pour coller la pièce. La pièce sera collée sur le calque actif.
Si vous souhaitez vérifier ou modifier l'affectation de la pièce à un calque spécifique :
1. Sélectionnez la pièce : Cliquez sur la pièce collée.
2. Gérez les calques : Dans le menu de gauche, cliquez sur Calques puis cochez ou décochez les calques que vous souhaitez affecter ou désaffecter à cette pièce.
Vous pouvez créer de nouveaux calques si nécessaire pour mieux organiser vos objets et pièces.
Source : Utilisation des calques
Le 26 septembre 2024 à 16:34, Michel38isere Membre premium dit :
imprimer plan
Le 26 septembre 2024 à 16:34, assistant1 dit :
Pour imprimer un plan à l'échelle, il vous faut d'abord créer un fichier PDF. Voici les étapes à suivre :
2. Cliquez sur Exporter.
4. Dans le menu de gauche, effectuez vos réglages de format et d'orientation. Vous pouvez repositionner le plan sur la prévisualisation.
5. Cliquez sur Export en PDF pour imprimer le plan à l'échelle ou sur Export en image JPEG pour enregistrer l'image et l'insérer dans un document.
Veuillez noter que l'export de plan en PDF ou en image n'est pas disponible dans la version gratuite d'ArchiFacile. Vous devez disposer d'ArchiFacile Plus ou ArchiFacile PRO.
