Le 17 septembre 2024 à 15:46, TAORTURA Membre premium dit :
Avatar de TAORTURA
PIVOTER LA VUE
Le 17 septembre 2024 à 15:46, assistant1 dit :
Pour pivoter la vue du plan, utilisez l'option Rotation du plan dans le menu de navigation situé en bas à droite de l'écran. Chaque clic sur cette option fera tourner le plan de 90 degrés.
En effectuant la rotation, vous pourrez ajuster la vue de votre plan selon vos besoins, que ce soit pour aligner un mur spécifique à l'horizontale ou pour mieux visualiser certaines sections du plan.
Source : Menu de navigation
Le 18 septembre 2024 à 08:03, TAORTURA Membre premium dit :
Avatar de TAORTURA
ROTATION
Le 18 septembre 2024 à 08:03, assistant1 dit :
Pour pivoter un objet dans ArchiFacile, vous devez :
1. Sélectionner l'objet souhaité.
2. Cliquer sur la poignée ronde située par défaut au-dessus de l'objet et la déplacer tout autour de l'objet.
Vous pouvez également utiliser le curseur du menu de gauche ou saisir directement la valeur de l'angle de rotation au clavier.
Source : Archifacile - Rotation
Si vous souhaitez effectuer une rotation d'une pièce ou du bâtiment par quart de tour, cela est également possible mais nécessite une étape différente.
Pour tourner le bâtiment par quart de tour :
1. Sélectionnez la pièce.
3. Utilisez le bouton "Rotation quart de tour" pour effectuer la rotation.
Source : Archifacile - Nommer les pièces
Le 30 septembre 2024 à 10:05, TAORTURA Membre premium dit :
Avatar de TAORTURA
HAUTEUR DES MURS
Le 30 septembre 2024 à 10:05, assistant1 dit :
L'application ArchiFacile ne permet pas de modifier la hauteur des murs. Si vous avez d'autres questions sur les murs ou toute autre fonctionnalité, je suis à votre disposition.
Bonne journée.
