Le 15 septembre 2024 à 18:05, Antoine Tassin dit :
Avatar de Antoine Tassin
comment mesurer
Le 15 septembre 2024 à 18:06, assistant1 dit :
Pour mesurer dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser différentes fonctionnalités en fonction de vos besoins.
### Utiliser les cotations
1. Ajouter des cotations manuellement :
- Cliquez sur Cotation dans le menu ou utilisez la touche ##C## de votre clavier.
- Cliquez sur deux points du plan pour mesurer la distance entre eux.
2. Modifier une cotation :
- Cliquez sur une cotation sur le plan pour la sélectionner.
- Déplacez les points A ou B de la cotation pour ajuster la mesure.
- Manuellement, vous pouvez aussi entrer la longueur dans le menu de gauche.
3. Afficher/masquer les angles des murs :
- Cliquez sur une pièce pour la sélectionner.
- Allez dans le menu de gauche, sous Options des pièces, cochez ou décochez Angles murs non droit pour afficher/masquer les angles non droits.
### Utiliser un télémètre laser
1. Prendre des mesures avec un télémètre laser :
- Cliquez sur Télémètre laser dans le menu.
- Déplacez la souris le long des murs pour afficher la mesure.
- Si vous cliquez sur le plan, la mesure du télémètre laser se transformera en cotation.
2. Connecter un télémètre laser :
- Vous pouvez connecter un télémètre laser Bosch ou Leica pour transférer automatiquement les mesures dans ArchiFacile.
- Pour les modèles comme le Bosch GLM 50C ou le Leica DISTO™ D2, vous devez installer un logiciel de transfert pour envoyer les mesures à ArchiFacile.
Pour plus de détails sur l'ajout et la gestion des cotations, vous pouvez consulter la documentation ici.
Source : [Ajouter des cotations](https:www.archifacile.fr/logiciel/cotation), [Utiliser le télémètre laser](https:www.archifacile.fr/logiciel/utiliser-telemetre-laser)
### Notes:
- Sélectionner automatiquement le champ de saisie lors de la sélection sur le plan peut économiser un clic, mais peut faire apparaître le clavier de saisie sur tablette.
- Vous pouvez afficher les écarts de mesure entre les dimensions relevées et les dimensions du plan grâce à l'option Relevé de mesure disponible dans ArchiFacile PRO.
J'espère que cela vous aide à prendre des mesures précises avec ArchiFacile.
