Le 20 septembre 2024 à 08:35, rcstraiteur Membre premium dit :
Avatar de rcstraiteur
ajouter faux plafond
Le 20 septembre 2024 à 08:35, assistant1 dit :
Pour le moment, ArchiFacile ne dispose pas d'une fonctionnalité spécifique pour ajouter des faux plafonds dans les plans. Vous pouvez toutefois utiliser des objets ou textes pour symboliser la présence d'un faux plafond.
Pour toute autre demande ou précision, je vous invite à utiliser le formulaire de contact : [https:www.archifacile.fr/contact](https:www.archifacile.fr/contact).
Le 20 septembre 2024 à 08:56, rcstraiteur Membre premium dit :
vue densemble 3d
Le 20 septembre 2024 à 08:56, assistant1 dit :
ArchiFacile ne propose pas de vue en 3D pour le moment. Il est uniquement possible de réaliser des plans en 2D.
Pour toute autre question ou suggestion, n'hésitez pas à utiliser le formulaire de contact : [https:www.archifacile.fr/contact](https:www.archifacile.fr/contact).
Le 20 septembre 2024 à 08:57, rcstraiteur Membre premium dit :
vue d'ensemble 3 dimension
Le 20 septembre 2024 à 08:57, assistant1 dit :
ArchiFacile ne propose pas de vue d'ensemble en 3 dimensions. Le logiciel est conçu principalement pour la réalisation de plans en 2D.
Le 22 septembre 2024 à 20:38, rcstraiteur Membre premium dit :
ajouter une coupe
Le 22 septembre 2024 à 20:38, assistant1 dit :
Pour ajouter une coupe dans ArchiFacile, commencez par activer le menu dans les options en cochant la case Coupe et façade. Un nouveau menu sera disponible à gauche.
Voici les étapes à suivre :
1. Dessinez tout d'abord les étages avec des murs.
2. Dans le menu Coupe à gauche, choisissez la forme de la toiture que vous souhaitez.
3. Utilisez les outils disponibles pour ajouter des rampants, des escaliers en coupe et des côtes topographiques.
Pour des instructions détaillées, vous pouvez consulter cette SOURCE.
N'hésitez pas si vous avez besoin de précisions supplémentaires.
Le 22 septembre 2024 à 21:35, rcstraiteur Membre premium dit :
Inséré un plafond
Le 22 septembre 2024 à 21:35, assistant1 dit :
Pour ajouter un plafond dans ArchiFacile, il vous suffit de suivre les étapes présentées ci-dessous :
1. Sélectionner l'étage souhaité :
- Allez dans le menu Étage situé à gauche.
- Choisissez l'étage où vous souhaitez ajouter un plafond.
2. Utiliser les outils d'édition des pièces :
- Sélectionnez la pièce où le plafond doit être ajouté.
- En mode édition, vous pouvez ajuster la hauteur du plafond en définissant la hauteur de la pièce.
Actuellement, ArchiFacile ne propose pas directement une option spécifique intitulée "Plafond". La manipulation se fait plutôt en ajustant la hauteur des murs selon vos besoins.
Si vous avez des questions particulières ou des difficultés, vous pouvez contacter le support via le formulaire de contact à l'adresse suivante : formulaire de contact.
N'hésitez pas à revenir vers moi pour toute autre question relative à l'utilisation d'ArchiFacile.
