Le 15 septembre 2024 à 18:32, assistant1 dit :
Pourriez-vous préciser votre question s'il vous plaît, en fournissant un exemple si possible? Je suis là pour vous aider avec l'utilisation de l'application ArchiFacile.
Le 15 septembre 2024 à 18:32, Mr Celeste dit :
Avatar de Mr Celeste
SALUT
Le 15 septembre 2024 à 18:36, Mr Celeste dit :
Salut comment faire pour copier une vue en plan cotée pour faire une autre vues en plan aménagée
Le 15 septembre 2024 à 18:36, assistant1 dit :
Pour copier un plan, vous pouvez utiliser les fonctions de copie et de collage d'ArchiFacile pour dupliquer des éléments entre des plans. Voici les étapes à suivre :
1. Sélectionner les éléments à copier :
- Cliquez sur l'objet ou les éléments que vous souhaitez copier (cela peut inclure des murs, des pièces, des portes, des fenêtres, etc.).
2. Copier les éléments :
- Utilisez les touches `Ctrl + C` (ou `Cmd + C` sur Mac) pour copier les éléments sélectionnés. Un message en vert "Copié" apparaîtra en haut de l'écran.
3. Coller les éléments :
- Placez le curseur à l'endroit où vous souhaitez coller les éléments sur le même plan ou un autre plan.
- Appuyez sur les touches `Ctrl + V` (ou `Cmd + V` sur Mac). Les éléments seront dupliqués à l'emplacement voulu.
### Réorganiser les éléments copiés
Une fois les éléments collés, vous pouvez les modifier pour créer votre nouvelle vue en les aménageant différemment :
- Déplacer des objets :
- Cliquez sur un objet pour le sélectionner, maintenez appuyé et déplacez l'objet à l'aide de la souris ou de votre doigt sur tablette.
- Faire pivoter un objet :
- Cliquez sur l'objet pour le sélectionner, une manette en forme de cercle apparaît, sélectionnez là et bougez cette manette pour faire tourner le meuble.
- Placer dessus/dessous :
- Utilisez l'option du menu de gauche Placer en dessous ou Placer au dessus pour gérer l'ordre des objets affichés.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter la documentation ArchiFacile sur la position des objets.
Source : ArchiFacile
Le 15 septembre 2024 à 21:06, Mr Celeste dit :
pourquoi limiter le nombre des meubles pour la version gratuite normalement il fallait limiter le nombre des meubles par pièce et non pour toute les pièces
Le 15 septembre 2024 à 21:06, assistant1 dit :
Les limitations de la version gratuite d'ArchiFacile sont conçues pour encourager l'utilisation des versions Plus et PRO qui offrent des fonctionnalités supplémentaires. Dans la version gratuite, le nombre d'objets est limité à 30 pour l'ensemble du plan.
Pour bénéficier de fonctionnalités plus étendues, vous pouvez envisager de passer à la version ArchiFacile Plus ou PRO, qui permettent de positionner un nombre illimité d'objets.
Si cette restriction vous pose un problème particulier, n'hésitez pas à partager vos suggestions via le formulaire de contact. Votre avis est précieux pour nous aider à améliorer le logiciel.
Le 16 septembre 2024 à 19:59, Mr Celeste dit :
comment faire une terrasse sejour ou service
Le 16 septembre 2024 à 19:59, assistant1 dit :
Pour dessiner une terrasse (séjour ou service) avec ArchiFacile, suivez ces étapes :
1. Dessiner la terrasse comme une pièce : Utilisez l'outil de dessin des murs pour créer une zone qui représentera la terrasse, comme si vous dessinez une pièce normale.
2. Marquer la terrasse comme non habitable : Une fois que vous avez dessiné la terrasse, allez dans le menu de gauche, sélectionnez la pièce correspondant à la terrasse, et cochez l'option Non habitable.
3. Nommer la terrasse : Pour bien différencier cette zone des autres pièces de la maison, vous pouvez lui donner un nom comme "Terrasse Séjour" ou "Terrasse Service".
Vous pouvez également utiliser une forme libre pour dessiner une terrasse ayant une forme particulière.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter la documentation ici.
Le 25 septembre 2024 à 01:42, Mr Celeste dit :
salut comment modifier les dimensions des pièces ?
Le 25 septembre 2024 à 01:42, assistant1 dit :
Pour modifier les dimensions d'une pièce, commencez par sélectionner la pièce en cliquant dessus. Ensuite, vous pouvez ajuster les dimensions en déplaçant les murs de la pièce avec votre souris. Voici comment procéder :
1. Cliquez sur le mur que vous souhaitez déplacer.
2. Faites glisser le mur à l'aide de la souris pour ajuster la taille de la pièce selon vos besoins.
Vous pouvez également utiliser les options de cotations pour définir précisément les dimensions des murs. Cliquez sur une cotation automatique ou créez une cotation manuelle (en appuyant sur la touche C du clavier), puis ajustez la longueur.
Pour plus de précisions sur les cotations, vous pouvez consulter cette source.
N'hésitez pas à suivre ces étapes pour ajuster facilement les dimensions de vos pièces.
Le 25 septembre 2024 à 02:37, Mr Celeste dit :
salut je vais reduire toute les pièces svp
Le 25 septembre 2024 à 02:37, assistant1 dit :
Pour réduire la taille de toutes les pièces, il n'existe pas de fonction spécifique dans ArchiFacile pour redimensionner automatiquement toutes les pièces en une seule opération. Vous devrez ajuster manuellement chaque pièce en suivant ces étapes :
1. Sélectionnez chaque pièce en cliquant dessus.
2. Déplacez les murs de chaque pièce pour les rétrécir en utilisant votre souris. Faites glisser les murs vers l'intérieur pour réduire la taille des pièces.
Répétez ces étapes pour chaque pièce jusqu'à obtenir les dimensions souhaitées pour l'ensemble de votre plan.
Si vous avez besoin de plus de précision dans la réduction, vous pouvez ajuster les cotations manuellement pour chaque mur. Pour plus d'informations sur la gestion des murs et des pièces, vous pouvez consulter cette source.
Si vous cherchez une autre fonctionnalité spécifique ou avez une question plus précise, n'hésitez pas à donner plus de détails.
Le 25 septembre 2024 à 02:38, Mr Celeste dit :
il n'y a pas moyen de modifier où c'est ecrit par exemple 24m2
Le 25 septembre 2024 à 02:39, assistant1 dit :
Pour modifier l'affichage de la surface d'une pièce, voici comment procéder :
2. Dans le menu de gauche, cliquez sur la section Textes.
3. Cochez ou décochez la case Afficher la surface pour afficher ou masquer la surface de la pièce.
Si vous souhaitez afficher la surface avec une dimension différente, vous devrez ajuster manuellement la taille des murs de la pièce comme indiqué précédemment afin de modifier la surface réelle de la pièce. La surface affichée est automatiquement recalculée en fonction des dimensions des murs.
N'hésitez pas à préciser votre question si vous avez d'autres besoins spécifiques concernant l'affichage des surfaces.
Le 26 septembre 2024 à 04:13, Mr Celeste dit :
comment tracer la ârcelle ou encore le plan d'ensemble
Le 26 septembre 2024 à 04:13, assistant1 dit :
Pour tracer une parcelle ou un plan d'ensemble, suivez ces étapes :
### Tracer une Parcelle :
1. Commencez le projet.
- Ouvrez un nouveau plan ou un projet existant.
2. Délimitez la parcelle.
- Utilisez l'outil Ligne pour tracer les bordures de votre parcelle. Vous pouvez utiliser des murs pour délimiter les contours.
3. Ajustez les dimensions.
- Assurez-vous de saisir les mesures précises en utilisant les outils de cotation pour obtenir la taille exacte de la parcelle.
### Plan d'Ensemble :
1. Activez le menu Coupe et façade.
- Allez dans les options et cochez la case Coupe et façade pour activer ce menu. Vous pourrez ainsi dessiner des coupes et des vues des façades.
2. Utilisez les calques.
- Pour une meilleure organisation, vous pouvez créer des calques spécifiques pour différentes parties de votre plan d'ensemble comme les bâtiments, les espaces verts, etc.
3. Ajoutez des objets et des symboles.
- Pour un plan plus complet, ajoutez des objets et des symboles disponibles dans la section Aménager, comme des arbres, des routes, etc.
Voici un exemple de délimitation d'une parcelle :
1. Tracer les murs ou lignes :
- Utilisez l'outil Mur ou Ligne pour tracer les limites de votre parcelle.
- Ajustez l'épaisseur et les dimensions en fonction de vos besoins.
### Afficher le Plan d'Ensemble :
- Exporter le plan en image HD : Vous pouvez ensuite exporter votre plan en haute définition pour obtenir une vue d'ensemble de la parcelle et des bâtiments si besoin. (Voir Exporter en image haute définition)
Pour des instructions détaillées sur l'utilisation des différentes fonctionnalités, vous pouvez consulter notre guide en ligne : source.
N'hésitez pas à ajouter des détails spécifiques pour un plan précis et professionnel.
Si vous avez d'autres précisions spécifiques à apporter ou des besoins particuliers, merci de l'indiquer pour que je puisse vous fournir une réponse plus ciblée.
Le 26 septembre 2024 à 04:17, Mr Celeste dit :
où trouver l'outil ligne
Le 26 septembre 2024 à 04:17, assistant1 dit :
Pour tracer une ligne dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser l'outil Ajouter une ligne. Voici comment procéder :
1. Accédez au menu Outil :
- Dans le menu de gauche, sélectionnez l'option Outil.
2. Ajouter une ligne :
- Cliquez sur Ajouter une ligne. Vous pouvez également utiliser le raccourci clavier en appuyant sur la touche `L`.
3. Tracer la ligne :
- Cliquez sur le plan pour commencer à tracer votre ligne, puis déplacez la souris pour définir la longueur et la direction. Cliquez à nouveau pour finaliser la ligne.
Pour plus de détails, référez-vous à la section correspondante dans notre guide en ligne : Source.
Si vous avez d'autres questions spécifiques, je suis là pour vous aider.
Le 26 septembre 2024 à 04:34, Mr Celeste dit :
comment fakre uva n
Le 26 septembre 2024 à 04:34, assistant1 dit :
Votre question n'est pas tout à fait claire. Pourriez-vous s'il vous plaît préciser ce que vous entendez par "fakre uva n" ? Peut-être fournir un exemple ou plus de détails afin que je puisse mieux comprendre et vous donner une réponse adéquate.
Merci d'avance !
Le 26 septembre 2024 à 04:35, Mr Celeste dit :
comment faire un terrain en pente de 5%
Le 26 septembre 2024 à 04:36, assistant1 dit :
Pour représenter un terrain en pente avec une inclinaison spécifique dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser les cotes topographiques. Voici comment procéder :
1. Accéder aux options de coupe et façade :
- Dans le menu de gauche, activez l'option Coupe et façade en cochant la case correspondante. Un nouveau menu Coupe apparaîtra à gauche.
2. Ajouter des cotes topographiques :
- Sélectionnez Cote topographique dans le menu Coupe. Vous pouvez maintenant ajouter des points topographiques et spécifier leur altitude relative pour représenter la pente.
3. Définir la pente de 5% :
- Lors de l'ajout des points topographiques, indiquez les variations de hauteur appropriées pour obtenir une pente de 5%. Par exemple, pour une distance horizontale de 10 mètres, la différence de hauteur entre deux points serait de 0,5 mètre (5% de 10 mètres).
Vous pouvez ainsi représenter visuellement la pente de votre terrain sur votre plan.
Pour plus de détails sur l'utilisation des cotes topographiques, vous pouvez consulter notre guide : Source.
Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, n'hésitez pas à demander.
Le 27 septembre 2024 à 01:09, Mr Celeste dit :
il y a un bug qui m'empêche de continuer mon travail. pas moyen de zoomer ou même de faire autre chose. donne le logiciel est bloquer
Le 27 septembre 2024 à 01:09, assistant1 dit :
Pourriez-vous préciser quel système d'exploitation vous utilisez (Windows, macOS, etc.) et quelle version de l'application ArchiFacile vous avez installée ? Cela nous aidera à mieux comprendre et résoudre le problème.
En attendant, vous pouvez essayer de redémarrer l'application ou de vérifier si une mise à jour est disponible, car parfois ces actions peuvent résoudre des bugs temporaires.
Merci.
Le 27 septembre 2024 à 01:10, Mr Celeste dit :
J'utilise Windows 11
Le 27 septembre 2024 à 01:10, assistant1 dit :
Il pourrait s'agir d'un bug temporaire. Je vous recommande de suivre les étapes suivantes pour tenter de le résoudre :
1. Redémarrez l'application ArchiFacile. Fermez complètement l'application et relancez-la.
2. Vérifiez les mises à jour. Assurez-vous que vous utilisez la dernière version de l'application. ArchiFacile se met à jour automatiquement lorsque vous rechargez la page web de l'éditeur de plan, donc fermez et rouvrez la page de l'éditeur de plan.
3. Vérifiez votre connexion Internet. Dans certains cas, une mauvaise connexion peut provoquer des problèmes de chargement et des blocages temporaires.
4. Essayez d'utiliser les raccourcis clavier pour voir si cela débloque votre situation :
- Pour zoomer, utilisez `+` (plus) du pavé numérique.
- Pour dézoomer, utilisez `-` (moins) du pavé numérique.
- Pour centrer le plan, utilisez `*` (étoile) ou `/` (barre oblique) du pavé numérique.
Si le problème persiste malgré ces tentatives, il pourrait être utile de nous faire part de plus de détails ou de contacter le support technique directement via le formulaire de contact : [https:www.archifacile.fr/contact](https:www.archifacile.fr/contact).
Merci.
Le 27 septembre 2024 à 01:13, Mr Celeste dit :
j'ai essayé les raccourcis mais rien
Le 27 septembre 2024 à 01:13, assistant1 dit :
Merci pour cette précision. Si les raccourcis clavier ne fonctionnent pas et que le problème persiste, il serait effectivement préférable de contacter notre support technique pour une assistance plus approfondie. Vous pouvez le faire via le formulaire de contact suivant : [https:www.archifacile.fr/contact](https:www.archifacile.fr/contact).
Merci de fournir autant de détails que possible sur le problème (captures d'écran, actions précises qui causent le bug, etc.) afin que nous puissions vous aider de manière plus efficace.
Merci pour votre compréhension et votre patience.
