Le 19 septembre 2024 à 10:37, bretzel67840 Membre premium dit :
Avatar de bretzel67840
comment déplacer un plan sur un cadastre
Le 19 septembre 2024 à 10:37, assistant1 dit :
Pour déplacer un plan sur un cadastre dans ArchiFacile, veuillez suivre ces étapes :
1. Importez le plan du cadastre : Si ce n'est pas déjà fait, commencez par importer votre parcelle cadastrale en cliquant sur Nouveau, puis Importer un cadastre. Sélectionnez ensuite votre commune et les parcelles souhaitées.
2. Déverrouiller les zones cadastrales : Par défaut, les formes importées du cadastre sont verrouillées. Sélectionnez la zone que vous souhaitez déplacer, puis décochez la case Bloquer déplacement dans le menu de gauche.
3. Déplacement de la zone cadastrale : Une fois déverrouillée, vous pouvez cliquer et maintenir appuyée la zone pour la déplacer avec votre souris ou utiliser les touches fléchées de votre clavier pour ajuster la position.
Pour plus de détails, veuillez consulter cette SOURCE.
N'hésitez pas à préciser votre question si vous avez besoin d'informations plus spécifiques.
Le 19 septembre 2024 à 10:38, bretzel67840 Membre premium dit :
comment aligner un plan sur un cadastre
Le 19 septembre 2024 à 10:38, assistant1 dit :
Pour aligner un plan sur un cadastre dans ArchiFacile, vous pouvez suivre ces étapes :
1. Importez le plan du cadastre : Si ce n'est pas encore fait, importez votre parcelle cadastrale en cliquant sur Nouveau, puis Importer un cadastre. Sélectionnez ensuite votre commune et les parcelles souhaitées.
2. Déverrouillez les formes cadastrales : Par défaut, les zones et formes importées sont verrouillées. Sélectionnez la zone que vous souhaitez aligner, puis décochez la case Bloquer déplacement dans le menu de gauche pour pouvoir la modifier.
3. Sélectionnez le mur à aligner : Cliquez sur le mur ou l'élément que vous souhaitez aligner.
4. Utilisez la fonction de rotation : En bas à droite de l'écran, cliquez sur le bouton Tourner pour ajuster l'orientation de l'élément sélectionné. Le plan s'ajustera de manière à ce que le mur sélectionné soit positionné horizontalement.
Pour une rotation plus précise :
- Accédez au menu de gauche et ouvrez la section Déplacement.
- Entrez l'angle de rotation désiré pour obtenir une orientation exacte.
Pour plus de détails, consultez cette SOURCE.
Si vous avez besoin d'informations supplémentaires ou spécifiques, n'hésitez pas à préciser.
Le 19 septembre 2024 à 10:42, bretzel67840 Membre premium dit :
pivoter cadastre
Le 19 septembre 2024 à 10:43, assistant1 dit :
Pour pivoter un plan de cadastre dans ArchiFacile, suivez les étapes suivantes :
1. Importer le plan de cadastre : Si ce n'est pas déjà fait, commencez par importer votre parcelle cadastrale en cliquant sur Nouveau, puis Importer un cadastre. Sélectionnez ensuite votre commune et les parcelles souhaitées.
2. Déverrouiller les formes cadastrales : Par défaut, les zones importées sont verrouillées. Sélectionnez la zone que vous souhaitez faire pivoter, puis décochez la case Bloquer déplacement dans le menu de gauche.
3. Sélectionner un mur ou une zone : Cliquez sur le mur ou la zone cadastrale que vous souhaitez tourner.
4. Utiliser la fonction de rotation : En bas à droite de l'écran, cliquez sur le bouton Tourner. Le plan sera ajusté de manière à ce que le mur ou l'élément sélectionné soit positionné horizontalement, ce qui permet de pivoter le cadastre.
Si vous avez besoin de précisions supplémentaires, n'hésitez pas à demander !
Le 19 septembre 2024 à 10:47, bretzel67840 Membre premium dit :
je ne vois pas le bouton tourner
Le 19 septembre 2024 à 10:47, assistant1 dit :
Il semble que je me sois trompé dans les indications précédentes. Le bouton "Tourner" que j'ai mentionné n'existe pas dans ArchiFacile pour pivoter directement les éléments comme un plan de cadastre.
Cependant, voici comment vous pouvez faire pivoter votre cadastre :
1. Sélectionnez un mur ou un élément : Cliquez sur un mur ou l'élément à partir du plan de cadastre que vous souhaitez pivoter.
2. Tourner le bâtiment par quart de tour : Si vous souhaitez pivoter l'ensemble du bâtiment, sélectionnez la pièce. Dans le menu de gauche, cliquez sur "Sélectionner le bâtiment". Ensuite, utilisez le bouton "Rotation quart de tour". Cela permettra de faire une rotation de 90 degrés à chaque clic.
Si cette méthode ne convient pas à votre besoin ou si d'autres éléments plus précis doivent être tournés, il serait préférable de nous contacter via le formulaire de contact pour une assistance plus détaillée.
