Le 19 septembre 2024 à 15:55, adilmou dit :
Avatar de adilmou
mesurer regle
Le 19 septembre 2024 à 15:56, assistant1 dit :
Pour mesurer entre deux points avec une règle dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser la fonction Cotation. Voici comment procéder :
1. Cliquez sur l'icône Cotation dans le menu ou appuyez sur la touche ##C## du clavier.
2. Cliquez sur deux points du plan pour ajouter une cotation manuellement à l'emplacement souhaité.
3. La mesure apparaîtra automatiquement entre ces deux points.
Vous pouvez aussi modifier la dimension de la cotation en cliquant dessus pour la sélectionner, puis en déplaçant les extrémités A et B. Vous avez également la possibilité de saisir la longueur manuellement dans le menu de gauche.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter la page dédiée aux cotations ici.
