Le 15 septembre 2024 à 21:34, sosoetseb Membre premium dit :
Avatar de sosoetseb
JE VEUX AVOIR TOUTS LES DIMENSIONS comment faire
Le 15 septembre 2024 à 21:34, assistant1 dit :
Pour afficher toutes les dimensions sur votre plan dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser la fonction Cotation. Voici comment procéder :
1. Ajouter des cotations manuellement :
- Sélectionnez l'outil Cotation dans le menu.
- Cliquez sur deux points du plan entre lesquels vous souhaitez ajouter une cotation.
- La dimension sera affichée entre ces deux points.
2. Afficher les cotations automatiquement :
- Vous pouvez également activer l'affichage des dimensions relevées. Dans l'onglet des options de cotation, vous pouvez choisir ce que vous souhaitez afficher :
- Dimension du plan : Affiche toutes les dimensions du plan.
- Dimension relevée : Affiche uniquement les cotations avec des mesures relevées.
- Dimension du plan (Écart relevé) : Affiche les dimensions du plan avec l'écart relevé entre parenthèses.
- Dimension relevée (Écart plan) : Affiche uniquement les dimensions relevées avec l'écart par rapport au plan entre parenthèses.
3. Options des cotations :
- Vous pouvez ajuster la présentation des cotations, telles que la police, la taille du texte, les couleurs, et l'épaisseur des lignes.
Pour plus de précisions, veuillez consulter la source.
