Le 19 septembre 2024 à 10:39, erweny Membre premium dit :
Avatar de erweny
bonjour je n arrive pas à garder les cotations
Le 19 septembre 2024 à 10:39, assistant1 dit :
Si vous avez des difficultés à garder les cotations sur votre plan, voici quelques points à vérifier :
1. Ajout manuel des cotations :
- Pour ajouter des cotations manuellement, vous pouvez utiliser l'outil Cotation en appuyant sur la touche "C" de votre clavier.
- Cliquez sur deux points sur le plan pour créer une cotation. Vous pouvez ensuite ajuster la dimension de la cotation et la position des points extrêmes en déplaçant les poignées A et B.
2. Cotation automatique :
- ArchiFacile ajoute automatiquement des cotations pour certaines actions. Assurez-vous que les options de cotations automatiques sont activées dans le menu de gauche.
3. Options des cotations :
- Allez dans le menu de gauche, sous "Options des cotations", et assurez-vous que toutes les options nécessaires pour les cotations sont bien sélectionnées.
4. Saisie des mesures relevées :
- Si vous voulez garder les mesures relevées sur le terrain, cochez l'option "Saisir les mesures relevées" dans l'onglet cotation.
Voici un lien pour en savoir plus sur l'ajout et la gestion des cotations : Source.
Si vous avez besoin de plus de précisions ou rencontrez une autre difficulté spécifique, n'hésitez pas à donner plus de détails.
Le 19 septembre 2024 à 10:55, erweny Membre premium dit :
Avatar de erweny
peut on dessiner un pignon ?
Le 19 septembre 2024 à 10:56, assistant1 dit :
Oui, il est possible de dessiner un pignon dans ArchiFacile. Voici comment vous pouvez procéder :
1. Activer le menu "Coupe et façade" :
- Commencez par activer le menu "Coupe et façade" en cochant la case correspondante dans les options.
2. Accéder au menu "Coupe" :
- Une fois le menu activé, un nouveau menu à gauche sera disponible. Cliquez sur "Ajouter une coupe".
3. Ajouter un rampant à pignon :
- Dans le menu de la coupe, vous pouvez choisir la forme de toiture souhaitée. Pour un pignon, sélectionnez le style rampant à pignon.
Voici une illustration qui montre les différentes étapes :
!Rampants
Pour plus de détails, vous pouvez consulter la source complète ici : SOURCE.
J'espère que cela vous aide à dessiner votre pignon.
Le 19 septembre 2024 à 18:51, erweny Membre premium dit :
Avatar de erweny
comment faire une avancé sur une partie du toit
Le 19 septembre 2024 à 18:51, assistant1 dit :
Pour créer une avancée sur une partie du toit, vous devez utiliser les options de coupe et de façade dans ArchiFacile. Voici comment procéder :
1. Activez le menu Coupe et Façade en cochant la case Coupe et façade dans les options.
2. Dans le nouveau menu à gauche, choisissez l'option Ajouter une coupe.
3. Dessinez vos étages avec des murs et sélectionnez la forme de la toiture que vous souhaitez depuis le menu Coupe.
4. Pour créer une avancée spécifique sur votre toit, vous pouvez dessiner et ajuster manuellement la toiture en utilisant les outils de coupe disponibles.
Cela vous permettra de personnaliser l'aspect de votre toit, y compris de réaliser des avancées spécifiques selon vos besoins.
Pour plus d'informations sur les coupes, vous pouvez consulter la SOURCE.
Le 26 septembre 2024 à 15:25, erweny Membre premium dit :
Avatar de erweny
peut on avoir une echelle 1 cm = 1 metre
Le 26 septembre 2024 à 15:25, assistant1 dit :
Oui, vous pouvez définir l'échelle pour que 1 cm sur le plan corresponde à 1 mètre dans la réalité. Pour cela, suivez ces étapes :
1. Ouvrez le plan que vous souhaitez modifier dans ArchiFacile.
2. Cliquez sur Options dans la barre de menu du haut.
3. Dans la fenêtre des options qui s'ouvre, cochez la case Voir l'échelle pour afficher l'échelle.
4. Vous pouvez ensuite ajuster l'échelle selon vos besoins lors de l'export en PDF ou image.
Pour un export précis à l’échelle 1:100 (ce qui correspond à 1 cm = 1 mètre), sélectionnez cette échelle durant le processus d'exportation.
Pour plus de détails sur l'export en PDF ou image, veuillez consulter cette page.
Le 26 septembre 2024 à 17:11, erweny Membre premium dit :
Avatar de erweny
pourquoi il y a 2 fois la cotation sur le rampant
Le 26 septembre 2024 à 17:12, assistant1 dit :
Il est possible d'afficher les cotations des rampants en différentes unités (par exemple, longueur et hauteur). Voici comment afficher ou masquer les cotations des rampants :
1. Sélectionnez la coupe dans laquelle se trouvent les rampants.
2. Dans le menu de gauche, sous "Coupe", vous verrez des options pour les rampants.
3. Vous pouvez afficher ou masquer les mesures des rampants en fonction de vos préférences. Cliquez sur les mesures encadrées pour saisir manuellement les dimensions souhaitées.
Si vous souhaitez afficher ou masquer une des deux cotations, vous pouvez le faire en ajustant les paramètres dans ce même menu.
Pour toute autre modification, assurez-vous de régler les options selon vos besoins spécifiques.
Pour plus d'informations, vous pouvez consulter cette page.
