Le 16 septembre 2024 à 15:35, LGO89 Membre premium dit :
Avatar de LGO89
FAIRE UN PLAN
Le 16 septembre 2024 à 15:35, assistant1 dit :
Vous pouvez créer un plan avec ArchiFacile en suivant ces étapes :
1. Commencer un nouveau plan :
- Cliquez sur le bouton Nouveau dans le menu principal en haut de l'écran.
- Sélectionnez de commencer à partir d'une page vierge ou choisissez un modèle de plan de pièce (pièce carrée, en L ou en T). Vous pouvez également commencer à partir d'une image de fond ou d'un plan de cadastre.
2. Dessiner les murs et les pièces :
- Utilisez le menu à gauche pour sélectionner les outils nécessaires, par exemple, "Pièce" pour dessiner des pièces ou "Mur" pour ajouter des murs.
- Ajoutez des portes, des fenêtres et autres éléments en cliquant sur les icônes correspondantes dans le menu de gauche.
3. Ajouter des éléments supplémentaires :
- Vous pouvez ajouter des meubles, des symboles, des textes et autres éléments en utilisant les outils disponibles dans le menu Aménager.
4. Éditer et ajuster le plan :
- Utilisez des outils d'édition pour ajuster les dimensions, déplacer ou supprimer des éléments.
- Si nécessaire, utilisez des raccourcis clavier pour des actions rapides comme copier, coller, annuler, etc. Vous pouvez consulter la liste des raccourcis sur cette page.
5. Enregistrer et exporter :
- Une fois votre plan terminé, allez dans le menu principal et sélectionnez Enregistrer pour sauvegarder votre plan en ligne ou sur votre ordinateur.
- Pour imprimer ou exporter votre plan en PDF ou en image, utilisez l'option Exporter dans le menu.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter la documentation archivée sur le site d'ArchiFacile : faire un plan.
Bonne création avec ArchiFacile !
Le 16 septembre 2024 à 15:36, LGO89 Membre premium dit :
Avatar de LGO89
TERRAIN EXTERIEUR DESSIN
Le 16 septembre 2024 à 15:36, assistant1 dit :
Pour dessiner un terrain extérieur avec ArchiFacile, vous pouvez suivre ces étapes :
1. Créer un nouveau plan :
- Cliquez sur le bouton Nouveau dans le menu principal pour commencer un nouveau plan.
2. Importer une image de fond :
- Si vous avez un plan du cadastre ou un plan de masse, vous pouvez l'importer comme une image de fond. Utilisez le menu pour importer une image et ajuster son échelle si nécessaire.
3. Dessiner les limites du terrain :
- Utilisez l'outil Mur pour tracer les limites de votre terrain. Vous pouvez ajuster l'épaisseur et la longueur des murs pour correspondre aux dimensions de votre terrain.
- Si les limites du terrain sont irrégulières, vous pouvez utiliser l'outil Forme libre pour dessiner des bordures plus complexes.
4. Ajouter des éléments extérieurs :
- Vous pouvez ajouter des éléments comme des arbres, des haies, des allées, etc., en utilisant le menu Aménager.
- Sélectionnez des éléments dans les différentes catégories et placez-les sur votre plan en les faisant glisser.
5. Placement de la maison ou d'autres structures :
- Une fois les limites du terrain définies, vous pouvez ajouter la maison, une terrasse, une piscine, ou d'autres structures en les dessinant de la même manière que les pièces intérieures.
- N'oubliez pas d'utiliser les bornes de repérage pour faciliter l'implantation précise des éléments sur votre terrain.
6. Ajouter des cotations :
- Pour afficher les distances et les dimensions sur votre plan, utilisez l'outil Cotation. Cela vous permettra de mieux visualiser les distances entre les différents éléments de votre terrain.
7. Enregistrer et exporter :
- Une fois votre plan terminé, allez dans le menu principal et sélectionnez Enregistrer pour sauvegarder votre plan.
- Utilisez l'option Exporter pour imprimer votre plan ou l'exporter en PDF ou en image.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter la documentation sur la création d'un plan d'implantation, qui pourrait vous être particulièrement utile pour le positionnement de votre maison ou d'autres structures sur le terrain : Plan d'implantation.
