Le 22 septembre 2024 à 00:10, Louxor35 Membre premium dit :
Avatar de Louxor35
comment puis-je ajouter une bande de béton au sol dans mon jardin?
Le 22 septembre 2024 à 00:10, assistant1 dit :
Pour ajouter une bande de béton au sol dans votre jardin avec ArchiFacile, vous pouvez utiliser l'outil Ajouter une forme libre. Voici comment procéder:
1. Ouvrir le menu des outils :
* Accédez au menu Outil situé sur la gauche de votre écran.
2. Ajouter une forme libre :
* Sélectionnez l'option Ajouter une forme libre.
3. Tracer la bande de béton :
* Tracez la forme de votre bande de béton en cliquant pour créer des points qui délimitent la zone. Si la bande a des contours droits, tracez un polygone. Si elle a des contours courbes, cochez la case Forme courbe pour adoucir les angles.
4. Ajuster la forme :
* Vous pouvez ajuster les points de la forme pour obtenir les dimensions et l'orientation souhaitées.
5. Configuration des paramètres :
* Vous pouvez affichez la surface de la bande si nécessaire en sélectionnant la forme et en cochant la case correspondante dans le menu de gauche.
Voici un lien vers la documentation détaillée pour l'outil "Ajouter une forme libre" : SOURCE.
Cela vous permettra de représenter correctement la bande de béton dans votre jardin.
Le 03 octobre 2024 à 16:24, Louxor35 Membre premium dit :
Avatar de Louxor35
comment copier un plan ?
Le 03 octobre 2024 à 16:24, assistant1 dit :
Il n'est pas possible de copier directement un plan entier dans ArchiFacile. Cependant, vous pouvez copier et coller des objets ou éléments d'un plan vers un autre plan. Pour cela, sélectionnez l'objet ou l'élément à copier, puis utilisez les raccourcis clavier Ctrl + C pour copier et Ctrl + V pour coller dans un autre plan.
Voici la démarche à suivre :
1. Sélectionnez l'objet ou l'élément à copier sur le plan.
2. Appuyez sur Ctrl + C pour copier.
3. Basculez vers le plan dans lequel vous souhaitez coller l'objet.
4. Appuyez sur Ctrl + V pour coller.
Cela vous permet de dupliquer des parties de votre plan dans un autre.
Source
Si vous avez besoin de dupliquer un plan entier, il faudrait recréer manuellement le plan dans un nouveau fichier.
