Le 22 septembre 2024 à 17:39, raoul64 Membre premium dit :
Avatar de raoul64
comment mettre cotes interieures
Le 22 septembre 2024 à 17:39, assistant1 dit :
Pour ajouter des cotations intérieures manuellement à votre plan, vous pouvez utiliser la fonction Cotation. Voici les étapes à suivre :
1. Utilisez la touche ##C## du clavier pour ajouter une cotation rapidement ou cliquez sur Cotation dans le menu.
2. Cliquez sur deux points de votre plan entre lesquels vous souhaitez mesurer.
3. Modifiez la dimension de la cotation en cliquant sur la cotation sur le plan pour la sélectionner, puis en déplaçant les points A et B.
4. Vous pouvez aussi saisir manuellement la longueur dans le menu de gauche, ce qui déplacera l'extrémité A ou B en fonction de celle qui est sélectionnée.
Pour plus de détails, consultez cet aperçu : Lien vers la source.
Si vous parlez de la cotation des ouvertures (portes et fenêtres) spécifiques à l'intérieur, vous pouvez cliquer sur le mur concerné, puis cocher les cases correspondantes dans le menu Mur de gauche pour placer les cotations à l’intérieur.
Source : Cotation des ouvertures
