Le 22 septembre 2024 à 18:17, PlanMours dit :
Avatar de PlanMours
comment imprimer les cotes
Le 22 septembre 2024 à 18:17, assistant1 dit :
Pour imprimer les cotes sur votre plan, vous devez d'abord ajouter les cotations sur votre plan. Voici comment procéder :
1. Ajouter des cotations manuellement :
- Sélectionnez l'outil Cotation pour ajouter des mesures entre deux points du plan.
- Vous pouvez également ajuster et personnaliser les cotations ajoutées dans le menu de gauche, sous la section "Options des cotations".
Pour plus de détails sur l'ajout de cotations, vous pouvez consulter cette SOURCE.
2. Ajouter des cotations automatiques pour portes et fenêtres :
- Cliquez sur le mur dans lequel se trouve l'ouverture.
- Cochez l'une des deux cases Cotation ouvertures dans le menu Mur de gauche pour afficher les cotations d'un côté ou de l'autre du mur.
Pour plus de détails sur la cotation des portes et fenêtres, vous pouvez consulter cette SOURCE.
3. Imprimer le plan avec les cotations :
- Une fois les cotations ajoutées, ouvrez le plan à imprimer dans ArchiFacile.
- Cliquez sur Exporter et choisissez Export en PDF / Imprimer....
- Faites vos réglages de format et d'orientation puis cliquez sur Export en PDF pour imprimer le plan avec les cotations.
Pour plus de détails sur l'impression, vous pouvez consulter cette SOURCE.
N'hésitez pas à suivre ces étapes pour imprimer vos cotations avec votre plan.
