Le 16 septembre 2024 à 19:48, Perreaultlouise dit :
Avatar de Perreaultlouise
Peut-on réaliser un plan en pieds
Le 16 septembre 2024 à 19:48, assistant1 dit :
Oui, ArchiFacile permet de réaliser des plans en utilisant des unités de mesure personnalisées, y compris les pieds. Pour définir les unités de votre plan en pieds, suivez les étapes suivantes :
1. Ouvrez votre projet dans ArchiFacile.
2. Allez dans le menu Options.
3. Sélectionnez Unité de mesure et choisissez pieds.
Vous pourrez ainsi dessiner et dimensionner votre plan en utilisant cette unité.
Si vous avez besoin de plus de précisions ou d'aide supplémentaire, veuillez me le faire savoir !
Source : [https:www.archifacile.fr/logiciel/plan-implantation-maison](https:www.archifacile.fr/logiciel/plan-implantation-maison)
Le 17 septembre 2024 à 19:36, Perreaultlouise dit :
comment imprimer
Le 17 septembre 2024 à 19:36, assistant1 dit :
Pour imprimer un plan à l'échelle avec ArchiFacile, vous devez d'abord créer un fichier PDF. Voici la procédure :
2. Cliquez sur Exporter.
À noter que l'export de plan en PDF ou en image n'est pas disponible dans la version gratuite d'ArchiFacile. Il vous faut ArchiFacile Plus ou ArchiFacile PRO.
comment imprimer
Pour imprimer un plan avec ArchiFacile, voici la démarche à suivre :
4. Dans le menu de gauche, ajustez les paramètres de format et d'orientation. Vous pouvez également repositionner le plan sur la prévisualisation.
5. Cliquez sur Export en PDF pour générer un fichier PDF que vous pouvez imprimer à l'échelle, ou sur Export en image JPEG si vous préférez enregistrer l'image et l'insérer dans un document.
Veuillez noter que l'exportation en PDF ou en image n'est disponible que dans les versions payantes d'ArchiFacile (Plus ou PRO).
