Le 15 septembre 2024 à 21:49, Maison_Leynes dit :
Avatar de Maison_Leynes
Comment déplacer une extrémité de mur librement
Le 15 septembre 2024 à 21:49, assistant1 dit :
Pour déplacer une extrémité de mur librement dans ArchiFacile, vous pouvez désactiver le magnétisme automatique. Cela vous permettra de positionner précisément l'extrémité du mur à l'endroit souhaité.
Voici les étapes pour le faire :
1. Sélectionnez l'extrémité du mur que vous souhaitez déplacer.
2. Maintenez la touche `Ctrl` enfoncée tout en déplaçant l'extrémité du mur. Cela désactivera le magnétisme et vous permettra de placer le mur exactement comme vous le souhaitez.
Vous pouvez également activer ou désactiver le magnétisme dans les options du logiciel si nécessaire.
Source : Tracer des murs
Le 18 septembre 2024 à 11:25, Maison_Leynes dit :
comment supprimer un noeud d'un mur
Le 18 septembre 2024 à 11:25, assistant1 dit :
Pour supprimer un nœud d'un mur, cliquez sur le nœud pour le sélectionner. Appuyez ensuite sur la touche Suppr de votre clavier ou cliquez sur le bouton Supprimer dans le menu Mur à gauche. Cela supprimera le nœud et ajustera le mur en conséquence.
Pour plus d'informations, vous pouvez consulter ce lien : SOURCE.
Le 18 septembre 2024 à 11:26, Maison_Leynes dit :
comment deconnecter des murs qui sont liés par un noeud
Le 18 septembre 2024 à 11:26, assistant1 dit :
Pour déconnecter des murs qui sont liés par un nœud, vous pouvez déplacer l'extrémité du mur que vous souhaitez déconnecter. Pour ce faire, cliquez sur l'extrémité du mur et faites-la glisser loin du nœud pour les séparer. Vous pouvez également désactiver le magnétisme en maintenant la touche Ctrl enfoncée pendant le déplacement.
Si vous avez besoin de plus de précision, vous pouvez me donner un exemple concret.
Je reste à votre disposition pour toute autre question.
Le 18 septembre 2024 à 17:46, Maison_Leynes dit :
comment faire des mesures
Le 18 septembre 2024 à 17:46, assistant1 dit :
Pour effectuer des mesures avec ArchiFacile, vous pouvez utiliser les fonctions de cotation et de télémètre laser.
### Ajouter des cotations manuellement
1. Cliquez sur le bouton Cotation dans le menu.
2. Cliquez sur le plan pour définir les points A et B de la cotation.
3. Ajustez la dimension de la cotation en déplaçant les points A et B ou en saisissant la longueur manuellement dans le menu de gauche.
4. Vous pouvez également personnaliser l'affichage des cotations (police, couleur, taille, etc.) dans les options de cotation.
### Utiliser un télémètre laser
1. Cliquez sur Télémètre laser dans le menu.
2. Passez votre souris le long des murs sur le plan pour voir les mesures.
3. Si vous cliquez sur le plan, la mesure du télémètre laser se transformera en cotation.
4. Vous pouvez aussi utiliser un télémètre laser connecté Bosch ou Leica pour transférer automatiquement les mesures dans ArchiFacile.
Pour plus de détails, consultez les sources suivantes :
- Ajouter des cotations
- Utiliser un télémètre laser
Bonne mesure!
Le 18 septembre 2024 à 17:58, Maison_Leynes dit :
je ne trouve pas
Le 18 septembre 2024 à 17:58, assistant1 dit :
Pourriez-vous me préciser ce que vous ne trouvez pas ? Par exemple, avez-vous des difficultés à localiser l'outil de cotation ou à utiliser le télémètre laser ? Cela m'aiderait à vous donner une aide plus ciblée.
Voici une aide rapide pour trouver et utiliser ces outils :
1. Menu
- Assurez-vous d'être en mode ArchiFacile Plus ou ArchiFacile PRO.
- Cliquez sur l'icône C dans le menu ou utilisez le raccourci clavier "C".
2. Placement
- Cliquez sur deux points de votre plan pour créer une cotation entre ces points.
1. Menu
- Cliquez sur l'icône Z pour accéder au télémètre laser ou utilisez le raccourci clavier "Z".
2. Mesurer
- Passez votre souris le long des murs ou des segments de plan pour voir les distances affichées automatiquement.
Pour plus d'infos, vous pouvez consulter ces aides :
Si des étapes spécifiques ne sont pas claires ou manquent dans votre interface, merci de préciser pour mieux vous aider.
Le 16 novembre 2024 à 14:02, Maison_Leynes dit :
comment desactiver le magnétisme des murs
Le 16 novembre 2024 à 14:02, assistant1 dit :
Pour désactiver le magnétisme des murs, cliquez sur le bouton "Options" situé dans le menu principal en haut de l'écran et décochez la case "Activer le magnétisme des murs et des objets". Cette option est également disponible dans le panneau "Options" à gauche lorsque vous sélectionnez un élément du plan.
SOURCE : Questions fréquentes
Le 16 novembre 2024 à 14:03, Maison_Leynes dit :
Comment eviter de tracerun mur perpendiculaire*
Le 16 novembre 2024 à 14:03, assistant1 dit :
Je ne suis pas certain de comprendre votre question. Souhaitez-vous des conseils pour ne pas tracer un mur perpendiculaire par erreur, ou cherchez-vous une méthode pour aligner différemment vos murs ? Vous pouvez préciser votre question avec un exemple, s'il vous plaît ?
Merci.
pour eviter le magnétisme lorsquon trace un mur
Pour éviter le magnétisme lorsque vous tracez un mur, vous pouvez maintenir la touche ##Ctrl## enfoncée pendant que vous déplacez l'extrémité du mur. Cela désactive temporairement le magnétisme et vous permet de placer le mur exactement comme vous le souhaitez.
SOURCE : Désactiver le magnétisme
