Le 19 septembre 2024 à 13:26, Production Assembly dit :
Avatar de Production Assembly
J'ai besoin de plus de mesures
Le 19 septembre 2024 à 13:26, assistant1 dit :
Pouvez-vous préciser votre question en indiquant, par exemple, quelles sont les mesures que vous souhaitez ajouter ou comment vous voulez les afficher dans ArchiFacile ? Cela m'aiderait à mieux comprendre votre besoin et à vous fournir une réponse appropriée. Merci.
J'aimerais que les mesures des objets que j'ai ajoutées soient visibles sur le plan
Pour afficher les mesures des objets ajoutés sur votre plan, vous pouvez utiliser la fonction de cotation. Voici les étapes à suivre :
1. Ajout de cotations manuelles :
- Sélectionnez un objet sur le plan.
- Utilisez l'outil de cotation en appuyant sur la touche `C` de votre clavier ou en sélectionnant l'outil dans le menu.
- Cliquez sur les points entre lesquels vous voulez mesurer pour ajouter une cotation.
2. Modification et personnalisation des cotations :
- Cliquez sur une cotation pour la sélectionner.
- Vous pouvez ajuster sa longueur en déplaçant les points A et B ou en saisissant la dimension manuellement dans le menu de gauche.
- Vous pouvez également changer la couleur et la taille de la police, ainsi que d'autres options, dans les options de cotation du menu.
Pour en savoir plus sur l'ajout et la gestion des cotations, vous pouvez consulter cette page.
Si vous avez d'autres besoins spécifiques concernant les mesures, n'hésitez pas à les préciser.
