Le 19 septembre 2024 à 12:01, oujamaa281065 dit :
Avatar de oujamaa281065
COMMENT RESPECTER L'ECHELLE SUR PAPIER
Le 19 septembre 2024 à 12:01, assistant1 dit :
Pour imprimer un plan à l'échelle, vous devez créer un fichier PDF. Voici les étapes à suivre :
2. Cliquez sur Exporter.
L'export de plan en PDF ou en image n'est pas disponible dans la version gratuite d'ArchiFacile. Il vous faut ArchiFacile Plus ou ArchiFacile PRO.
En cas de léger écart de mesure entre l'échelle sélectionnée et la mesure effectuée sur la feuille, il est probable que votre imprimante ajoute des marges. Cherchez dans les options de votre imprimante l'option d'impression sans marge et désactivez la case Ajuster à la page ou équivalent.
Pour plus de détails, veuillez consulter cette SOURCE.
Si vous rencontrez des difficultés, n'hésitez pas à vérifier que vous êtes bien connecté avec le compte ayant servi pour l'achat.
